[All] Klimatyzacja a'la "Adam Słodowy"
Postprzez sbiscec » 02 lip 2018 14:48:15
Zamontowałem sobie klimę. Jako, że dostanie kompletu do mojej Froci (2.2 16V) jest delkatnie mówiąc nierealne,zrobiłem szczepa. Szczep z różnych modeli. W piątek 18Atm azotu siedziało godzinę i żadnego wycieku nie było. Wskazówka manometru stała jak zaspawana ;) Dzisiaj napełnienie czynnikiem, próba i nie działa sprzęgiełko sprężarki. Po podłączeniu na krótko (bezpośrednio do akku) chłodzi lepiej niż lodówka :D I teraz pytanie: potrzebuję schematu elektryki (w szczególności elektryki z klimą) do Hopelka 2.2 16V. bo na kablu wychodzącym z wiązki a łączącym sprężarkę i dającym impuls na załączenie sprzęgiełka nie mam napięcia. Muszę sprawdzić co podaję prądację na ten kabelek i prześledzić jego drogę od samego akku. Stąd prośba. A może ktoś przerabiał już taki temat i mała podpowiedź, od czego zacząć?
sbiscec
Dołączył(a): 21 lip 2017 19:19:50
Re: Klimatyzacja a'la "Adam Słodowy"
Postprzez szymon.ha » 02 lip 2018 15:05:54
Czujnik ciśnienia przy osuszaczu jest podpięty?
Ma za zadanie rozlączyc kompresor od wysokiego ciśnienia aby czegoś nie uszkodzić i od niskiego ciśnienia także aby zabezpieczyć kompresor w przypadku braku czynnika.
Drugi czujnik od temperatury znajduje się przy wymienniku pod deską i także przy zbyt niskiej temperaturze wyłączy kompresor aby uniknąć zamarzniecia wymiennika bądź zaworu rozpreznego.
https://drive.google.com/file/d/1REVZrT ... p=drivesdk
