[A 2.0] Nagrzewnica po wymianie, dalej nie grzeje... :-/
29 sie 2013 17:02:26
przez Wionek
Panowie jak w temacie wymieniłem nagrzewnice, w wadze i w przepustowości była ogromna różnica... ale niestety dalej nie grzeje, pokręcę Frotę 5-6 tys. to zaczyna grzać normalnie. Rano wsiadam odpalam, auto łapie temperaturę i znowu nie grzeje, podobna sytuacja pogazuję trochę zaczyna grzać, i tak wkoło macieju... :-/ Co to może być, słyszałem że może być to pompa wody, ale nie wiem... Do tego po całej operacji wymiany nagrzewnicy przestał działać mi klakson, przekaźnik dalej ale nie trąbi.. Pomocy, zima się zbliża a moja praca polega w dużej mierze na poruszaniu się frotą
Pozdrawiam W
Re: [A 2.0] Nagrzewnica po wymianie, dalej nie grzeje... :-/
29 sie 2013 17:22:58
przez Semir
Sprawdzałeś termostat i czy jest prawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia. U mnie po wymianie nagrzewnicy też miałem marne grzanie niestety nie zdążyłem się za to zabrać porządnie, ale od tego miałem zacząć.
29 sie 2013 19:07:36
przez Komand
Grzanie przy wysokich obrotach może sugerować zapowietrzenie nagrzewnicy.
Też tak miałem po wymianie w mojej Frocie, pomogło powolne napełnianie układu a potem kilkanaście minut ostrej jazdy z butem w podłodze.
29 sie 2013 21:06:26
przez Wionek
Kurde już to robiłem, powoli dolewałem i butowałem ją troszke i jest tylko poprawa na chwilę, ma to związek z szybkim grzaniem się auta?? Tzn. gdy mi się nagrzeje, i stanę tylko chwilę w korku to zaczyna się dość szybko grać, a gdy tylko ruszam, nawet powoli jade i na obrotach to temperatura spada... :-/
29 sie 2013 22:58:26
przez Odoll
a masz Ty wersję "europrjską" czy "angola" bo jak angola to "zdrowia ,szczęścia , pomyślności" Ci życzę
29 sie 2013 23:06:23
przez Semir
Odoll napisał(a):a masz Ty wersję "europrjską" czy "angola" bo jak angola to "zdrowia ,szczęścia , pomyślności" Ci życzę
Nie strasz chłopaka o nagrzewnice do angola łatwiej niż do europy wiec nie jest źle. Da się radę trzeba znaleźć przyczynę, trzeba poszukać.
29 sie 2013 23:34:11
przez Odoll
Ja nie straszę , ja piszę co go czeka jeśli ma angola , bo ja miałem to wiem
da się to ogarnąc ALE idealnie nie będzie
pamiętam pierwszą zimę , lewa stopa sucha (ciepła) a prawa ZAMARŹNIĘTA
29 sie 2013 23:37:16
przez Semir
Ja nie miałem też myślałem kupić angola i przekładać ale longa już nie chcę, są świetne pakowne, ale czas na sporta teraz mam wrażenie, że lepiej się sprawdzi.
29 sie 2013 23:46:19
przez Odoll
Odoll napisał(a): pamiętam pierwszą zimę , lewa stopa sucha (ciepła) a prawa ZAMARŹNIĘTA
Sorki , było odwrotnie , reszta to prawda.
29 sie 2013 23:50:01
przez Semir
Masakra sam siebie cytujesz. Wszystko da się zrobić jak nie przewody sprawdź termostat jak nie to to może nagrzewnica do bani czego współczuje. Może jest nie szczelność po montażu, sprawdź połączenia.
30 sie 2013 19:00:32
przez Wionek
A więc tak frontera europa
Przyjechała z Holi 07'
Nagrzewnica szczelna, termostat sprawny, jeden znajomy mechanik obstawia że może być to pompa wody, a na nie domiar złego immo mi padło
I tak jak pisałem wcześniej jak pogazuje frotę na duże obroty to grzeje jak ta lala, a jak jadę normalnie to tylko ciepłe leci a nie gorące...
24 lis 2015 20:51:01
przez przemkow2
Wionek napisał(a):A więc tak frontera europa
To pewnie odwrotnie masz podpięte przewody do nagrzewnicy i płyn nie krąży grawitacyjnie ,tylko wymuszonym wysokim ciśnieniem pompy wody. Poprostu zamień węże na przyłączach nagrzewnicy i będzie ok.
26 lis 2015 16:01:36
przez cinek1983059
przemkow2 napisał(a):Wionek napisał(a):A więc tak frontera europa
bardzo prawdopodobne że to węże zamienione, ale ja bym obstawiał bardziej na pompę wody lub zapowietrzony układ.
