Strona 1 z 2
[3.2] Odpowietrzenie układu
PostNapisane: 14 maja 2014 14:32:12
przez TATAR
Mam problem z odpowietrzeniem silnika w frocie 3,2 może ma ktoś jakiś pomysł bo samo sie nie chce?
Re: JAK ODPOWIETRZYĆ 3,2
PostNapisane: 14 maja 2014 14:47:11
przez eric
Ja wykręcałem czujnik temp wody do kompa.
PostNapisane: 14 maja 2014 14:49:01
przez TATAR
Jak odpiłem czujnik na załączonym silniku to auto zgasło na wyłączonym woda była
PostNapisane: 14 maja 2014 14:51:51
przez eric
A rozwiązałeś ten dawny problem z zaciąganiem wody z zbiornika wyrównawczego?
PostNapisane: 14 maja 2014 14:55:12
przez TATAR
W sumie to nie rozwiązałem a teraz silnik padł jest inny z anglika i pokazuje mi temp że sie grzeje czujnik wymieniłem i dalej jest to samo uszczelka jest git głowica chyba też? węże nie puchną a na desce pokazuje ze się grzeje stawiałem na pompę wody ale mam wrażenie ze się nie odpowietrzył silnik w sumie to zagadka
PostNapisane: 14 maja 2014 14:57:23
przez eric
Pompa wody w 3.2 ma metalowy wirnik, nie odpadnie. Byle luzu nie miała za dużego.
Temp rośnie na zegarach, na kompie czy obu?
PostNapisane: 14 maja 2014 14:58:25
przez TATAR
Na desce rozdzielczej a na kompie gdzie?
PostNapisane: 14 maja 2014 14:59:44
przez eric
TATAR napisał(a):Na desce rozdzielczej a na kompie gdzie?
Jak podepniesz auto do komputera to odczytasz pomiar z innego czujnika niż ten na zegar na desce.
PostNapisane: 14 maja 2014 15:04:10
przez TATAR
Musi być tech 2 czy coś innego da rade podpiąć bo gdzie nie pojadę to nie czytają 3,2
PostNapisane: 14 maja 2014 15:06:25
przez eric
TATAR napisał(a):Musi być tech 2 czy coś innego da rade podpiąć bo gdzie nie pojadę to nie czytają 3,2
Ja używałem KABEL INTERFEJS ELM 327 BLUETOOTH http://allegro.pl/kabel-interfejs-elm-3 ... 02249.html
+ telefon z androidem + aplikacja torque (free albo lite - nie pamietam)
PostNapisane: 14 maja 2014 15:14:11
przez TATAR
A znasz program na kompa pod tą wtyczke
PostNapisane: 14 maja 2014 15:15:47
przez eric
TATAR napisał(a):A znasz program na kompa pod tą wtyczke
Udało mi się połączyć przy pomocy PCM SCAN
PostNapisane: 14 maja 2014 15:17:30
przez TATAR
I czytał wszystko?
PostNapisane: 14 maja 2014 15:19:19
przez eric
TATAR napisał(a):I czytał wszystko?
Nie wiem czy wszystko....
Na pewno błędy, podstawowe aktualne dane z silnika + korekty wrtysków
PostNapisane: 14 maja 2014 15:23:53
przez TATAR
A temperaturę?
PostNapisane: 14 maja 2014 15:28:12
przez eric
TATAR napisał(a):A temperaturę?
Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi wtedy. Ale skoro sondy i cala resztę czytał to temp. na 99% też będzie. Sam kabelek to na bank czyta wiec co najwyżej kwestia softu.
PostNapisane: 14 maja 2014 15:32:24
przez TATAR
Idę z ciekawości sprawdzić bo ten interfejs mam zainstaluje tylko tego skana
-- Dodano Śr 14 maja 2014 22:21:54 --
eric masz dużego browara podłączyłem kompa i rzeczywiście temp. jest oka tylko głupieje na wskaźniku i na ekranie pisze coland level czy coś w tym rodzaju
dzięki za rade , szukam dalej przyczyny :beer:
Re: [3.2] Odpowietrzenie układu
PostNapisane: 15 maja 2014 07:12:11
przez przemekcrx
Ja mam kompa który obsługuje do tej pory prawie wszystkie auta a mojej froty 3.2 nie chce :wsciekly:
Ale wybieram jako ISUZU 3.2 i wszystko jest :D
Co do grzania termometr mogłeś włożyć w zbiornik wyrównawczy tam jest przelew,powinno w miarę dobrze odczytać ,albo teraz w miernikach masz opcje zmierzenia temperatury .
PostNapisane: 15 maja 2014 07:36:21
przez eric
TATAR napisał(a):... głupieje na wskaźniku
W katalogu (bodajże IC) czujniki są pomieszane wiec jak będziesz zamawiał to zamów czujnik na komputer to dostaniesz na zegar :P
Wtyczka ma być na jeden pin
PostNapisane: 06 mar 2015 11:15:18
przez Edi066
Witam.
Odkręcając prawą pokrywę zaworów musiałem poluzować węże chłodzenia , coby dostać się do śruby (mam LPG).Wylało się sporo płynu chłodniczego.Myślałem , że sam dziad się odpowietrzy , ale nic :niewiem: Po odpaleniu silnika i rozgrzaniu płynu w zbiorniczku nic nie ubyło...Jak to dziadostwo odpowietrzyć , bo brakuje na 100% z pół litra płynu...
