[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: [All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez przemekcrx » 19 sty 2015 16:26:03
jrzeuski napisał(a):Ja to zrozumiałem tak, że chodzi o wyciągnięcie rdzenia a nie rozebranie wszystkich elementów odpowiedzialnych za grzanie kabiny.
No w sumie pisze czy się da ....
W sumie zależy jak kto podchodzi do tematu :D
Ja zdejmowałem deskę w A i B bo za ten wyłamany plastik w B wołają ok 200zł bez rdzenia a komplet bodajże 400zł
Dla mnie by było szybciej zdjąć deskę
Postprzez jrzeuski » 19 sty 2015 16:34:49
przemekcrx napisał(a):Dla mnie by było szybciej zdjąć deskę
Doliczając czas na zarobienie pieniędzy na odkupienie plastiku to na pewno :D
Kombinowanie jak inaczej zatkać tę dziurę też zabiera czas. U mnie jakiś geniusz napchał tam gąbki, ale wiało dalej. Dobrze, że nie napakował gipsu.
Postprzez luki18 » 19 sty 2015 21:30:23
Koledzy Mam pytanko
Ostatnio mechanior wymieniał mi chłodnice bo stara zrobiła kaboom :/ ostatnio po wymianie zauważyłem dziwną sytuację z grzanie w środku. Wszytko jest ok wskazówka temp pokazuje trochę poniżej środkowej kreski i grzanie jest dopóki nie wjadę w miasto temp dojdzie do środkowej krechy wtedy załączają mi się wentylatory i w środku robi się zimno :( Koledzy macie pomysły w czym może leżeć problem. Dodam ze jakieś 18 tys temu zmieniałem uszczelkę pod głowicą. Czy mogą byc to objawy zepsutego czujnika temp.? Frotka B 2.2 benz z 2000r.
luki18
Postprzez zbynek » 19 sty 2015 22:52:00
wiec rozsądniej będzie odkręcic deske.jeszcze jedno pytanko jaką kupić nagrzewnice zamiennik z allegro za ok.200 zł czy używany orginał
zbynek
Obrazki: 8
Dołączył(a): 17 sty 2015 13:43:19
Postprzez drech » 20 sty 2015 00:56:04
luki18 napisał(a):(...)
A dlaczego chłodnica wybuchła? Znalazłeś przyczynę? Sprawdzałeś szczelność głowicy przed wymianą uszczelki?
Zepsuty czujnik temperatury nie powoduje braku ogrzewania.
drech
Pochwały: 19
Postprzez luki18 » 20 sty 2015 10:55:26
Chłodnica wybuchła z powodu specyfiku uszczelniającego jakim została zalana przez "niemca" odkleił się fragment i zablokował obieg. Głowica była splanowana i sprawdzona na szczelność. Ostatnio zauważyłem ze wentylator załącza się przy niższej temp niż kiedyś. tzn pierwszy bieg przy 90 stopniach. Fakt chłodnica to prywatka dorabiana bo nówka sztuka z aso to koszt 2,5 tys. Ogrzewanie jest do czasu dopóki Frotka ni złapie temp ok 92 stopni
luki18
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2015 11:11:31
Skoro masz motaną chłodnicę to stawiam, że daje ona za mały opór w układzie (jest aż za bardzo drożna) i efekt jest taki, że po otwarciu termostatu to przez nią płynie cała woda a w nagrzewnicy stoi i się wychładza. Jak to sprawdzić? Gdy ogrzewanie się skończy, zaciśnij wąż dolotowy do chłodnicy i zobacz czy ogrzewanie powróci. Jeśli tak, to masz winnego. Co z tym wtedy zrobić? Założyć kryzę albo wstawić oryginalną chłodnicę.
Postprzez szaman » 20 sty 2015 14:12:35
jeśli tak jest to wsadzić zawór i będzie można w teren zwiększać wydajność chłodzenia a na zimę ograniczać =)
szaman
Postprzez drech » 20 sty 2015 23:48:17
jrzeuski napisał(a):Skoro masz motaną chłodnicę to stawiam, że daje ona za mały opór w układzie (jest aż za bardzo drożna) i efekt jest taki, że po otwarciu termostatu to przez nią płynie cała woda a w nagrzewnicy stoi i się wychładza. Jak to sprawdzić? Gdy ogrzewanie się skończy, zaciśnij wąż dolotowy do chłodnicy i zobacz czy ogrzewanie powróci. Jeśli tak, to masz winnego. Co z tym wtedy zrobić? Założyć kryzę albo wstawić oryginalną chłodnicę.
Przy sprawnym termostacie nie powinno się nic takiego wydarzyć. Zacząłbym od sprawdzenia termostatu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Huberek » 21 sty 2015 12:27:07
Taaa. To termostat ogranicza prześwit / stanowi odpowiedni opór.
Chłodnica powinna być wydajna z nadmiarem i nie wprowadzać oporu.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez zbynek » 25 lut 2015 17:56:59
witam.ponawiam pytanko ktos mi doradzi jaka kupic nagrzewnice do froty a 2.2 16v z 96r. na alegro znalazłem kilka lecz troche ruznia sie wymiarami.czy lepiej kupić uzywke?pozdrawiam
zbynek
Obrazki: 8
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2015 18:55:02
Nagrzewnice we wszystkich A były identyczne. Pokaż no te różne wymiary, ktoś pewnie nie wie co sprzedaje.
Postprzez zbynek » 25 lut 2015 19:59:09
najwidoczniej tak jest ze niewiedza co za towar maja .dzieki
zbynek
Obrazki: 8
[A] Czy wszystkie kratki grzeją ?
Postprzez klima » 13 gru 2015 20:15:48
Witam, mam Frotke A 2.3 TD mam pytanie:
Czy ciepłe powietrze leci ze wszystkich kratek czy tylko z tych środkowych ? :D
Środkowe na 4 biegu dają naprawdę fest ciepełko, tak samo dobrze działa ogrzewanie / odparowanie przedniej szyby.
Nigdzie nie mogę wyczaić jak są obiegi powietrza :)
Dzięki.
klima
Dołączył(a): 10 gru 2015 22:15:15
Re: Czy wszystkie kratki grzeją ?
Postprzez Łukasz12502 » 13 gru 2015 20:22:38
gdzieś już o tym było na pewno.u mnie jak ustawie na kratki to ze wszystkich ale z bocznych słabiej.przecież masz do przełączania obiegów i ustawiasz czy chcesz na szybe czy na nogi itd.dodatkowo masz drugie do obiegu zewn-wewn.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez klima » 13 gru 2015 20:46:39
Tak wiem, ale bocznym to jakieś wielkiej zmiany nie robi, a jak jadę to wieje dość mocno zimnym :) i się pytam czy to normalne :D
Regulacja gdzie ma być ciepło też działa, ale te bocznie nic a nic :D
klima
Postprzez brum » 13 gru 2015 20:52:36
Boczne też ciepłym dają. Ale jak Ci się nie domyka na nogi to tamtędy będzie uciekać.
Postprzez klima » 13 gru 2015 21:40:23
Ok, czyli grzebanie :D
klima
Postprzez Sovviet » 13 gru 2015 22:31:23
a na bocznych na pewno ustawiles zeby lecialo cieple powietrze a nie powietrze z zewnatrz?
Sovviet
Postprzez Łukasz12502 » 14 gru 2015 17:04:07
Sovviet napisał(a):a na bocznych na pewno ustawiles zeby lecialo cieple powietrze a nie powietrze z zewnatrz?
no właśnie przy kratce może ma na zewnątrz ustawione i mu zimnym wali :killer:
Łukasz12502
