(2.2DTI) Sprężarka klimatyzacji
Postprzez Borew » 03 maja 2018 20:12:55
Od pewnego czasu mam problem z klimatyzacją. Otóż gdy włączę klimę silnik wpada w wibracje i telepie karoserią zaś gdy wyłączę klimę silnik pracuję równo i nie ma żadnych drgań,dzieje się to wtedy gdy klima jest włączona. Klima z tego co wiem to raczej działa bo chłodzi dobrze auto w środku. Co to może być? Pomocy jest lato a bez klimy nie ma życia a te drgania mnie denerwują coraz bardziej.
Borew
Obrazki: 4
Dołączył(a): 11 maja 2017 19:39:25
Re: (2.2DTI) problem klimatyzacja
Postprzez jrzeuski » 03 maja 2018 20:42:23
Rozpada się łożysko elektrosprzęgła?
Postprzez Borew » 03 maja 2018 20:43:55
jrzeuski napisał(a):Rozpada się łożysko elektrosprzęgła?
Czyli to wina może być łożyska elektrosprzęgła jest to wymienialne czy trzeba cały kompresor wymienić ?
Borew
Obrazki: 4
Postprzez eric » 04 maja 2018 07:49:10
Łożysko jest wymienialne. Ale jeśli kompresor zatarty to całość do wymiany.
Prz okazji sprawdź sobie stan koła pasowego. Awaria sprzęgła lubi je nadwyrężyć.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Borew » 04 maja 2018 11:39:05
Ok. Wyjmę kompresor i sprawdzę łożysko.
-- Dodano 06 maja 2018 12:38:24 --
Witam prawdopodobnie łożysko jest zatarte i ma opór. Czy te łożysko mogę gdzieś kupić i jaką cena. A tak wgl to regenerują kompresory klimatyzacji bo nowy trochę kasy kosztuję.Nie wiem czy się opłaca zmieniać łożysko czy kupić używany kompresor a może regeneracja.
Borew
Obrazki: 4
Postprzez pisu22 » 09 maja 2018 20:16:43
Borew napisał(a): A tak wgl to regenerują kompresory klimatyzacji bo nowy trochę kasy kosztuję.Nie wiem czy się opłaca zmieniać łożysko czy kupić używany kompresor a może regeneracja.
lożysko się wymienia bez wyciągania kompresora.
nie wiem jakie tam siedzi bo jak mi padlo to oddałem wóz do zakładu, ale wiem że nie wyciągali sprężarki więc rozkręć sobie sam, zobacz i kup takie samo. podejrzewam, że koszt lożyska to z 30 zeta
a kompresory regenerują, tylko po co chcesz regenerować skoro działa?
pisu22
Obrazki: 75
Re: (2.2DTI) Sprężarka klimatyzacji
Postprzez Cuba » 09 maja 2018 21:16:09
Odnośnie łożyska na kole pasowym wyciągnięcie to banał dla nie "nerwowych" bez demontażu kompresora .. śrubka na klucz 10, pierścień segera, kawałek śrubokręta, młotka najlepiej gumowego ... wybicie łożyska, wprasowanie łożyska i założenie paska :) W Pb rozmiar 35x55x20 np: https://www.google.pl/search?source=hp& ... Ap3HouDzsw w dizlu powinno być podobnie ;)
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez Borew » 23 maja 2018 21:31:18
Udało się: okazało się że stara sprężarka była zatarta, kupiłem używaną za 110 zł z przesyłką wymieniłem pojechałem do serwisu klimy nabili mi olej i gaz. Przy okazji zdiagnozowałem że napinacz jest do wywalenia rozleciał się ale to pewnie przez tą zatartą sprężarkę wymieniłem na nowy oryginał teraz wszystko jest ok klima działa rewelacyjne,silnik chodzi idealnie i na klimie i bez klimy,nie tłucze nie faluję.
A stary kompresor będę miał na zapas pójdzie do regeneracji.
Borew
Obrazki: 4
