[A Sport] Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez Nix2 » 10 gru 2015 15:57:06
Zabrałem się w końcu za uruchomienie grzania tylnej szyby, no i ... nigdzie nie ma wyłącznika tylnej szyby to raz.
Jak ma wyglądać ten wyłącznik i gdzie się znajduje ?
Dwa, że jest w ogóle niepodłączona złączka tylnej szyby, wisi sobie luzem przy klapie... rozumiem, że kable
powinny wchodzić w nadwozie przez jakiś przepust z prawej strony auta przy zawiasach klapy ? Tam jest tylko
przepust do kabelka podświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Trzy, grzeją mi lusterka, więc może szyba ma grzać razem z lusterkami ?
Tak wygląda przepust i 2 kostki- jedna 2-pinowa od szyby, druga, 4-pinowa od wycieraczki tylnej.
PS. Osobnego wyłącznika wycieraczki tylnej też nie ma...
A może szyba i wycieraczka są nieoryginalne i dlatego NIE MA
do nich instalacji ?
Nie widziałem jednak Froty A Sport bez tylnej wycieraczki, zatem chyba jednak instalacja być powinna i pewnie jest. Wyszperałem że w prawym tylnym
"schowku" tym naprzeciwko lewarka jest przekaźnik od wycieraczki i szyby?
Tylko jak wygląda przepust z klapy do nadwozia ?
pzdr! Nix
Nix2
Województwo: Lubuskie
Re: [A Sport] Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez MikolajD » 12 gru 2015 09:20:57
Włącznik wycieraczki tylnej jak i ogrzewania szyby powinien być po lewej od kierownicy obok włącznika świateł przeciwmgielnych. No i wtyczki które masz przy klapie podłączasz do instalacji wycieraczki i ogrzewania przy szybie...
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Postprzez Nix2 » 13 gru 2015 07:56:31
Ok, wyłączników brak, więc je kupie. Kostkę do wył. szyby znalazłem, od wycieraczki niestety nie, ale najpierw zajme się
szybą.
Osobna sprawa to fizyczny brak kabli w prawym tylnym słupku/nadkolu... Te przewody jednak wszystkie muszą iść wszystkie razem przez jedyną gumową harmonijkę- przepust przy zawiasach klapy, sęk w tym że ich tam nie ma... Moja Frota jest po przeróbkach poprzednika co widać w wielu punktach, poza tym jest lift budy o 2 cale, pewnie ktoś te kable usunął/pourywał ?????
Chyba muszę zdejmować kolejno całą prawą stronę tapicerki i gdzieś te przewody oryginalne namierzę ....? Jak nie namierzę to pociągnę nowe, do szyby to 2 sztuki przekroju na oko 1,5 mm. kw., do wycieraczki 4 sztuki ok. 0,75mm kw.
Czy może w klapie jest wykorzystana masa i przewodów jest mniej o dwie sztuki ?
pzdr Nix
Nix2
Postprzez jrzeuski » 13 gru 2015 11:24:36
Jakby co to mam na handel elektrykę do Sporta 2.0 przed liftem.
Postprzez Nix2 » 13 gru 2015 13:47:39
Z elektryki to potrzebuję na bank dwóch przełączników:
- ogrzewania tylnej szyby
- wycieraczki tylnej
Nie wiem tylko czy przełącznik wycieraczki tylnej jest taki sam w Sporcie i Longu ?
Jak masz te części, to napisz mi na PW prosze.
pzdr Nix
Nix2
