[All] drugi wentylator
Postprzez Markon » 25 sty 2013 14:02:18
wiem na 100% ze nie załącza mi się wentylator, wykręciłem czujnik na dole chłodnicy i zrobiłem experymęt nalałem wrzątku wpakowałem podpięty czujnik i wentylatory się załączyły byłem pewien ze problem jest po innej stronie, nalałem jeszcze raz wrzątku i nie załączył się :niewiem: czy jest możliwe ze ciepło musi być na termostacie i czujniku temp. na dole chłodnicy równocześnie :niewiem:
postanowiłem więc zrobić modernizacje i zamontować drugi wentylator większy i silniejszy na te dwa ale załączany z auta tak na wszelki wypadek, gdybym przegiął w terenie :boss: na razie to tylko plan, co o tym myślicie
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: drugi wentylator
Postprzez RudeBoy » 25 sty 2013 14:40:53
Lepiej naprawić to co masz zepsute.
Sprawny układ chłodzenia w dti trzyma pięknie równą temperaturę nawet przy butowaniu auta.
Postprzez Markon » 25 sty 2013 14:45:25
tego czujnika z dołu chłodnicy nigdzie nie ma
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 25 sty 2013 14:53:53
Markon napisał(a):tego czujnika z dołu chłodnicy nigdzie nie ma
Znaczy się kupić go nie możesz?
Mnie bardziej dziwi fakt, że w Twoim aucie w ogóle nie powinno go być. Według dokumentacji występuje wyłącznie razem z automatyczną skrzynią biegów... :roll:
-- Dodano 25 sty 2013 15:41:43 --
No dobra pokopałem w schematach i w TISIE wygląda to tak, że do 99roku sterowanie wentylatorami jest całkowicie elektryczne i nie jest realizowane przez komputer.
Biegami steruje właśnie ten szajs-czujnik na dole chłodnicy.
Ten czujnik to S88 nr katalogowe:
S88 – 97201510 – 13 38 514
Pin 3 – masa
Pin 2 – zwarcie do 1 bieg obu wentylatorów
Pin 1 – zwarcie do 2 bieg obu wentylatorów
Faktycznie nigdzie tego nie ma...
Można zaryzykować zakup od Vectry. Nie wiem jak temp. przy których włącza biegi ale powinno być tak samo.
Wtyk identyczny S88 nie wiem jak gwint. Tylko przy tym od vectry nie ma kabla tylko od razu gniazdo w czujniku. Musiał byś kable przedłużyć...
Takie ma numerki: - 90 506 498 – 13 41 042
Na allegro jest:
http://allegro.pl/wlacznik-wentylatora- ... 64599.html
Zrobiłem Ci takie pliki. Powinny pomóc ogarnąć.
Schemat sterowania i opis do niego.
Chyba nic więcej nie dam rady wymyślić
Postprzez Markon » 25 sty 2013 17:38:28
jak tylko będę miał dostęp do kompa, to poczytam
super coś się wymyśli, jak mi teraz napisałeś ze jest masa i 2 sterowania to można zrobić przełącznik i wypróbować aby na pewno usunąć inny powody np przerwa w układzie, schematy się na pewno przydadzą Podziękował
-- Dodano 19 lut 2013, o 17:23 --
dziś zakupiłem czujnik termiczny ale 90550649 też 3pin
1- 105 st
2-120 st
mam takie foto poglądowe
dokładnie S88 wtyczka by na niego pasowała tylko wiadomo ze oryginalna jest taka
jak to teraz podłączyć ?? tak jak opiłeś ??
a na starej wtyczce piny są identycznie ??
jeszcze jedno mnie dziwi 105st to nie za wysoka temp.
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 19 lut 2013 18:05:23
najprawdopodobniej piny tak samo.
105 to wcale nie jest za wysoko tak ma byc...
Postprzez Markon » 27 lut 2013 11:22:26
dziś podłączyłem wychodzi ze ten nowy jest typem zwarciowym bo wentylator od razu się załączył i gasł tylko po odłączeniu jednego pinu, podejrzewam ze tak samo byłoby jak by temp. doszła do 100st :D muszę szukać czegoś innego lub zrobić na przełącznik :( a tak poza tym to jak oryginalny powinien działać ??
zwarcie masy z 1pinem, pierwszy bieg, zwarcie masy z 2piem, drugi bieg ??
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 27 lut 2013 11:59:47
nie jestem pewien ale chyba 1 bieg 2 z 3 pinem a 2 bieg 1 z 2 i 3.
Musisz wiedzieć, że biegami wentylatorów steruję również klima. Np. czujnik ciśnienia w ukł. klimatyzacji i czujnik kontrolujący sprężarkę...
Ich stan może mieć wpływ na sterowanie wentylatorami...
Jednym słowem masz przejebane... :(
Postprzez Markon » 27 lut 2013 12:21:05
więc będę robił na przełączniki do kabiny masz pomysł jak by to podłączyć
-- Dodano 27 lut 2013, o 12:33 --
a jeszcze mi się przypomniało, a co z klimą bo klima nie będzie chodzić jeśli nie załączy się wentylator może problem tkwi po stronie jakiegoś przekaźnika :niewiem:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 27 lut 2013 13:16:18
heh.. no jest tych przekaźników od wentyaltorów trochę...
Je powinieneś sprawdzić w pierwszej kolejności.
Moim zdaniem ręczne załączanie wentylatorów to kiepski pomysł... Raz zapomnisz przeoczysz i bum.
Zapytaj kolegę adrianee36 bo on ładnie przy pełnej loży szyderców udowodnił, że ten patent zawodzi :mrgreen:
Jak nie poradzisz sam ogarnąć tematu radzę znaleźć jakiegoś kumatego speca od tego. Teraz zima to wentylatory zbędne, przyjdzie lato zaczną się problemy. Nie mówiąc o tym, że klima pewno, też działać nie będzie.
Postprzez Markon » 27 lut 2013 13:18:47
kupiłem przełącznik 3+2 pin ale jaki zastosować przełącznik by spiąć 1 pin z 2,3 :niewiem:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez adrianee36 » 27 lut 2013 15:33:57
ale jak sobie zapomnisz włączyć , to bedziesz miał motywacje zrobic sobie np mały remont głowicy.... ;) . ale fakt potwierdzam , lepiej miec na przycisk i do tego z czujnika jak bys czasem sie zapomniał ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Markon » 27 lut 2013 23:19:42
-pytanie jak będzie działał czujnik i zamontuje przełącznik to czy nie spale czujnika
- jaki przełączni zamontować na 3 piny by je spinał w jeden i rozpinał
-- Dodano 1 mar 2013, o 23:54 --
a co myślicie o takim rozwiązaniu
http://obrazki.elektroda.pl/6327095900_1362097792.jpg
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 02 mar 2013 00:02:20
a po co dwa przekaźniki?
Wystarczył by jeden i jego zasilanie uzwojenia cewki po + ze stacyjki i masy zwartej przez czujnik.
Postprzez Markon » 02 mar 2013 00:19:18
ale to jest schemat pod ten inny czujnik ten rozwarci-owy a nie zwarciowy od frontery to niby po to by nie załączał się wentylator od razu po starcie tylko po nagrzaniu :?
-- Dodano 2 mar 2013, o 18:49 --
chyba naprawiłem ?? ale temp. załączania chyba za wysoka
http://www.youtube.com/watch?v=fOYU9DIvtGw&list=FLl0FsbkmtcsALwbA4EF8YNQ&feature=mh_lolz
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
