(ratuję się jak mogę) Gdyby była uszczelka to powinno wywalić płyn po odkręceniu korka, powinno być czuć spaliny w zbiorniczku a tu nic, nie ma żadnych objaw uszczelki oprócz tych węży
Dokładnie. Jedyne co może nadmuchać układ chłodzenia to silnik.brum napisał(a):Uszczelka.
Aha, i z centralki wali gorące powietrze -GORĄCE
Bez przesady. Wąż od termostatu do chłodnicy jest z dość miękkiej gumy a po rozgrzaniu jeszcze bardziej. Ciśnienie zależy od obrotów i na wolnych nawet dziecko dałoby radę go ścisnąć tak, żeby zamknąć przepływ.markus napisał(a):W układzie chłodzenia wytwarza się ciśnienie ciśnienie rzędu 1,4 bar, więc to jest dość duże ciśnienie!!!
Ściskanie węży ręką może być tym ciśnieniem utrudnione, to zależy od siły ściskającego!!![]()
