[All] płyn chłodniczy w kabinie
Postprzez grabo_s » 16 paź 2011 12:56:10
Koledzy, brak sił.
W kabinie pod nogami pasazera z przodu mam mokro - płyna chłodniczy. Nagrzewnica wymieniona u kolegi Sebola. Płynu nadal ubywa, a pod nogami mokro;/ Niedługo wszystko będzie gniło. za/pod schowkiem sucho, najwiecej płynu "po środku miejsca na nogi - bliżej fotela" . Co jeszcze moze byc??
grabo_s
Dołączył(a): 14 kwi 2011 21:00:40
Re: płyn chłodniczy w kabinie
Postprzez Goofy » 16 paź 2011 16:32:17
Sprawdź węże które idą do nagrzewnicy
Goofy
Postprzez sebol długi » 16 paź 2011 18:41:05
nagrzewnica byla nowa wydaje mi sie ze ci siada uszczelka pod glowica i rozsadza nagrzewnice
.a czy to napewno leci ci do srodka plyn czy woda z szyberdachu???
podnies tapicerke i sie przejedz zobacz czy gdzuies leci ,mialbys mokry kanal ogrzewania lub obudowe nagrzewnicy
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez grabo_s » 16 paź 2011 21:00:01
sprawdzałem, przy nagrzewnicy jest sucho - wkładałem palce do otworów wentylacyjnych. Chyba, że leci tunelem idącym na tył auta. Sprawdzałem odpływy w przednich słupkach na dole - tam tez jest sucho. Jutro podniosę tapicerkę i pojeżdżę, posprawdzam. Płynu nie ubywa w takim tempie jak przed wymianą, ale jednak. Oleju nie przybywa. Oczywiście nie mam pretensji do Ciebie Sebol, że tak sie dzieje:) Chyba będę musiał do Ciebie jeszcze wpaść na sprawdzenie co i jak. Pzdr
grabo_s
Postprzez sebol długi » 16 paź 2011 21:40:32
100% leci odprowadzeniami szyberdachu tylnego wezyki splywowe na laczeniu hard topa nie sa wyprowadzone na zewnarz za blotnik za zderzakiem .tylko wali woda na blache pod prawym badz lewym schowkiem tylnym skad przeplywa wzdluz podlogi az do przodu ,byl u mnie klient ostatnio wybralem mu pol odkurezacza wody z wykladziny przedniej i wytlumienia,po naprawie blacharskiej badz sciaganiu tylnego dachu trzeba podlaczyc splyw
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
GG 13967843
sebol długi
Postprzez grabo_s » 17 paź 2011 21:21:07
jak byłem u Ciebie, wężyki w tylnych słupkach były sprawdzane (Twój syn robił), podłączone i przedmuchane z tyłu - tylni słupek w hard top. Jeszcze raz sprawdzę, ale widziałem, że woda tam leci. Jutro będę do Ciebie dzwonił. Pzdr
grabo_s
Postprzez FROTERKA » 18 paź 2011 07:13:57
A może to jest przyczyną?
viewtopic.php?f=56&t=5876&p=76081&hilit=mokro#p76081
lub
jrzeuski napisał(a):
STRUNA napisał(a):p.s. jak dosuszyć podłogę po zalaniu :?: :?: :mrgreen: :mrgreen:
A to już ćwiczyłem, więc wiem jak to się robi w Longu
- sprawdzasz czy czasem woda nie wlała się przed pęknięcia podłogi przy poduszce pod nogami kierowcy/pasażera. Ewentualnie szukasz innych śladów perforacji nadwozia. No chyba, że wiesz, że się wlała przez opuszczone szyby :mrgreen:
i jeszcze
viewtopic.php?f=105&t=1120&hilit=woda+pasa%C5%BCera
Postprzez adek » 21 paź 2011 09:32:48
Witam. miałem podobny przypadek ,leciała mi nagrzewnica,lałem uszczelniacze nic to nie dało, wymieniłem na nową (z allegro)
350,-i teraz nie leci, musisz sprawdzić połączenia , oraz nagrzewnicę, wyczyść do sucha i zlokalizuj, ja to robiłem na włączonym silniku( gorącym)
adek
Obrazki: 24
Postprzez grabo_s » 28 paź 2011 19:58:50
nagrzewnica nowa. Teraz w jej okolicy sucho.
wykluczam szyberdachy - sprawdzałem odprowadzenia - ładnie zlatuje. Mam wrażenie ze woda wlewa sie jakoś z przodu w okolicach komory silnika. :?:
grabo_s
Postprzez adek » 12 lis 2011 23:44:57
czy na pewno jest to płyn chłodniczy( powinien być oleisty w dotyku i mieć specyficzny zapach) tylko przewody od nagrzewnicy przechodzą przez ścianę silnika i klimatyzacja
adek
Obrazki: 24
