[3.2] Temperatura silnika
Re: [3.2] Temperatura silnika
Postprzez tupek » 07 sie 2018 17:56:33
Do tego sinika po winie by tylko montowane 76 st. i właśnie taki mam.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez mazurkas007 » 14 sie 2018 10:41:33
tupek napisał(a):Do tego sinika po winie by tylko montowane 76 st. i właśnie taki mam.
Oj wiele roznych wersji tych silnikow i osprzetu bylo o jakich sie autorom VIN'ow nie snilo.
Wez pod uwage, ze to jest kilka aut w jednym : ISUZU, OPEL, HONDA, HOLDEN, VAUXHALL,
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez tupek » 14 sie 2018 12:39:56
Ale ten akurat termostat jest odpowiedni bo otwiera się wcześnie.
Teraz jak wiskoza pracuje prawie na sztywno przy dzisiejszych temperaturach podczas jazdy temp. płynu waha się w granicach 90 st.
A jak w weekend było zimno to nawet 82 st. się utrzymywało.
Pochwały: 20
Postprzez mazurkas007 » 15 sie 2018 04:06:15
tupek napisał(a):Ale ten akurat termostat jest odpowiedni bo otwiera się wcześnie.
No to chlodzenie dziala, pozostaje temat wiskozy.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez tupek » 15 sie 2018 07:16:26
Chyba znalazłem złoty środek.
Na okresy gorąca i wyjazdów z przyczepą będzie wiskoza a na jesień i zimę włożę elektryki.
Jedno i drugie szybko się montuje i jest to najlepsze wyjście.
Elektryki w upały pożerały prąd który był mi potrzebny do podtrzymania chłodzenia lodówki, a na wisco mam i prąd i chłodzenie i jetem spokojny.
Pochwały: 20
Postprzez lysy » 15 sie 2018 15:44:33
Myślę ze jest to nowa wersja "Turbinki Kowalskiego"
Rower
lysy
Mega Troll
Postprzez Jake » 15 sie 2018 15:54:09
tupek napisał(a):Chyba znalazłem złoty środek.
Pomysl porownywalny do robienia swapa z diesla na benzyne i na odwrot przed kazdym wyjazdem, ze wzglegu na na aktualne notowania cen poszczegolnych paliw na stacji pod domem.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez tupek » 15 sie 2018 19:56:07
Nie rozumiem czego nie rozumiecie.
Wiosna ,lato - wiskoza
Jesień, zima - elektryki
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 15 sie 2018 20:18:53
ok tylko po co
Postprzez Jake » 16 sie 2018 01:45:17
Nie no, serio, podstawowe pytanie, dlaczego nie jezdzic po prostu na wisko?!
Ponadto jak brakuje Ci pradu, to do 3.2 mozna bez praktycznie zadnej rzezby wrzucic i 150A alternator.
Jake
Postprzez mazurkas007 » 16 sie 2018 01:57:51
Pomijam juz temat mozliwosci przegrzania silnika jesienia i zima, gdy raczej nie ma upalow.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez tupek » 16 sie 2018 16:20:24
Zobaczę jakie temperatury będą zimową porą i może zostanę przy spiętym visco.
Ale przewiduje że silnik będzie miał za niską temperaturę bo dojdzie jeszcze ogrzewanie a wisko będzie cały czas wiało na silnik.
Dlatego elektryki będą załączały się przy wyższej temp i będzie cieplejsze ogrzewanie.
Gdyby wisko działało tak jak powinno nie było by problemu, ale niestety tak nie jest.
Nie wałkujmy już tego tematu bo się bardzo posty powielają, a mnie już nerwy szarpią jak pomyślę o chłodzeniu we frocie.
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 16 sie 2018 16:58:07
tupek napisał(a):Zobaczę jakie temperatury będą zimową porą i może zostanę przy spiętym visco.
No to moze dolej oliwy do ognia, ale czemu nie mozesz wymienic wisko na takie co nie jest spiete na stałe, tylko dziala jak trzeba?
Jake
Postprzez szymon.ha » 16 sie 2018 18:22:58
A ja powiem tyle że po to właśnie jest termostat aby nie wychodzić silnika, bo zimą w czasie jazdy byś silnika nie nagrzał. Nagrzewnica jest w małym obiegu więc temp chłodnicy nie ma na nią wpływu przy zamkniętym obiegu.
Postprzez drech » 16 sie 2018 19:16:52
Jak na mnie, to w tym przypadku jest za mało efektywna chłodnica. Czyli albo jest brudna od zewnątrz, albo zakamieniona w środku. Albo jedno i drugie . Ale ja tam się nie znam.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 16 sie 2018 19:49:35
Wiem tyle że jak na elektrykach wlekłem kamping to temperatura pod 100 st. podchodziła, a na wisco 90 st.
A co do sprawnej wiskozy to już 3 przerabiałem i żadna nie działała jak powinna.
Temat wałkowany bez przerwy.
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 17 sie 2018 00:06:57
Ja mam u siebie jedna od 21 lat i nie ma z nia ani cwierc problemu ;P
Ostatnio edytowano 18 sie 2018 04:01:44 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Jake
Postprzez Łukasz12502 » 17 sie 2018 20:15:47
Jake napisał(a):Ja mam u siebie jedna od 23 lat i nie ma z nia ani cwierc problemu ;P
nie jesteś sam bo moja 26letnia też ma się dobrze :rox:
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Jake » 18 sie 2018 04:02:32
Co pozwala mi wysnuc teorie, ze albo masz niewiargodnego wprost pecha, albo kupujesz te wiskozy z jakiegos lewego zrodla, albo ona sa sprawne tylko wymagasz od nich jakichs nadmiernych cudow.
Jake
Postprzez tupek » 20 sie 2018 18:12:10
Ja do swojej nalałem full oleju silikonowego i jest tak jakby spięta na stałe.
I teraz dopiero chłodzi lecz nawet jak już schłodzi to i tak ją słychać więc nie działa jak powinna, lecz chłodzi jak powinna.
Po testach z ciągnięciem kampingu i podjazdów pod górki temperatura była w normie, więc jak na razie wiskoza zostaje.
Pochwały: 20
