[B 2.2] Silniczek wentylatora ogrzewania
Postprzez steele » 28 sty 2009 09:35:48
Czy jest możliwość wymiany samego silniczka wentylatora czy raczej trzeba wymieniać wszystko?? I czy w przypadku wymiany silniczka będzie pasować część od "anglika" (cały wentylator nie pasuje)? No i oczywiście jak to zrobić szybko i sprawnie? Wg Haynesa to większa (jak dla mnie) operacja ale może ktoś ma jakiś patent??
steele
Re: Silniczek wentylatora ogrzewania
Postprzez flowers » 28 sty 2009 11:22:17
Jeżeli chodzi o frote A przed liftem to sam wentylator bez obudowy pasuje od angola i wymiana jest możliwa po wyciągnięciu schowka i listwy z nawiewem a mocowany jest bodajże na trzy śruby od spodu.
flowers
Postprzez brum » 28 sty 2009 11:31:55
Po lifcie też jest w tym samym miejscu i z angola bedzie pasowac bo przecież by nie robili dwóch różnych wentylatorów.
Postprzez makar » 28 sty 2009 20:39:09
a ja mam pytanie jak powinno dmuchac na maks bo mnie się wydaje że coś słabo w plaskaczu mało nie zatyka plłuc a we froci cieniutko tak powinno być czy mam coś pomotać??
makar
Postprzez flowers » 28 sty 2009 21:07:38
Powiem tak- przez monitor ci nie dmuchne :mrgreen: jak jest w mojej froci i nie da się tego napisać ale prosta sprawa rzuć się na maske jakieś przejeżdżającej froci karz mu zapodać wszystkie biegi nawiewu, przystaw głowe do nawiewu i będziesz wiedział :mrgreen:
flowers
Postprzez steele » 28 sty 2009 21:23:15
Hehe :) A wiesz,że mi ten pomysł też przyszedł do głowy i teraz czatuję na jakąś Frotkę?? :)
steele
Postprzez steele » 31 sty 2009 17:42:46
Wymiana okazała się niezwykle prosta :) Wentylator od angola pasuje i dmucha, że hoho. Dzięki za rady.
steele
Postprzez Fazi » 04 lut 2009 15:31:56
Wymieniałeś sam silnik czy komplet z łopatkami ? Przecież angol ma łopatki w drugą stronę :-). Wiem skąd inąd ...
Fazi
Postprzez brum » 04 lut 2009 16:40:08
Teraz mu zasysa z wewnątrz :mrgreen:
ci angole to naprawde są na odwrót...
Postprzez steele » 04 lut 2009 17:18:11
Wymieniałem silniczek, wszystko dmucha normalnie i w dobrą stronę póki co, w rytm melodii "God save the Queen" :)
steele
Wentylator nawiewu z innego opla
Postprzez Krogulec » 15 cze 2009 18:03:26
Może ktoś ma info. z jakiego innego opelka może pasować wentylator nawiewu do longa A z 98 r.
Krogulec
Postprzez Czester 3477 » 15 gru 2010 19:54:20
Może ktoś wie jak sterowany jest wentylator dmuchawy nawiewu A 96?
Nie reaguje na przełącznik w konsoli ,ożywa po podaniu masy bezpośrednio na złącze na silniczku.
Podejrzewam rezystor regulacyjny obroty silniczka ,ale tez nie wiem gdzie go zlokalizować.
Będę wdzięczny za podpowiedzi bo znależć cos w ciemno to masakra...
Czester 3477
Postprzez brum » 15 gru 2010 19:59:56
Sprawdź bezpiecznik pod maską, dokładnie to czy styki w tej skrzynce dobrze trzymają bezpiecznik. Ja miałem luz i wentylator nie działał.
Postprzez Czester 3477 » 15 gru 2010 20:07:31
Sprawdzony.Bezpiecznik odpowiada za zasilanie po (+) i to podane jest bezpośrednio na silniczek po włączeniu zapłonu ,natomiast sterowany-włączany jest przez (-) przełącznikiem w konsoli pośrednio przez regulator oporowy ,(chyba...)
Czester 3477
Postprzez Czester 3477 » 17 lut 2011 17:28:59
Rozgryzłem mój problem,może komuś pomoże...
Winowajca zamieszania - oporowy regulator usytuowany w kanale przepływu powietrza od wentylatora do parownika klimy i dalej do nagrzewnicy.
Oto jego miejsce :
Naprawa tego elementu polega na ponownym zlutowaniu części oporowych lutem o niskiej temperaturze topienia.Zwykle jest go dostatecznie dużo w miejcsu lutowania -wystarczy podgrzać.
Dodatkowo po wymontowaniu opornicy jest dostęp do parownika klimy ,wystarczający do potraktowania go środkiem odkarzającym klimatyzację.
Czester 3477
Postprzez 5marecki5 » 19 lut 2011 10:45:06
Mam problem u siebie we frotce 2,4 92r. czasem wieje ok a czasem dostaje drgań i pojawia się duży chałas zupełnie tak jakby łopatka o coś zawadzała czy można dokupić samą łopatkę bo nie wiem czy jest sens rozbierania wentulatora i grzebania w nim, pozatym nie mam regulacji obrotów nawiewu jest tylko kabel (nie orginalny )z włacznikiem on i off :) Dodatkowo nie wiem czy nie ma czasem problemu z nagrzewnicą badz termostatem bo nie grzeje, czasem tylko "letnie" powietrze leci :dyskusja:
przez rurki nagrzewnicy dochodzi do wewnątrz samochodu ciepło, ale przy ustawieniu na ciepłe grzanie nie grzeje, co może być nie tak? spraedziłem linki od ustwienia na pozycję ciepłą i wygląda na to że chodzą dobrze, proszę o pomoc! :niewiem:
5marecki5
