[A 2,4 long] Problem z nawiewem na szybę przednią
Postprzez CichyKr » 03 mar 2013 12:37:59
Mam mały problem z ogrzewaniem/nawiewem na szybę przednią ( nawiew bardzo ale to bardzo słabo dmucha) reszta nawiewów działa OK. Pamiętam że znajomy w samochodzie miał podobny problem i wtedy przyczyną były "tunele" od nawiewu które były papierowe i po latach się rozsypywały. I teraz mam do was pytanie czy w naszych frotkach zdarzają się podobnie problemy czy może być jakaś inna przyczyna Chodzi o Forntere A 2,4 Long . Jeśli macie jakiś pomysł to będę bardzo wdzięczny bo zaczął się okres parowania szyb co jest strasznie uciążliwe ( co chwile muszę na światłach szybko szmatką szybę "przelecieć" :P )
Ps jeśli były by to te "tunele" to prosił bym o podpowiedź jak się do nich dostać.
Pozdrawiam I liczę na waszą pomoc
CichyKr
CichyKr
Dołączył(a): 01 maja 2012 21:20:46
Re: Problem z nawiewem na szybę przednią Frontera A 2,4 long
Postprzez Markon » 03 mar 2013 12:48:35
w b sterują wszystkim cięgna przy nodze kierowcy bywa ze się rozpadają lub pękają zaczepy u mnie pękł i nie mam nawiewu na szybę
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez Komand » 03 mar 2013 12:49:53
We Frocie tunele doprowadzające powietrze są plastikowe.
Podejrzewałbym nieprawidłową pracę cięgna/klap regulacji kierunku przepływu powietrza przez obudowę nagrzewnicy.
Żeby dostać się obudowy nagrzewnicy w celu sprawdzenia działania cięgna trzeba zdjąć konsolę środkową (tam gdzie jest radio).
Żeby dostać się do klap trzeba wyjąć obudowę nagrzewnicy a do tego trzeba zdjąć całą konsolę z przodu.
Komand
Postprzez vaxel » 03 mar 2013 14:15:14
Nie wiem jak w "A", ale w "B" tak jak pisze Markon, pod nogami kierowcy jest element, który ustawia klapy, który przestawia linka. Spróbuj nim ruszyć jednocześnie z pokrętłem. Albo zdjąć linkę i poruszać. U mnie problem był w luzach na mechanizmie za pokrętłem.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez CichyKr » 03 mar 2013 18:45:12
Właśnie wylazłem z auta i nawiew działa :P Dzięki za szybką odpowiedź
temat do zamknięcia
CichyKr
Postprzez bartpyzdr » 04 kwi 2013 09:10:33
A ja mam w mojej B soprt problem taki że poł szyby (od strony pasażera) paruje. Wygląda mi bardzie na zatkany przepływ lub cos w tym stylu
bartpyzdr
Postprzez RudeBoy » 04 kwi 2013 09:20:56
bartpyzdr napisał(a):A ja mam w mojej B soprt problem taki że poł szyby (od strony pasażera) paruje. Wygląda mi bardzie na zatkany przepływ lub cos w tym stylu
Nie wiem czym by się to miało zatkać. No chyba, że Ci jakiś szczur tam wlazł.
Mi to wygląda na cieknącą nagrzewnice. Nie ubywa Ci płynu w układzie?
Postprzez vaxel » 05 kwi 2013 20:09:45
Zakładam, że ubywa płynu, paruje nie tylko po prawej, ale szczególnie tam i to niezależnie od pogody. Poza tym wykładzina pod nogami pasażera jest mokra/wilgotna, a podczas jazdy sauna z płynu chłodniczego i trzeba wycierać szyby. Po pół godziny zaczyna boleć głowa ... :glaszcze:
Doświadczyłem - nagrzewnica.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
