jrzeuski napisał(a):Wystarczy sprawdzić czy visco da się lekko obrócić ręką. Nie powinno. A jeśli popchnięte palcem robi obrót czy dwa, to najlepiej je od razu na śmietnik wywalić.
ghjkl napisał(a):Mam jakąś serwisówkę do B - US Version RHD i tam w schemacie 3.2 z automatem miała wiatrak klimy, to mnie zmyliło.
Widziałem, ale po rosyjsku. Wersja angielska (Haynes) istnieje do Isuzu Rodeo/Amigo jednak w wersji PDF nie spotkałem.ghjkl napisał(a):Jeszcze pytanko odnośnie manuala, czy jest dotępny jakiś service manual do Frontery B?
No nie wiem, czym niby miałby się zapchać?Czyli wersja z zapchanym skraplaczem może być niestety prawdziwa.
Przy sprawnym wisko to nie jest problem. Poza tym bez wentylatora brak klimy stojąc w korku to najmniejszy problemOgólnie brak wentylatora to spory problem, klima nie ma jak działać poprawnie na postoju :/
ghjkl napisał(a):Czy ktoś się orientuje gdzie ewentualnie można dostać nowe wisko?
ghjkl napisał(a): Jeszcze pytanko odnośnie manuala, czy jest dotępny jakiś service manual do Frontery B?
ghjkl napisał(a):Czy może ktoś próbował rozłożyć i zregenerować wiskozę?
ghjkl napisał(a):Jak jest wtedy realizowane sterowanie nimi, one mają 1 bieg? Czy pasują na chłodnicę z 3.2, jest może o tym jakiś wątek?
