[3.2] Odpowietrzenie układu
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 14:32:12
Mam problem z odpowietrzeniem silnika w frocie 3,2 może ma ktoś jakiś pomysł bo samo sie nie chce?
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Re: JAK ODPOWIETRZYĆ 3,2
Postprzez eric » 14 maja 2014 14:47:11
Ja wykręcałem czujnik temp wody do kompa.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 14:49:01
Jak odpiłem czujnik na załączonym silniku to auto zgasło na wyłączonym woda była
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez eric » 14 maja 2014 14:51:51
A rozwiązałeś ten dawny problem z zaciąganiem wody z zbiornika wyrównawczego?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 14:55:12
W sumie to nie rozwiązałem a teraz silnik padł jest inny z anglika i pokazuje mi temp że sie grzeje czujnik wymieniłem i dalej jest to samo uszczelka jest git głowica chyba też? węże nie puchną a na desce pokazuje ze się grzeje stawiałem na pompę wody ale mam wrażenie ze się nie odpowietrzył silnik w sumie to zagadka
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez eric » 14 maja 2014 14:57:23
Pompa wody w 3.2 ma metalowy wirnik, nie odpadnie. Byle luzu nie miała za dużego.
Temp rośnie na zegarach, na kompie czy obu?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 14:58:25
Na desce rozdzielczej a na kompie gdzie?
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez eric » 14 maja 2014 14:59:44
TATAR napisał(a):Na desce rozdzielczej a na kompie gdzie?
Jak podepniesz auto do komputera to odczytasz pomiar z innego czujnika niż ten na zegar na desce.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 15:04:10
Musi być tech 2 czy coś innego da rade podpiąć bo gdzie nie pojadę to nie czytają 3,2
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez eric » 14 maja 2014 15:06:25
TATAR napisał(a):Musi być tech 2 czy coś innego da rade podpiąć bo gdzie nie pojadę to nie czytają 3,2
Ja używałem KABEL INTERFEJS ELM 327 BLUETOOTH http://allegro.pl/kabel-interfejs-elm-3 ... 02249.html
+ telefon z androidem + aplikacja torque (free albo lite - nie pamietam)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 15:14:11
A znasz program na kompa pod tą wtyczke
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez eric » 14 maja 2014 15:15:47
TATAR napisał(a):A znasz program na kompa pod tą wtyczke
Udało mi się połączyć przy pomocy PCM SCAN
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 15:17:30
I czytał wszystko?
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez eric » 14 maja 2014 15:19:19
TATAR napisał(a):I czytał wszystko?
Nie wiem czy wszystko....
Na pewno błędy, podstawowe aktualne dane z silnika + korekty wrtysków
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 15:23:53
A temperaturę?
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez eric » 14 maja 2014 15:28:12
TATAR napisał(a):A temperaturę?
Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi wtedy. Ale skoro sondy i cala resztę czytał to temp. na 99% też będzie. Sam kabelek to na bank czyta wiec co najwyżej kwestia softu.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez TATAR » 14 maja 2014 15:32:24
Idę z ciekawości sprawdzić bo ten interfejs mam zainstaluje tylko tego skana
-- Dodano Śr 14 maja 2014 22:21:54 --
eric masz dużego browara podłączyłem kompa i rzeczywiście temp. jest oka tylko głupieje na wskaźniku i na ekranie pisze coland level czy coś w tym rodzaju
dzięki za rade , szukam dalej przyczyny :beer:
TATAR
Prezes
Prezes
Re: [3.2] Odpowietrzenie układu
Postprzez przemekcrx » 15 maja 2014 07:12:11
Ja mam kompa który obsługuje do tej pory prawie wszystkie auta a mojej froty 3.2 nie chce :wsciekly:
Ale wybieram jako ISUZU 3.2 i wszystko jest :D
Co do grzania termometr mogłeś włożyć w zbiornik wyrównawczy tam jest przelew,powinno w miarę dobrze odczytać ,albo teraz w miernikach masz opcje zmierzenia temperatury .
Postprzez eric » 15 maja 2014 07:36:21
TATAR napisał(a):... głupieje na wskaźniku
W katalogu (bodajże IC) czujniki są pomieszane wiec jak będziesz zamawiał to zamów czujnik na komputer to dostaniesz na zegar :P
Wtyczka ma być na jeden pin
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Edi066 » 06 mar 2015 11:15:18
Witam.
Odkręcając prawą pokrywę zaworów musiałem poluzować węże chłodzenia , coby dostać się do śruby (mam LPG).Wylało się sporo płynu chłodniczego.Myślałem , że sam dziad się odpowietrzy , ale nic :niewiem: Po odpaleniu silnika i rozgrzaniu płynu w zbiorniczku nic nie ubyło...Jak to dziadostwo odpowietrzyć , bo brakuje na 100% z pół litra płynu...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
