[A 2.2] Czujniki temperatury
Postprzez jankes535 » 25 sty 2010 20:41:10
Witam.
Gdzie jest w 2.2 16v czujnik który włącza wentylatory?
Pytam ponieważ w mojej froci włączają sie za szybko bo juz przy 83 85 stopni a powinne przy wyższej przy ok 97-99stopni.
prosze o pomoc
Z góry wielkie dzieki
jankes535
Re: Czujnik włączania wentylatorów
Postprzez wikked » 26 sty 2010 01:18:38
idąc od obudowy termostatu po gumowym przewodzie to przed samym wejściem do chłodnicy jest gniazdo z czujnikiem i wtyczką. To właśnie czujnik załączenia wentylatorów. Jeśli masz dwa to mimo że jeden jest od klimy to oba załączają się też od wody tylko przy różnych temperaturach. Najlepiej wykręć i przeczytaj bo jest obita temperatura na nim dla obydwóch włączeń.
czujnik temperatury
Postprzez Damian_89 » 25 cze 2014 20:26:20
Witam,
gdzie w fronterze A 2.2 16V znajduje się czujnik temperatury (wskaźnik temperatury na desce)?
Udało mi się tylko znaleźć włącznik wentylatora.
Pzdr.
-- Dodano 26 cze 2014 07:50:49 --
wikked napisał(a):idąc od obudowy termostatu po gumowym przewodzie to przed samym wejściem do chłodnicy jest gniazdo z czujnikiem i wtyczką. To właśnie czujnik załączenia wentylatorów. Jeśli masz dwa to mimo że jeden jest od klimy to oba załączają się też od wody tylko przy różnych temperaturach. Najlepiej wykręć i przeczytaj bo jest obita temperatura na nim dla obydwóch włączeń.
Ok, ten czujnik widzę, jest to ten od załączenia wentylatorów. Chodzi mi o czujnik, który przesyła informację o temperaturze, u mnie mimo zagrzania auta, strzałka od temperatury ani drgnie.
-- Dodano 26 cze 2014 08:12:16 --
Ten czujnik jest idąc wężem od termostatu w stronę chłodnicy. Jest trzy pinowy.
Ja ten czujnik widzę, jest to ten od załączenia wentylatorów. Chodzi mi o czujnik, który przesyła informację o temperaturze, u mnie mimo zagrzania auta, strzałka od temperatury ani drgnie.
Damian_89
Re: [A 2.2] Czujniki temperatury
Postprzez cinek1983059 » 26 cze 2014 08:34:38
czujnik który daje sygnał na wskaźnik jest jedno pinowy na wsuwkę
Postprzez Damian_89 » 26 cze 2014 10:48:15
Pytanie pozostaje, gdzie on się znajduje, nie mogę go znaleźć.
Damian_89
Postprzez klejnus » 26 cze 2014 10:53:02
Czujnik znajduje się za głowica przy godzi kabiny.
Pochwały przyznane za posta: 2
klejnus
Obrazki: 30
