[2.0] Dodatkowa pompa wody?
Postprzez radoskooor » 19 lut 2014 08:50:27
Witam!
Mam problem. Od jakiegoś czasu niereguralnie ubywału mi płynu chlodniczego. Czasami przez tydzień sie nic nie działo po czym po 8 godzinach na parkingu pod pracą plama pod autem i płynu nie ma. Nie mogłem zdiagnozować którędy ubywa, postawiłem auto u mechanika. Wczoraj po 24h nie ubyło ani kropli dzisiaj dzwoni i twierdzi że leci spod pomy wody - tylko nie tej na rozrządzie ale drugiej która jest gdzieś przy wentylatorze. Co to jest za pompa orientujecie się?
Nie wiedziałem że auto ma 2 pompy wody?? Tym bardziej że mechanior obdzwonił ze 3 hurtownie i tam mu mówią że nie ma na stanie takich pomp :?
Poradzi ktoś?
radoskooor
Dołączył(a): 19 lip 2013 12:36:41
Województwo: Lubuskie
Re: [2.0b+lpg] Problem z pompą wody
Postprzez szymon.ha » 19 lut 2014 12:55:43
Wyrzucić tą pompę i wtedy sprawdzić czy ta normalne działa, co by się nie okazało, że ktoś oszczędzał i wstawił coś takiego.
Re: [2.0] Dodatkowa pompa wody?
Postprzez brum » 19 lut 2014 15:18:36
Oryginalnie nie było takich pomp.
Postprzez radoskooor » 19 lut 2014 16:53:00
OK. Ciekne z wału napędzającego wentylator, od strony silnika. Kawałek od pompy wody. Inny mechanik stwierdził że na 99% pomoże wymiana pompy wody, podobno z uszkodzonej pompy potrafi wyciekać płyn właśnie tamtędy...
Co myslicie?
Dzięki za wyedytowanie tematu, nie mogłem znaleźć opcji 'zmień temat'
radoskooor
Postprzez brum » 19 lut 2014 17:05:58
jak się leje po silniku to pompa.
Postprzez radoskooor » 20 lut 2014 08:45:25
brum napisał(a):jak się leje po silniku to pompa.
No właśnie teraz wychodzi na to, po kolejnym dniu obserwacji, że leje się po silniku z koła pasowego. To tez pompa wody?
radoskooor
Re: Odp: [2.0] Dodatkowa pompa wody?
Postprzez brum » 20 lut 2014 09:07:20
Z koła pasowego nie może się lać woda. Może tylko po nim cieknac, a lać się będzie z pompy.
Postprzez radoskooor » 20 lut 2014 09:35:51
brum napisał(a):Z koła pasowego nie może się lać woda. Może tylko po nim cieknac, a lać się będzie z pompy.
Dzięki wielkie za wszystkie odpowiedzi!
Truję bułe o ten wyciek bo mój mechanik cały czas coś nosem kręci na to że cieknie z koła pasowego i wymianę pompy jako rozwiązanie...
Jeśli jest tak jak mowice to zlecam mu wymianę pompy wody i przy okazji paska rozrządu.
Przy okazji, tego co wyczytałem we Frocie A 2.0 8v 115km z 1993 roku mogę mieć 2 różne rodzaje paska rozrządu (111 i 146 ząbkow), prawda to?
radoskooor
Postprzez brum » 20 lut 2014 10:24:22
Zmień mechanika skoro nie wie co zrobić.
