Wydaje mi się, że mam za duże ciśnienie w układzie chłodzenia, węże są twarde, widzę cały czas powracające powietrze do zbiorniczka wyrównawczego.
Odpowietrznikiem na wężu obok chłodnicy też idzie powietrze jak co jakiś czas odpowietrzam.
Sprawdziłem czujnikiem CO2 dwukrotnie i nie ma spalin w układzie, czyli wygląda na to, że to nie uszczelka pod głowicą.
Tak myślę, że przyczyną może być korek zbiorniczka wyrównawczego, ale skąd to powietrze w układzie ? Przy poluzowanym korku powinien się układ odpowietrzyć chyba .
Czy może pompa wody generować taki problem ?
