[2,3]słabe ciśnienie w obiegu?
Postprzez woolf » 10 mar 2012 20:44:11
Witam. Przeszperałem forum, lecz nie znalazłem zadowalającej odpowiedzi. Gnębi mnie to, że nie gdy po przekręceniu kluczyka, elektryczna pompka działa to płyn przelewa się w zbiorniczku. Po kilkunastu sekundach pompka się wyłącza i koniec przelewania się płynu. Na wolnych obrotach silnika tego przelewu nie ma. Dopiero po dodaniu gazu, płyn delikatnie się przelewa, ale delikatnie. Nawet w Syrenie było większe ciśnienie na postoju :niewiem:
-Co może być przyczyną słabego ciśnienia? A może ten typ tak ma?
-Czy ta pompka elektryczna ma pracować cały czas?
-Co z tymi zamienionymi przewodami przy centralce? Wiele jest odpowiedzi na temat innych silników ale co z 2,3DTR?
-Dać czy nie dać dodatkową pompkę na układ chłodzenia?
woolf
Re: [2,3]słabe ciśnienie w obiegu?
Postprzez Trzeci » 11 mar 2012 21:47:23
Ten typ tak ma na małym obiegu szału nie ma.
Jeżeli nie przegrzewa się silnik i wskazówka po jeździe w terenie nie leci w górę kosmicznie wysoko. zbiorniczek suchy nie wybija płynu i baniek powietrza w przewodach powrotnych do zbiorniczka nie ma to...... będzie żyła. :boss: :boss: :boss: NIe szukaj dziury w silniku z lat 70 :razz: :razz: :razz: :razz:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez woolf » 12 mar 2012 11:55:09
Dzięki. Nadal zastanawia mnie jednak ta pompka elektryczna przy zbiorniczku :niewiem:
woolf
Postprzez Trzeci » 12 mar 2012 15:04:44
Ja jeździłem bez i nie było różnicy. :boss: :boss:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez woolf » 13 mar 2012 10:36:07
A ja jednak zaryzykuję i podłączę ją na stałe. Zobaczymy czy coś się zmieni. 8;)
woolf
Postprzez Sovviet » 22 sty 2014 02:26:11
Odswiezam po 2 latach ale mam pytanie co by nowego tematu nie zakladac to nie jest po prostu pompka co ma odpowietrzyc uklad przed odpalaniem silnika? Bo zastanawiam sie nie czy jej nie wywalic poprostu.
Sovviet
Postprzez Komand » 22 sty 2014 08:55:26
Sovviet napisał(a):Odswiezam po 2 latach ale mam pytanie co by nowego tematu nie zakladac to nie jest po prostu pompka co ma odpowietrzyc uklad przed odpalaniem silnika? Bo zastanawiam sie nie czy jej nie wywalic poprostu.
U mnie pompka jest ale działa odkąd mam Frote (tzn.działa jak ją podepnę na krótko do akumulatora).
Nie zauważyłem niedomagań systemu chłodzenia/grzania.
Komand
Postprzez Trzeci » 22 sty 2014 22:16:30
Tak po to tylko jest
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Łukasz12502 » 13 kwi 2014 18:23:44
czyli rozumiem że jeździsz bez tej pompki i jest ok???moja chyba pomału się kończy bo zaczęła głośno chodzić albo już wcale nie rusza a napięcie dochodzi.rozbierał może ktoś tą pompkę?a może lepiej szukać odrazu innej nowej lub używanej?,a może idzie coś zmotać z innego auta? czy olać temat i ją wywalić i jeździć bez?doradźcie coś panowie bo nie wiem co z tym fantem zrobić. :niewiem:
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Sovviet » 07 wrz 2014 13:47:57
Znó odswierzam.
Jak tylko napisaliscie mi ze o niepotrzebny element to ja odpialem i od tego czasu dobre kilka miesiecy minelo i roznicy brak.
Tak wiec mozna ja odpiac zawsze aku sie moze bardziej zadowolic minimalnie mniejszym obciazeniem.
Sovviet
