[2,4] regeneracja chłodnicy
Postprzez leshek » 16 cze 2014 07:49:00
Po ostatnim wypadzie w lekki teren rozszczelniło mi chłodnicę.Wyciek był na tyle duży że widoczny-czyli lało się z pod auta jak talala.Szybki powrót do domu i demontaż chłodnicy.Tak jak ktoś wcześniej pisał-trwa to dosłownie kilka minut.odkręcamy 3 węże, ściągamy atrapę odkręcamy mocowanie chłodnicy do pasa przedniego i zdejmujemy obudowę wisko.Po wysunięciu do góry i wyciągnięciu chłodnicy-oględziny.I tu dochodzę do sedna sprawy.Wcześniej widziałem temat chłodnic i wpływu uszczelniaczy na układ chłodzenia.jak się okazało przyczyną rozszczelnienia było dodanie uszczelniacza-kiedyś-do układu i zalewanie wraz z dolewaniem zwykłą wodą.uszczelniacz dostał się pomiędzy aluminium i plastikową część chłodnicy na dole.woda sącząca się odkładała kamień pomiędzy nimi i systematycznie powodowało to odsuwanie taśmy ściskającej aż doszło do takiej przerwy że uszczelka gumowa nie spełniała swojej roli.Po usunięciu kamienia z taśm ściskających oraz z pozostałych elementów i po zmontowaniu- okazało się że układ trzyma poziom wody :1: .
-- Dodano 16 cze 2014 08:00:35 --
tu kilka zdjęć z akcji:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3746e588b0cbe5d0.html zestaw przed złożeniem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/18dd9487df1794bc.html kamień na listwie
leshek
Dołączył(a): 16 mar 2014 08:58:01
Re: [2,4i] regeneracja chłodnicy
Postprzez jrzeuski » 16 cze 2014 12:02:53
leshek napisał(a):Po usunięciu kamienia z taśm ściskających oraz z pozostałych elementów
Jak? Bo ja ćwiczyłem różne opcje i zawsze się okazywało, że pod kamieniem metal obejmy (aluminium?) jest przerdzewiały na wylot. Zalepiałem to specyfikami typu "płynny metal" i czasem nawet skutecznie.
i po zmontowaniu
Czym zaciskałeś?
Gratuluję, mnie ta sztuka jeszcze ani razu nie wyszła. Zawsze trzeba było dodać uszczelniacza, żeby dało się jeździć. Mam kupione 3 używane chłodnice do Froty i ciężko z nich było sklecić jedną niecieknącą. Z Golfem mam ten sam problem.
Postprzez leshek » 16 cze 2014 13:39:21
z listew poszło całkiem fajnie po prostu...śrubokrętem i młoteczkiem.trwało to trochę ale czasu miałem pod dostatkiem :) a okazało się że listwy były w całkiem przyzwoitym stanie.awaryjnie myślałem że jak coś to po prostu zamienię dolne z górnymi.ściskałem żabkami.mam kilka i 2 podpasowały idealnie.między listwami a żeberkami chłodnicy są różne odległości więc metodą prób i błędów znalazłem odpowiedni sprzęt.
leshek
