[A 2.2] zanikające działanie klimatyzacji
Postprzez Piotr_Brzeski » 21 lip 2014 06:35:59
Mam taki problem a mianowicie klimatyzacja załącza się i działa normalnie ale po pewnym czasie zamiast chłodnego powietrza leci normalne z dworu i za jakiś czas znowu zaczyna lecieć chłodne powietrze
Niestety nie zauważyłem jakiejś regularności. Czasem jak przestanie chłodzić to już się na załącza
Jakieś pomysły sugestie
A i jeszcze jedno klima była napełniana ostatnio i po tym się to zaczęło dziać
Piotr_Brzeski
Re: [A 2.2 long] zanikające chłodenie
Postprzez eric » 21 lip 2014 06:55:14
Wiatrak klimatyzacji się załącza kiedykolwiek?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Piotr_Brzeski » 21 lip 2014 07:07:27
Tak działa bez problemu
Piotr_Brzeski
Postprzez eric » 21 lip 2014 07:17:32
A jak z samym nadmuchem i ogrzewaniem zimą?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Piotr_Brzeski » 21 lip 2014 07:27:58
Nadmuch działa bez problemu tak samo jak ogrzewanie
Ostatnio miałem tak
zrobiłem trasę około 180km i działała cały czas na full i nie było problemu
ale jak wracałem kolejne 180km to już chwile chłodziła i potem sam nadmuch bez chłodzenia (raz na jakiś czas z klimy poszło chłodniejsze powietrze)
Piotr_Brzeski
Postprzez eric » 21 lip 2014 07:34:13
Jeśli gaz nie uciekł to nic wiecej mi do glowy nie przychodzi. :niewiem:
Jesli nawalil jakis czujnik albo cos w kompresorze to i tak bedzie trzeba nabijac wiec chyba wizyta w serwisie AC cie nie ominie.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez cinek1983059 » 21 lip 2014 08:29:29
może to być spowodowane uszkodzonym sprzęgłem na sprężarce klimy wyczuwalne albo na słuch bo silnik zostaje obciążony dodatkowo albo podczas jazdy przy włączeniu klimy odczuwalny spadek mocy
Re: [A 2.2] zanikające działanie klimatyzacji
Postprzez JaGrab3 » 01 sie 2014 18:23:31
Albo osuszacz do wymiany. Jak jest zapchany, wtedy ciśnienie skacze w układzie i odpina kompresor. Trzeba podpiąć do maszyny i sprawdzić
JaGrab3
Postprzez Huberek » 01 sie 2014 18:38:18
Ja zauważyłem, że pracuje wydajnie podczas jazdy, ale jak obroty silnika spadają do 800/min - pracuje jakby mniej wydajnie.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
