[All] Ciepełko we Fronterkach
Postprzez axit » 20 sty 2014 19:14:30
Dzień dzisiejszy nakłonił mnie do takiego pytanie jak szybko i jak dobrze grzeją wasze Fronterki? Z racji ze pada deszczyk który zamienia się w warstewkę lodu na szybach, a garażem nie dysponuje wiec musiałem liczyć na ogrzewanie CRVki i udało się. Mimo 5 mm lodu na szybach po dostaniu się do środka bardzo szybko (około 5 minut od odpalenia ) z szyby przedniej i bocznych mogłem w miarę łatwo usunąć lód - przy użyciu skrobaczki miedzianej.
Żeby mieć odnośnik to przy - 5 po odpaleniu potrzebuję około 7 minut i niecałe 3 km aby mieć prawie pełny stan (cieplny) na wskazaniu i w nawiewach. Jak to u was jest (pomijam TDIKI bo te wiadomo długa się grzeją)Na LPG przełącza się po około 2/3 minutach (sekwencja ustawiona na 32*C)
Wspomnę tylko że Astra II z silnikiem 1,6 8V grzała się bardzo dłuuuuuuuuuugo. Jak to wygląda w sportach A 2.0 8V - też tak źle?
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Re: Ciepełko we Fronterkach
Postprzez Markon » 20 sty 2014 19:55:00
ja sobie kupiłem spryskiwacz psik psik i lodu nie ma 12zł :D
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez luki18 » 20 sty 2014 20:55:49
W mojej frotce ciepło się robi już po przejechaniu ok 2 km a przy temp na zewnątrz ok -5 lpg przełącza mi się po przejechaniu odcinka ok 1 km. Instalacja sekwencja ustawiona na 30 stopni. Jestem pozytywnie zaskoczony. Wcześniej miałem passata który miał się ciężko nagrzać do przyzwoitej temp.
A w tej chwili jedyny środek by wspomóc drapanie szyby to odmrażacz sam dziś pół godzinki się męczyłem by przynajmniej przednią szybę i boczne doprowadzić do ładu:) Takie są minusy trzymania autka na zewnątrz :)
luki18
Postprzez Arbuz » 20 sty 2014 22:53:22
Ja z psikpsikiem mam takie doświadczenie ze faktycznie odmraża szybkę raz dwa ale jak tylko ruszę autem to potrafi w trakcie jazdy zamarznąć ponownie dla tego po psikaniu teraz ściągam ściągaczka do sucha i dopiero daje:) u Mnie w aucie przełącza na gaz po jakiś 3km a po 4 robi się ciepło w aucie :) przy temp ok zera..
Przyjmę Mtki w zamian oferuje dozgonną wdzięczność
Arbuz
Dołączył(a): 29 paź 2012 22:41:22
Postprzez axit » 21 sty 2014 19:13:51
Czyli 2.2 dobrze daja w zimie a jak 2. 0 8V tez tak topornie jak moja dawna 1.6 8V?
axit
Postprzez brum » 21 sty 2014 19:27:09
Jak termostat ok to będzie dobrze.
Postprzez axit » 22 sty 2014 08:10:28
brum napisał(a):Jak termostat ok to będzie dobrze.
Kwestia tylko czy potrwa to 5 minut czy 25? Może jakiś posiadacz 2.0 się wypowie jak u niego.
axit
Re: [All] Ciepełko we Fronterkach
Postprzez sebkamera » 25 sty 2014 11:53:08
Ja posiadam 2.0 8V. Temperaturę łapie dopiero po około pięciu kilometrach. Z nawiewu leci tylko lekko ciepłe powietrze nawet przy rozgrzanym silniku, ale podejrzewam że termostat jest walnięty i pompa wody też nie pracuje tak jak powinna....
-- Dodano 25 sty 2014 11:59:29 --
Osobiście uważam że jeśli w układzie chłodzenia wszystkie elementy są całkowicie sprawne to niezależnie od silnika ogrzewanie powinno działać już po przejechaniu 1 do 2 kilometrów, jeśli trwa to dłużej to na pewno coś jest zwalone. Problem znam z wielu samochodów osobowych i dostawczych.
-- Dodano 25 sty 2014 12:01:57 --
Mam super sposób na odmrożenie szyby w pięć sekund bez wydawania kasy na psikacze, jest ktoś zainteresowany?
sebkamera
Postprzez brum » 25 sty 2014 12:38:17
sebkamera napisał(a):Mam super sposób na odmrożenie szyby w pięć sekund bez wydawania kasy na psikacze, jest ktoś zainteresowany?
no napisz
Postprzez bomba78 » 25 sty 2014 12:58:34
no napisz
letnia woda :))) znam takiego typa co tak robi :))
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez ali » 25 sty 2014 14:09:33
Żeby nie było że DTI nie grzeje, minus 12.5 wg kompa odcinek 1800m i 10min. Temperatura 80 st.
Postprzez adamf » 25 sty 2014 15:26:21
U mnie w sporcie 2.0 bardzo szybko się nagrzewa. Jak ruszam przy -5 to dosłownie po 2 km już się robi ciepło. W ogóle mam fantastyczną nagrzewnice bo z ciepłem w ogóle nie miałem problemów. Jedyny minus to słaba uszczelka przy drzwiach tylnych i jak wsiadam do zimnego auta to trzeba skrobać ok wewnątrz bo dodatkowo na tylnej szybie działają mi tylko dwa paski :(
adamf
Dołączył(a): 08 sty 2018 08:41:56
Postprzez sebkamera » 25 sty 2014 20:09:59
Masz rację bomba, ciepła woda ale jest kilka ważnych zasad przy stosowaniu tej metody, przed polaniem szyby odpal silnik i po spłynięciu lodu przetrzyj wycieraczkami szybę bo zamarznie od nowa.
sebkamera
Postprzez jafcio » 25 sty 2014 20:56:44
mnie moja wkurza.
kolegi a 1992 r 5 min i cieplutko.
u mnie chlodnca sie zalacza ( przed czerwonym polem z 2-3 mm ) a w aucie ledwo ciepło
coś dmucha ale szału nie ma
letnie powietrze.
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez Huberek » 26 sty 2014 08:19:12
Miałem podobnie. Niby ciepło a nie ciepło
Poprzedni właściciel odwrotnie podłączył nagrzewnicę i nie mogła wypchnąć powietrza.
Podmieniłem węże i jest OK
Wyjście z głowicy wchodzi na dolny króciec nagrzewnicy, z górnego króćca trafia na dół w rejon pompy i wyjścia na zbiornik wyrównawczy.
Nie dziwię, że się pomylił, bo teraz wizualnie się te węże krzyżują.
Po odpaleniu, bardzo szybko *(po dwóch trzech minutach) zaczyna lecieć ciepełko na szybę, dopiero później widać, jak podnosi się termometr na desce.
Po 5 - 10 km jest cieplej w aucie. Sauny nie ma, ale kobita się rozbiera.
pozdro
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez tupek » 26 sty 2014 13:09:36
Mój zwirz też szybko się grzeje i pięknie trzyma temperaturę.
W nóżki ciepło i szybce ciepło tylko jak boczne nawiewy otworze to zimne leci, ale to już muszę chyba obejrzeć sterowanie klapek w nagrzewnicy.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez jafcio » 26 sty 2014 14:39:20
świetna uwaga, zaraz leceę zobaczyć jak jest u mnie ;):):)
no i strasznie mi paruje od środka muszę ją skrobać od zewnątrz i ...od środka... masakra!!
wie ktoś może co jest...
no i jak wezmę zimny nawiew, to lecą mi do srodka drobinki śneigu!!
jafcio
Postprzez tupek » 26 sty 2014 20:54:30
To masz super sprawną klimę :D dżołk :razz:
Jak parują od środka to albo:
-masz obieg wewnętrzny włączony
-zablokowane kratki na podszybiu
-dużą wilgoć w pojeździe
-wyciek płynu chłodzącego do wewnątrz.
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 26 sty 2014 21:19:20
jafcio napisał(a):świetna uwaga, zaraz leceę zobaczyć jak jest u mnie ;):):)
Jeśli robisz krótkie odcinki i auto stoi na dworzu, to przy obecnych temperaturach prawie zawsze będziesz skrobać.
Postprzez jafcio » 27 sty 2014 14:22:21
no praca dom 10km w jedna strone.
jafcio
