[2.2 DTI] Wymiana termostatu
Postprzez Prorok78 » 04 sty 2015 20:19:33
Witajcie... Prob€ mam jak w temacie. Potrzebuje krótka, łopatologiczną instrukcję wymiany termostatu w moim autku :) Frotka B krótka, 2000 rok, dizelek 2.2. Objaw klasyczny... Zimnawo w aucie, wskazówka ledwo się podnosi z niebieskiego pola dopiero po przejechanym sporym kawałku.
Drugie pytanie - na co wymieniac... Znalazłem cały termostat z obudowa za 300, znalazlem też wkłady za kilkadziesiąt pln - w przedziale od 30 do 60... Z oczywistych powodów skłaniałbym sie raczej do wymiany wkładu... Co jeszcze bedzie potrzebne - poza płynem oczywiście :) Z góry dzękuje
~ Dante Alighieri
Prorok78
Re: [2.2 DTI] Wymiana termostatu
Postprzez RudeBoy » 04 sty 2015 20:47:25
W całej wymianie nie ma żadnej filozofi.
Zdejmujesz węże. Odkręcasz obudowę. Przekładasz wkładkę termostatu i składasz całość do kupy. Jak nie mas nowej uszczelki daj starą na silikon.
Dostęp dobry. Robota banalna.
Możesz kupić sam wkład termostatu a nie cały kompletny.
Postprzez negru » 04 sty 2015 20:53:16
Jak obudowa jest OK, to wystarczy dobrać sam wkład wg temperatury otwierania się. Z tego co pamiętam to wystarczy klucz nasadowy (idzie nim odkręcić te śruby z nasadą w kształcie gwiazdy), nowa uszczelka oraz silikon wysokotemperaturowy (dawałem na wszelki wypadek oprócz uszczelki)
negru
Dołączył(a): 05 wrz 2011 19:28:21
Postprzez Prorok78 » 08 sty 2015 19:45:44
Dzięki wielkie za wskazówki..
Jeszcze tylko jedno - ile płynu musze mieć na dolewke? Bo zapewne trochę go ucieknie...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez RudeBoy » 08 sty 2015 19:50:12
Prorok78 napisał(a):Dzięki wielkie za wskazówki..
Odpalasz auto odkręcasz korek w zbiorniku wyrównawczym i dolewasz.
Silnik ma się zagrzać do nominalnej temp. a płyn w zbionriniczku między mina max.
Tak się to robi.
Ile wejdzie? z 1 - 1.5l... nie więcej...
Postprzez Prorok78 » 08 sty 2015 19:54:24
Dzieki.
Jak dolac i odpowietrzyc wiem... Chodzilo mi o to ile musze kupic... 5L bańke czy wystarczy mniej :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez negru » 08 sty 2015 23:04:13
negru
Postprzez RudeBoy » 08 sty 2015 23:23:46
Ale on termostat wymienia a nie chłodnice.
Postprzez Lukaszbmx » 05 lut 2017 23:53:31
Wymieniałem dziś Termostat i przy okazji spuściłem cały Plyn z układu i parę razy plukalem układ woda żeby syf wyleciał. Ale za każdym razem wchodziło mi tylko 5 litrów i na koniec też weszło 5 litrów płynu chłodzącego a wszędzie pisze ze 8. To jak to w końcu jest?
Moja frota to diesel z 2000 r
-- Dodano 06 lut 2017 01:08:25 --
Po małych dolewkach wyszło około 6 litrów
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Postprzez pawel_t » 18 maja 2017 07:22:11
podepnę się pod ten temat żeby nei zakładac nowego, mianowicie: kupiłem frontere b 2.2dti i na dzień dobry mam do wymiany termostat bo temperatura nie dochodzi nawet do 80 stopni :-/ i tu pytanie: czy takie coś http://www.iparts.pl/czesc/termostat-uk ... 992g1.html będzie dobre? czy szukać oryginału?
pawel_t
Dołączył(a): 19 lis 2014 09:26:54
Postprzez kolasz » 18 maja 2017 07:49:49
Kup se wkład wychodzi taniej
kolasz
Postprzez Paweł32 » 11 lip 2017 06:58:11
kolasz napisał(a):Kup se wkład wychodzi taniej
Nie zawsze to działa. Ja, z innego powodu, wymieniłem wkład, kupiony także w iparts i wszystko niby jest w porządku. Poza jednym: zegar nigdy nie pokazuje wyższej temperatury niż około 80 C. A po podłączeniu interfejsu widzę, że temperatura cieczy jest całkiem inna, ponad 90 C.
Paweł32
Dołączył(a): 03 lut 2016 12:50:23
Postprzez pisu22 » 11 lip 2017 10:07:00
nie wiem czemu tak jest ale mam podobnie w vectrze.
temp. na wskaźniku 90 a wg kompa 95 :roll: a we frocie 2,2 dti powinna być na wskaźniku trochę powyżej 80stopni
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez ali » 11 lip 2017 12:33:11
Bo czujnik temperatury dla ECU jest inny niż na deskę, termostat nie ma z tym nic wspólnego.
Postprzez pisu22 » 11 lip 2017 13:11:36
ali napisał(a):Bo czujnik temperatury dla ECU jest inny niż na deskę, termostat nie ma z tym nic wspólnego.
to ktory daje bardziej prawdziwe wskazania?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Paweł32 » 11 lip 2017 13:57:04
Owszem. Są dwa. Ale przed wymianą wkładu termostatu - tego od zegarów - wskazania obu były identyczne.
Paweł32
Postprzez ali » 11 lip 2017 15:51:05
porównaj pirometrem
-- Dodano 11 lip 2017 16:53:09 --
Paweł32 napisał(a):Owszem. Są dwa. Ale przed wymianą wkładu termostatu - tego od zegarów - wskazania obu były identyczne.
Wkład nie jest połaczony z czujnikiem od zegarów.
Postprzez Paweł32 » 12 lip 2017 07:02:33
Zaskoczyłem. Racja! Wkład zamyka lub otwiera przepływ cieczy. Czyli - nie jestem mechanikiem samochodowym - nad owym wkładem - termostatem - gdzie znajduje się czujnik temperatury na zegary, może być bańka powietrza, która to wszystko "powoduje"?
Paweł32
Postprzez pisu22 » 12 lip 2017 10:41:34
Paweł32 napisał(a):Zaskoczyłem. Racja! Wkład zamyka lub otwiera przepływ cieczy. Czyli - nie jestem mechanikiem samochodowym - nad owym wkładem - termostatem - gdzie znajduje się czujnik temperatury na zegary, może być bańka powietrza, która to wszystko "powoduje"?
uklad się sam odpowietrza więc mało prawdopodobne żeby bańka gdzieś stała. no chyba że pompa wody jest kaput. dolewając płyn przesunąłeś cięgno nagrzewnicy na grzanie?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Paweł32 » 13 lip 2017 20:52:28
Niestety, dzisiaj tego nie pamiętam. Ale jeżdżę już ponad rok po wymianie płynu.
Paweł32
