[All] Wymiana płynu chłodzącego
płyn chłodniczy
Postprzez Kogut » 25 paź 2008 13:48:32
nie chciałbym walnąć gafy więc się zapytam
Czy wlew płynu chłodzącego znajduje się za akumulatorem ??? widoczny na foto ?
ObrazekObrazek
i najważniejsze, gdzie się spuszcza ten płyn ??
Kogut
Re: płyn chłodniczy
Postprzez brum » 25 paź 2008 15:28:23
Tak właśnie tam wlewasz do zbiorniczka wyrównawczego, korek jest na dole chłodnicy po prawej patrząc od przodu auta taki plastikowy.
Przy spuszczaniu daj ogrzewanie na max gorące, jak przestanie lecieć do podpompuj przewodami od chłodnicy albo dmuchaj w zbiorniczek(trzeba przylożyć usta bardzo szczelnie)
Re: płyn chłodniczy
Postprzez konik » 26 paź 2008 19:40:05
Jaki Ty masz czysty silniczek :shock: jak w salonie! chyba musisz wybrac się w teren
konik
Re: płyn chłodniczy
Postprzez sledz » 26 paź 2008 22:25:21
Też zauważyłem ten blask :shock:
Ale gdybyś zdawał egzamin na prawko ,to z tym pytaniem gdzie się dolewa płynu,miał byś problem :lol:
sledz
Re: płyn chłodniczy
Postprzez Kogut » 27 paź 2008 21:19:13
Dziękuje :)
ale ten silniczek był czysty do momentu jak wybrałem się na dziewiczy rejs który zorganizował holls ;D
poza tym udało się wymienić olej tylko szkoda że konstruktorzy nie zrobili podejścia bez konieczności zdjęca przedniej osłony silnika :? (ah te śruby) a tak przy okazji zobaczyłem że mam zaoliwioną osłonę środkową :( to chyba uszczelka pod miską ale nie jestem pewien :killer:
Kogut
Re: płyn chłodniczy
Postprzez Kogut » 30 paź 2008 22:52:14
Hmmm wymieniłem płyn chłodniczy, wydmuchałem stary jak mi powiedziano, a komunikat co jakiś czas mi się wyświetla na wyświetlaczu o płynie chłodniczym :? czy uklad nie trzeba jakoś odpowietrzyć :?: czy się sam odpowietrza ??
Kogut
Re: płyn chłodniczy
Postprzez mizsio » 31 paź 2008 08:26:35
sam sie odpowietrza
p.
mizsio
Postprzez gelek79 » 18 gru 2011 08:52:28
Witam, ostatnio stałem się posiadaczem frontery A 2.4B, i chciałem wymienić płyn chłodzący, lecz zawsze jak za to się zabierałem to miałem korek spustowy(
Terrano 3.0) w chłodnicy, lub przewód wodny umieszczony na dole chłodnicy, w tym aucie czegoś takiego nie ma, z tego co się zorientowałem to węże umieszczone są na górze chłodnicy a korka spustowego nie widzę, czy mam płyn wypompować z układu powietrzem, czy jest jakieś prostsze rozwiązanie,Z góry dziękuję za pomoc
gelek79
Re: Wymiana płynu chłodzącego
Postprzez jrzeuski » 18 gru 2011 09:04:43
Jak nie ma korka spustowego w chłodnicy? :shock: Na pewno dobrze jej się przyjrzałeś?
Postprzez grzesiu911 » 18 gru 2011 09:22:29
A może ubłociłeś ją mocno i nie widać ;-) ??
grzesiu911
Postprzez gelek79 » 18 gru 2011 10:00:06
Koledzy po której stronie mam szukać?
gelek79
Postprzez grzesiu911 » 18 gru 2011 10:13:15
U mnie, jeśli dobrze pamiętam, stojąc na przeciw auta, to od strony kierowcy był korek.
grzesiu911
Postprzez jrzeuski » 18 gru 2011 10:15:03
Na dolnej listwie chłodnicy, mniej więcej w 1/4 długości po stronie kierowcy. Żeby go zobaczyć i odkręcić trzeba zdjąć osłonę pod silnikiem (jeśli jest).
Postprzez Pawel » 18 gru 2011 16:43:23
...a najlepiej wyjmij chłodnicę, i tak spuszczasz płyn, a zachodu z tym nie ma za wiele... Dokładnie ją obejrzysz, przepłuczesz, oczyścisz ...korek znajdziesz...ObrazekObrazek
Postprzez sh0rty » 19 gru 2011 09:33:28
przy okazji, czy ktoś próbował kiedyś tam wepchnąć jakiś wężyk czy cokolwiek takiego, tak żeby nie rozchlapać płynu na pół garażu? przy ostatniej wymianie nie dość że wszędzie było morko bo sikało to wszędzie to jeszcze zmyło mi resztki błota z okolic i nie dość że wszędzie morko to jeszcze brudno :((
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2011 10:44:13
To się chyba nie da tak spuścić, źeby się nic nie rozlało. Ja sobie zmotałem rynienkę z kibelrur i spuszczałem do wiadra stojąc w kanale a i tak byłem mokry :wsciekly: Bez kanału to w ogóle tego nie widzę.
Postprzez Jedrek_G » 19 gru 2011 10:44:51
Może jakąś butelkę plastikową ściąć pod odpowiednim kątem?
Jedrek_G
Postprzez grzesiu911 » 19 gru 2011 14:42:35
albo zmotać jakiś kranik, jak np. w beczkach od piwa są ;-)
grzesiu911
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2011 16:22:07
Taki wbijany? :mrgreen:
Postprzez grzesiu911 » 19 gru 2011 16:37:29
No ba!! 8:)
grzesiu911
