[All] Wentylatory od klimatyzacji
Postprzez marcinur » 11 maja 2012 19:17:56
Czy wentylatory od klimy załączają się zaraz po włączeniu klimy, czy też dopiero po osiągnięciu jakiejś tam temperatury?
marcinur
Re: Wentylatory od klimatyzacji
Postprzez sylwian70 » 12 maja 2012 12:12:49
u mnie jak była sprawna mam jeden wentylator od klimy- załączał się po osiągnięciu jakiejś temperatury i tak co jakiś czas ale na forum pisano że łączył się też od razu razem z załączeniem sprężarki.
sylwian70
Postprzez Argail75 » 12 maja 2012 12:32:43
No w wersji B tak jest. Nawet jak jezdzilem z kims w terenie to doradzali mi wlaczyc klime bo sie wlaczy chlodzenie silnika ktory oczywscie osiągał troszek wyzszą temperature.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez marcinur » 12 maja 2012 13:02:43
sylwian70 napisał(a):u mnie jak była sprawna mam jeden wentylator od klimy- załączał się po osiągnięciu jakiejś temperatury i tak co jakiś czas ale na forum pisano że łączył się też od razu razem z załączeniem sprężarki.
No właśnie niektórzy twierdzą, że załącza się zaraz po włączeniu klimy a niektórzy, że dopiero po osiągnięciu jakiegoś tam ciśnienia.
marcinur
Postprzez RudeBoy » 12 maja 2012 13:33:01
jak przestanie lać to pójdę sprawdzić
Postprzez marcinur » 12 maja 2012 19:17:09
RudeBoy napisał(a):jak przestanie lać to pójdę sprawdzić
I niem wiem czy mi to coś da bo ja mam frotę A, a Ty B
marcinur
Postprzez kasalka » 14 maja 2012 00:15:23
Przyjmuję, tak jak już pisano, że dla klimy wentylatory załączają się po osiągnięciu pewnego ciśnienia w układzie. Nie wiem na jakiej zasadzie działa czujnik. czy rzeczywiście mierzy ciśnienie czy też temperaturę sprężonego czynnika...? U mnie wentylatory załączają się kilka sekund po włączeniu klimatyzacji. Cyklicznie włączają i wyłączają w pewnych odstępach czasu, sprężarka i zaraz wiatraki. Tak jest w normalnej jeździe. Natomiast jak silnik dostanie ostro i osiągnie wyższą temperaturę to wentylatory kręcą się jakby miały wyskoczyć.
Są też inne warunki kiedy klimatyzacja się włączy lub nie. Np: przy niskich temperaturach zadziała przez chwilę i stop. Jak jest ubytek czynnika to może pracować cały czas. Jak nie ma czynnika (przetarł się przewód i wszystko uciekło) nie załączy się ani sprężarka ani wentylator.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez marcinur » 18 maja 2012 12:38:08
marcinur napisał(a):Czy wentylatory od klimy załączają się zaraz po włączeniu klimy, czy też dopiero po osiągnięciu jakiejś tam temperatury?
Dzisiaj dobiłem klimę i znam odpowiedź. Włączają się po osiągnięciu ciśnienia: klika - kilkadziesiąt sekund po włączeniu.
EDIT
Choć może moja odpowiedź nie jest miarodajna bo majster od klima, a następnie zdekodowanie tabliczki znamionowej ujawniły, że moja klimatyzacja jest dokładana.
marcinur
Postprzez sh0rty » 10 cze 2012 13:53:08
Hej , mam pytanie odnośnie tych wentylatorów..
mam 2 wiatraki z przodu chłodnicy klimy, ale zauwazyłem że włącza się tylko jeden.. i stąd pytanie czy drugi włącza się tylko w upalne dni (30'c+) czy moze ja mam coś walnięte?
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez jrzeuski » 10 cze 2012 19:30:25
Oba razem powinny. Sprawdź bezpieczniki i kostki.
Re: [All] Wentylatory od klimatyzacji
Postprzez eric » 02 sty 2014 20:36:15
Może mi ktos powiedzieć kiedy załącza sie wiatrak klimatyzacji i czy jest niezależny od wiatraka układu chlodzenia ( A '98 2.2i ) ?
Zamontowane są 2 wiatraki. Jeden z przodu (najprawdpodobniej klimą). Drugi za chłodnicą.
Po odpaleniu klimy żaden wiatrak nie działa. Co ciekawe zwarccie na właczniku wentylatorów w ukladzie chlodzenia powoduje zalaczenie się wiatraka za chlodnicą. Jednak zwarcie 2giego biegu daje dokładnie taki sam efekt. Na obu biegach obroty sa takie same. Przekazniki pracują. Podmiana na nowe nic nie zmieniła.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez lychasc » 03 sty 2014 11:12:29
Wiatrak od klimy załączany jest tylko przy włączonej klimatyzacji która to jeszcze musi być nabita. Jak by ktoś potrzebował to mam wiatrak od klimy
lychasc
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2014 11:27:54
Akurat w 2.5TDS to wiatrakami klimy steruje też ECU i włącza je jak się silnik przegrzewa. Ale to dopiero w okolicy czerwonego pola wskaźnika temperatury. To zabezpieczenie na wypadek awarii wiskozy jak np. u mnie gdy wiatrak pozbył się łopatek. Zmotałem ręczne włączanie wiatraków klimy i okazało się to zbędne, bo ECU samo sobie radzi, o czym się przekonałem jak zapomniałem włączyć swój patent.
Postprzez lychasc » 03 sty 2014 11:33:01
U mnie w tds-e nie przypominam sobie żeby mi się wiatraki załączały przy czerwonym polu.
lychasc
Postprzez Marian Koniuszko » 11 paź 2020 10:22:24
Witam,
Mam na chłodnicy klimy jeden wiatrak, ale miejsce jest na dwa i taki uchwyt jakby przygotowany na drugi wiatrak.
Czy oryginalnie były dwa, czy jeden?
A sport 2,0 97
Marian Koniuszko
Dołączył(a): 30 cze 2018 23:15:28
Postprzez tupek » 11 paź 2020 20:42:38
Ja w frocie A z 92r miałem wiskoze i żadnego elektrycznego wiatraka.
Tylko że moja nie posiadała klimatyzacji.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez mody1 » 12 paź 2020 07:50:51
Marian Koniuszko napisał(a):Witam,
A sport 2,0 97
Wentylator do klimy jest osobny przed chłodnicami
Główny, wydaje mi się, że jest jeden, ale mogę wieczorem sprawdzić
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez Marian Koniuszko » 13 paź 2020 15:11:22
Tak, wentylator od klimy jest przed chłodnicą od klimy i o ten właśnie pytam: czy ma być jeden, czy dwa obok siebie.
Marian Koniuszko
Postprzez mody1 » 13 paź 2020 18:17:03
U mnie jest jeden
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
