Dokładnie tak. Sprawdź czy ten wentylator jest sprawny i czy przekaźniki od niego też.rafal_r napisał(a):Czy wie ktoś co powinno się załączać przy temp. (100-105) ? U mnie nic się nie włącza.
Prawdopodobnie powinien się włączyć wiatrak od klimy jako BACKUP - Wspomaganie wiatraka chłodnicy wody.
Tylko, że u mnie działaniem klimy oprócz czujników ciśnieniowych steruje też komp silnika, którego w 2.8 nie ma
No wiesz, u mnie te dwa elementy dzieli wał długi na dobre pół metrawarptec napisał(a):Napięcie oczywiście podaję na cewkę elektromagnesu w kompresorze (pisałem skrótem o kompresorze).
Ano nie ma. EDC odnosi się tylko do 2.5TDS. Masz przecież napisane, że ten fragment schematu dotyczy silnika VM41B. Opis sterowania 2.8 masz w dziale opisującym ten silnik.Czyli mam rozumieć, że to co jest na schematach jako EDC to w 2,8 tego nie ma?
PabloFrotaA napisał(a):mialem cos podobnego w Mondeo. Wina byl przepalony bezpiecznik od wentylatora. do Klimy masz osobny wentylator (w 2.8 tak jest) wiec zerknij najpierw do bezpiecznikow
