[A 2.4] Korek zbiorniczka wyrównawczego
Postprzez JJKILLER » 05 sty 2010 13:39:48
Koledzy, jeśli ktoś nie wie to w korku od zbiorniczka wyrównawczego jest sprężysty zaworek otwierający się w zależności od potrzeby na zewnątrz (jak rośnie ciśnienie w układzie) i do wewnątrz (kiedy stygnie chłodziwo) ponieważ układ chłodzenia nie jest ciśnieniowy.
W środku korka są dwie dziurki a dookoła gwintu (korka) cztery wgłębienia. Trzeba pilnować żeby ten korek był sprawny bo inaczej jak rośnie ciśnienie to po jakimś czasie może to ciśnienie znaleźć ujście np przez uszczelkę głowicy (tak jak u mnie), lub na jakimś łączeniu.
Piszę to ku przestrodze przed uszkodzeniem uszczelki pod głowica bo to spory wydatek i kupa roboty :|
Re: Korek zbiorniczka wyrównawczego
Postprzez konik » 06 sty 2010 00:24:40
Wydaje mi się że jesteś w błędzie. Układ chłodzenia pracuje pod zwiększonym ciśnieniem, dzięki temu temperatura wrzenia płynu chłodzącego jest wyższa niż przy ciśnieniu atmosferycznym. Zaworek w korku dba o to aby to ciśnienie nie wzrosło ponad ustaloną normę.
konik
Postprzez JJKILLER » 06 sty 2010 02:43:44
Sprawdzałem korki z dwóch Froci u sąsiadów w sposób hmmm, organoleptyczny ;) czyli wytarłem do sucha i przyłożyłem ten wystający środek do ust. Przy małym oporze można było powietrze zassać lub wypchnąć a u mnie ani w tamtą, ani z powrotem powietrze nie chciało iść.
Jak rozebrałem swój korek to okazało się że sparciała mi jedna sprężynka (ta większa) i razem z jakimś zastygłym szlamem blokuje cały zaworek. Zalałem wszystko naftą i na drugi dzień porządnie wyczyściłem, dałem nową sprężynkę i wszystko działa porządnie.
Niestety nie mam zdjęć ale zrobiłem rysunek
Postprzez opel » 18 paź 2010 10:45:54
koledzy a u mnie gdy otwieram korek to słychać wielkie psyyyt. Czy to narmalne że tworzy się tam takie cisnienie? Sprawdzałem te zaworki w korku i dmuchając ustami nic nie wskórałem.
opel
Postprzez JJKILLER » 18 paź 2010 11:27:53
Zaworek w korku powinien się otwierać przy lekko podniesionym ciśnieniu, lub podciśnieniu.
Jeśli ciśnienie drastycznie wzrośnie to, albo znajdzie sobie ujście przez uszczelkę głowicy, jeśli jest już bardzo "zmęczona" (tak jak u mnie), albo może zerwać jakiś przewód (jeśli jest gdzieś "nadtarty", lub znajdzie sobie jakieś inne ujście.
Korek jest rozbieralny, zgodnie z rysunkiem.
Postprzez jrzeuski » 18 paź 2010 11:40:39
Ja chyba też będę musiał zajrzeć do korka, bo mam dziwny problem. Co jakiś czas po otwarciu maski widzę świeże zacieki z płynu na zbiorniczku i błotniku. Prowadzą od korka, ale nie widać, żeby płynu ubywało. Silnik na pewno się nie przegrzewa, bo przy tych temperaturach powietrza z trudem przekracza pierwszą kreskę. Jak silnik pracuje na wolnych, to można odkręcić korek i nie ma żadnej reakcji. Jak się da mu w palnik to tylko więcej wody płynie z górnej rurki (u mnie jest jedna, drugi wlot jest zaślepiony). Tak sobie myślę, że może korek jest przytkany i okresowo robi się ciśnienie w układzie, które przepycha korek i przy okazji trochę płynu się wydostaje. Tylko czemu nie udaje mi się tego efektu uzyskać w garażu przy podniesionej masce?
Postprzez hirek_gda » 18 paź 2010 18:31:45
u nie też korek puszczał i nie trzymał ciśnienia
nowy korek 15zł :wink:
hirek_gda
Postprzez Maciej1981 » 24 paź 2010 09:27:55
Hirek gdzie kupowałeś korek?? pytam bo ja zgubiłem i dopasowałem od jakiegoś baniaka a tu sie okazuje że takie jaja wychodzą
mt 31"
Maciej1981
Postprzez hirek_gda » 24 paź 2010 09:46:17
w focie albo intercarsie nie pamiętam już
hirek_gda
Postprzez jrzeuski » 24 paź 2010 14:22:30
A ja swój korek rozebrałem, wyczyściłem z błota i złożyłem z powrotem, ale nie wiem czy cokolwiek to zmieniło. W każdym razie wiem już jak wygląda w środku :twisted:
Postprzez Pawel » 24 paź 2010 17:39:14
Maciej1981 napisał(a):Hirek gdzie kupowałeś korek?? pytam bo ja zgubiłem i dopasowałem od jakiegoś baniaka a tu sie okazuje że takie jaja wychodzą
...w każdym sklepie moto powinieneś kupić bez problemu... Ja w piątek pojechałem jo poprosiłem o "korek zbiorniczka wyrównawczego do Opla"... Nie było problemu - 8.50 i po sprawie... :)
Postprzez JJKILLER » 24 paź 2010 21:05:11
jrzeuski napisał(a):A ja swój korek rozebrałem, wyczyściłem z błota i złożyłem z powrotem, ale nie wiem czy cokolwiek to zmieniło. W każdym razie wiem już jak wygląda w środku :twisted:
A "przedmuchaj" go porządnie :wink: to zobaczysz
Postprzez jrzeuski » 25 paź 2010 08:35:45
Dmuchałem przed czyszczeniem (faktycznie glikol jest słodki :twisted: ), dmuchałem po i żadnej różnicy. W obu przypadkach korek dawał się przedmuchać w obie strony. Także raczej mu nie pomogłem ani nie zaszkodziłem, ale dalej nie wiem czemu czasem płyn cieknie.
Postprzez JJKILLER » 25 paź 2010 10:15:28
Czyli korek był sprawny.
Ale przynajmniej podmuchałeś sobie troszkę :mrgreen:
A tak na poważnie. Czy pluje Ci spod korka, czy nie masz popękanego zbiornika wokół korka :?:
Postprzez jrzeuski » 25 paź 2010 10:21:15
Czasami na zbiorniczku widać świeży zaciek spod korka. Kiedy i ile wycieka to jeszcze nie udało mi się przyuważyć. Na razie płynu nie dolewałem, ale jest ok. 1cm niżej niż wlałem 8 miesięcy temu.
Postprzez JJKILLER » 25 paź 2010 10:26:05
Nie nalałeś czasem za dużo :?:
A może jak dajesz po wertepach to płyn chlapie po całym zbiorniku i to co chlapnie na korek to ciśnienie wypycha go na zewnątrz :roll:
Postprzez jrzeuski » 25 paź 2010 10:41:31
JJKILLER napisał(a):Nie nalałeś czasem za dużo :?:
Do kreski, czyli pół zbiornika.
To była moja pierwsza myśl, ale zauważyłem, że tak się zdarza również, gdy nie zjeżdżam z asfaltu a jeżdżę spokojnie, nie przekraczam 2500rpm. Myślę jednak, że to musi mieć jakiś związek z obrotami silnika, bo od nich zależy obieg wody. Jak przegazuję silnik, to strumień płynu wlewającego się do zbiorniczka sięga przeciwległej ścianki, więc może starcza go też do korka i dlatego się wylewa. Ogólnie ciężko to testować, bo nie da się jednocześnie obserwować zbiorniczka i wciskać pedał gazu. Potrzebna druga osoba albo zdemontowanie maski, bo w komorze silnika nie ma jak dodać gazu ręcznie.
PS. Na wertepach wylewał mi się płyn hamulcowy aż nie kupiłem nowego korka. Teraz wylewa się już tylko elektrolit z akumulatora. Muszę mu czymś zapchać odpowietrzenie, ale na razie nie wymyśliłem czym, żeby go nie rozsadziło, więc tymczasowo wsadziłem rurkę zagiętą do góry :twisted:
Postprzez Indian » 26 paź 2010 17:40:30
jrzeuski napisał(a):Dmuchałem przed czyszczeniem (faktycznie glikol jest słodki :twisted: ), dmuchałem po i żadnej różnicy. W obu przypadkach korek dawał się przedmuchać w obie strony. Także raczej mu nie pomogłem ani nie zaszkodziłem, ale dalej nie wiem czemu czasem płyn cieknie.
Dał się przedmuchać w obie strony USTAMI? No to chyba nie bardzo. Do środka to i owszem ale na zewnątrz to się nie powinno udać. Ja bym zmienił korek.
Indian
Postprzez Jedrek_G » 26 paź 2010 18:24:52
U mnie wprawdzie nie lało ale tak dla pewności sprawdziłem ten korek.Fakt - w jedną stronę bez problemu ale w drugą ni hu hu mimo,że dmuch mam raczej dobry.
Ostatnio edytowano 27 paź 2010 04:53:14 przez Jedrek_G, łącznie edytowano 2 razy
Jedrek_G
Postprzez JJKILLER » 26 paź 2010 21:43:09
A dlaczego niby w drugą stronę nie powinno się udać :?:
Przecież tam są zaworki w obie strony, jak ciśnienie wzrasta to nadmiar jest upuszczany, a jak chłodziwo stygnie, to aby nie zrobiło się podciśnienie to otwiera się zaworek w drugą stronę.
