[A 2.3] Nagrzewnica
[A 2.3] Nagrzewnica
Postprzez smolin23 » 20 sie 2007 14:27:18
Na stronie http://www.offroad-frontera.com/ znalazłem opis wymiany nagrzewnicy. Niestety pomimo, że jest to język naszych braci z południa niewiele rozumiem. Czy ktoś byłby w stanie to przetłumaczyć ( Przemek ratuj). Myślę, że nie tylko mi się to przyda.
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez Andy » 21 sie 2007 07:02:43
Po południu mogę Ci opoisać, bo mam to za sobą tydzień temu.
Ale to z innej lokalizacji bo tu IT czuwa...
Andy
Postprzez smolin23 » 21 sie 2007 13:52:42
Ok ok czekam. Jak widziałem zdjęcia na czeskiej stronie to odeszła mi chęć na wszystko. Tak zdemolować auto. No ale jak mus to mus.
smolin23
Postprzez Andy » 21 sie 2007 19:59:41
No więc u mnie szło tak:
-odkręcić kierownicę, wyrzucić za siebie.
- odkręcić środkową konsolę część tylna i przednia i za siebie.
- zdemontować radio, zegar, głośniki, wajchy od sterowania nawiewami i co tam jeszcze siedzi na przednie konsoli.
- odkręcić liczniki (tymi nie rzucamy, odkładamy delikatnie)
- na środku jest metalowy wspornik - wykręcamy i w ślad za resztą do tyłu
- wydłubujemy nawiewy powietrza na szybę boczną
- po odkręceniu śrub i rozpięciu paru kostek wiązki elektrycznej wywalamy calutką konsolę przednią ( na tył się nie mieści odkładamy więc obok samochodu)
Dalej to już bajka masz cały układ powietrza jak na dłoni.
Spuszczasz płyn chłodzący silnik odpinasz węże rozkręcasz obudowę i masz nagrzewnicę wyjętą.
Ja to robiłem na podstawie anglojęzycznej literatury gdzie strona kierowcy była po prawej, a nie zajęło więcej niż jakieś pięć godzin (w obie strony rozebrać i złożyć, więc nie jest to tragedia mimo że tak źle wygląda na zdjęciach.
Jeżeli jutro zdążę to mogę przetłumaczyć odpowiednie fragmenty Haynesa i podesłać.
Idę bo w garażu roxebrane sprzęgiełka czekają.
Andy
Postprzez smolin23 » 21 sie 2007 21:24:51
Dzięki serdeczne, ale i tak delirki dostaje jak tylko myślę o tym. :?
smolin23
Postprzez smolin23 » 28 sie 2007 20:10:15
No i po delirce. Frotka została rozebrana, nagrzewnica polutowana, a następnie poskładana z powrotem. Obyło się bez większych problemów. Strat w sprzęcie nie stwierdzono. W ludziach: tylko podbite oko :shock:
smolin23
Postprzez smolin23 » 28 sie 2007 20:16:41
Kilka podpowiedzi dla tych których dopiero czeka ta operacja:
-Tylnej części panela środkowego (tam gdzie ręczny i sterowanie el. szyb) nie trzeba całkiem ściągać. Wystarczy odkręcić te dwa wkręty pod zaślepkami i unieść przednią część do góry.
-Wymiennik do klimy nie przeszkadza (no może trochę), Nie trzeba go wyciągać, trzeba tylko po manewrować obudową nagrzewnicy i wyjdzie (przynajmniej u mnie wyszła)
-Jak coś jeszcze mi się przypomni to dam znać
smolin23
Re: Nagrzewnica
Postprzez ssebek11 » 23 mar 2009 21:36:29
ja jutro zaczynam z ta nagrzewnica dam znac jak poszlo pozdro
ssebek11
Re: Nagrzewnica
Postprzez ssebek11 » 24 mar 2009 21:00:39
che a poszlo bez wykrecenia kierownicy i calej deski odkrecilem tylny panel ten przy recznym potem panel z radiem schowek ten boczny oslone glosnika ten wynalazek pod schowkiem i jest juz prawie nasza potem ta blache co trzyma radio i sedno sprawy ta blacha co jest przykrecona na dole do kanalu i pod deska u gory na cztery nakretki na klucz10 odkrecamy ... wyciagamy ten przewod co laczy nagrzewnice i dmuchawe taki czarny kwadrat z harmonia odkrecamy cztery sruby co trzymaja nagrzewnice z cala obudowa lekko do tylu tak ze rurki wyjda i w prawo i mamy centralne na wierzchu che che pozdro :lol:
ssebek11
Re: Nagrzewnica
Postprzez ssebek11 » 19 kwi 2009 08:51:10
a i jeszcze jedno mam nowa nagrzewnice za 150 zl jak ktos chce to dam telefon do goscia z okolic bydgoszczy wymienia cale serca tylko boki stare zostaja czyli jest nowa :lol:
ssebek11
Re: Nagrzewnica
Postprzez Jarecki » 10 maja 2009 16:58:48
mam frotke 2000 roku i z prawej strony w srodku zaczyna mi troszke saczyc sie plyn chlodzacy i teraz sie zastanawiam czy to jest wina nagrzewnicy czy moze czegosinnego mam pytanie jakie miales objawy z ta nagrzewnica ja u siebie nie mam zadnego glosnika tam z boku tak jak piszesz mam tez klime czy ona nie bedzie przeszkadzala wrazie czego przy demontazu jak bym mogl prosic jakies dodatkowe informacje podpowiedzi i ile to ci czasu zajelo a jak bys mial jakies fotki jak robiles to tez z mila chcecia bym poprosil czekam na odpowiedz
Jarecki
Re: Nagrzewnica
Postprzez Pawel » 14 maja 2009 20:36:02
Odświeżę temat, a czy ktoś tylko płukał nagrzewnicę :?: Z mojej się nie sączy/nie cieknie, grzeje, jednak trochę nie tak jak powinna... Zaczyna się wiosna ( :?: ), dni będą cieplejsze, więc mozna się za to zabrać...
Re: Nagrzewnica
Postprzez steele » 14 maja 2009 22:03:09
Ja swoją wygotowałem w occie i potem pomęczyłem Kretem. Teraz smiga aż milo a mechanior wysyłal mnie z nią do "specjalisty" :)
steele
Re: Nagrzewnica
Postprzez Pawel » 15 maja 2009 15:07:35
Kumpel płukał w swojim Jeepie i w "espasie" zwykłą wodą ze studni, oczywiście pod ciśnieniem... Dało to dobre rezultaty...
Re: Nagrzewnica
Postprzez Kristoffer » 18 maja 2009 08:06:51
Też jestem po wymjanie nagrzewnicy,umnie objaw był taki że czuć było płyn przy włączonym ogrzewaniu grzało ale zapach był nie do wytrzymania,okazało się że jest wyciek płyn parował no i poprostu waliło jednym słowema a dotego okrutnie jeszcze parowały szyby.
Chciałem kupić nową ale dawka nieziemska w asso 1800 :shock: wjędz założyłem od anglika z tym że trzeba troszeczke frezem grodzice potraktować ze względu że w angliku odejścia idą pod kontem prostym, w europejczyku jeden jest pod skosem.
Nagrzewnice wziełem z jak najmłodszego auta 100 pln mnie kosztowała w idealnym stanie.
frontera 2,2 tdi sport automat 99r
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Re: Nagrzewnica
Postprzez radekt » 04 wrz 2009 18:02:43
Witajcie bracia!
Teraz i mnie problem z nagrzewnicą dopadł... Po prostu podczas którejś pięknej przejażdżki po lesie, kumplowi zrobiło się mokro na dywaniku. Okazało się że nagrzewniczka troszke pluje. Jedyne co na szrocie znalazłem, to nagrzewnica z Frotki A 2.2, a ja mam silnik 2.4. I tu pojawia sie pytanie- nada sie? Bo bym miał prawie, że za darmo, w niezłym stanie.
Z góry dzieki za szybką odpowiedź ;)
radekt
Re: Nagrzewnica
Postprzez radekt » 11 wrz 2009 09:41:44
Jako że całkowicie nagrzewnice rozwaliło- nagle sssssyk, zaczeło pryskać, chlapać, całą kabine zadymiło (udalo mi sie 200m dojechac na parking...)- musiałem wymienic.
Już przynajmniej wiem, że ta z 2,2 16V nie pasuje do 2,4. Jakby ktoś był zainteresowany, to nadal jest do wziecia w mym mieście nagrzewnica do 2,2 uzywana za 50 zł :]
Skoro używana nie pasowała- kupiłem nową, z POLCARu- 300 zł. Założona, zobaczymy jak bedzie działać.
Co do samej operacji wymiany- dużo roboty, ale nawet ktoś bez wiekszych zdolności manualnych sobie poradzi :) Mechanik wzialby za wymiane 100-150 zł, a mi to zajęło: 7 godz rozebranie wszystkiego, 5 godz złożenie. A zawsze lepiej sie zna swoją Frotke po takiej operacji ;)
radekt
Re: Nagrzewnica
Postprzez janusz64 » 05 lis 2009 13:26:06
Ja znalazłem sposób prosty,wlałem preparat K2 do chłodnic,auto pochodziło 30 minut,ja wypiłem między czasie 2 piwa i zaczęło grzać.(K2 RADIATOR FLUSH)płucze chłodnice.
janusz64
Re: Nagrzewnica
Postprzez Kristoffer » 10 gru 2010 09:43:05
I znowu walneła mi nagrzewnica,obiaw delikatnie zaczeła parować szyba po prawej stronie.
Wsadziłem łapę no i faktycznie gdzieś znowu delkatnie cieknie to już trzecia wymiana będzie się szykować. :cry:
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Re: Nagrzewnica
Postprzez janusz64 » 16 gru 2010 17:56:56
Czy ktoś się orientuje na temat zaworu w nagrzewnicy?
Jest coś takiego wo gule jest jak zawór ? bo znowu mi grzeje jak umarłemu kadzidło. :(
janusz64
