[A 2.5] wiatrak chłodnicy startuje od razu
Postprzez Czayo » 10 mar 2012 18:21:04
Witam,
czy może ktos mi powiedzieć co sie dzieje jesli wiatrak chłodnicy załącza sie od razu jak zapale silnik? przypuszczam, że padło mi to aluminiowe ustrojstwo zamontowane na smigle i przez to silnik nie dogrzewa się . Posiadam Frocie Long 2.5tds 97r. i powiem szczerze , że mam nie lada problem z zakupieniem owej części. Dwa razy już zamawiana przez mechanika okazała sie nie tą co trzeba. Prosze o pomoc, zdjecia części, której szukam mogę podesłac na maila. z góry dziekuje za okazaną pomoc.
Czayo
Re: wiatrak chłodnicy startuje od razu
Postprzez jrzeuski » 10 mar 2012 19:14:15
A da się go przytrzymać ręką przy odpalaniu albo po odpaleniu zatrzymać?
Postprzez Czayo » 10 mar 2012 19:36:27
kurcze, nie sprawdzałem, nie wiedzialem o tym. auto u mechanika stoi już i visco wykręcone. jakies nietypowe jak na frontere bo mocowane do wiatraka na 4 sruby cos jak w Volkswagenie LT 2.5tdi/sdi.
a co to moze oznaczać jesli wiatrak da sie zatrzymać podczas pracy silnika? jakie sa przyczyny i rozwiazania? będw wdzięczny za pomoc
Czayo
Postprzez jrzeuski » 10 mar 2012 19:50:49
Czayo napisał(a):a co to moze oznaczać jesli wiatrak da sie zatrzymać podczas pracy silnika?
Że prawdopodobnie jest sprawne. Do upewnienia się brakuje wtedy tylko rozgrzania silnika do 3 kreski i wtedy visco powinno się załączyć i zrobić taki przeciąg w komorze silnika, że nie da się tego przeoczyć.
PS. To włoski silnik VM41B spotykany m.in. w Jeep Grand Cherokee XJ, Chrysler Voyager, Alfa Romeo (któreś tam), Fiat Brava i paru innych.
Postprzez Czayo » 10 mar 2012 20:43:23
jesli chodzi o podciagnięcie temperatury do trzeciej kreski to jest problem bo wskazówka osiaga tylko pierwszą i dalej ni cholery isć nie chce:D a jesli chodzi o silnik WM41B to czy posiadasz taki sam w swojej Frotce? czy visco u Ciebie jest również takie nietypowe jak od jeepa czy chryslera?
Czayo
Postprzez jrzeuski » 10 mar 2012 21:28:36
Wiem, że ciężko ten motor zagrzać. Potrzeba go ostro piłować na drodze albo w terenie. Mnie jak dotąd ta sztuka udała się tylko 2 razy na 4,5 roku użytkowania :D Mam ten sam motor, wszystkie Frotki TDS go mają. Visco jest od tego silnika i nie wiem czy od jakiegoś innego pasuje.
Postprzez Czayo » 11 mar 2012 11:20:08
Dziekuję Ci za podpowiedzi i nr silnika, może teraz cos ruszy w szukaniu w sklepach motoryzacyjnych. Pozdrawiam serdecznie
Czayo
