[B] klimatyzacja a temperatura >100'C
Postprzez Zeppelin » 30 kwi 2010 13:42:46
witam koledzy, sprawa jest taka jak teraz już zrobiło się ciplej i włącze klime max na zimno to temp silia wkakuje powyżej 100'C i rośnie, jak wyłacze klime to w 10 sekund spada do 87-89'C co jest grane ?? To normalne ??
Zeppelin
Re: klimatyzacja a tempertura >100'C
Postprzez maciar » 30 kwi 2010 19:51:27
Powiedziałbym że odwrotnie,cały czs chodzi wentylator co powinno schłodzić auto.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Zeppelin » 30 kwi 2010 21:10:35
No też bym chciał zeby było odwrotnie a tu taki psikus :/
Zeppelin
Postprzez hirek_gda » 30 kwi 2010 21:15:49
włączona sprężarka od klimatyzacji trochę obciąża silnik ale żeby aż tyle to chyba nie
hirek_gda
Postprzez jrzeuski » 30 kwi 2010 21:22:16
Bardziej niż silnik to ona obciąża układ chłodzenia, bo ciepło z chłodnicy klimy grzeje chłodnicę silnika. Jak chłodnica silnika nie jest odpowiednio dopasowana i drożna, to będzie taki właśnie efekt.
Postprzez lanbo » 30 kwi 2010 21:39:11
a wentylatory się załanczają ???
lanbo
Postprzez Zeppelin » 02 maja 2010 09:04:53
no wentylatory załaczają się, fakt faktem że chłodnica m lekki wyciek i musze ją wymienić lub zregenerować, ale tak sie grzeje że sie dymi spod maski.
Zeppelin
Postprzez lanbo » 02 maja 2010 15:54:43
Dziwne - na początek bym sprawdził termostat czy się nie zacioł i płukanie układu chłodzenia nie zaszkodzi a może pomóc :roll: daj znać jak na coś znajdziesz :?:
lanbo
Postprzez Zeppelin » 03 maja 2010 22:22:10
No i dzisiaj do tego zaczeło przerywać na gazie i czasem schodzi na za niskie obroty i gaśnie, jutro jade do gazownika bo instalacja na gwarancji a fakt przeczyszcze układn moze coś sie zatkało
Zeppelin
Postprzez maju » 07 maja 2010 22:21:06
Chłodnica klimy czyli skraplacz może mieć temperaturę nawet koło 100stC.
To ciepło trafia na chłodnicę silnika więc to normalne, że gdy klima chodzi to wydajność chłodnicy silnika spada.
Ale jak za mocno spada to już coś z nią nie tak (z chłodnicą wody)
maju
Postprzez Pawel » 11 maja 2010 20:09:02
Podepnę się...
Wentylator (u mnie jeden) lub wentylatory (np. TDS ma 2) od klimatyzacji nadmuchują powietrze z zewnątrz pojazdu pod maską na chłodnicę czy pracują w drugą stronę :?: Mam zagwozdkę i nie mogę dojść do ładu bo mi znajomy mechanik namieszał... :?
Postprzez kasalka » 11 maja 2010 21:35:14
Wentylator/y zasysa powietrze z zewnątrz przez chłodnice i "dmucha" w kierunku silnika
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Pawel » 12 maja 2010 05:12:03
...i większość osób tak twierdzi... Nie wiem co znajomemu do głowy strzeliło... :?: :? A kłócił się i spierał jakby od tego zależało jego życie...
Postprzez jrzeuski » 12 maja 2010 07:59:39
Kostki nie da się podłączyć odwrotnie. Przynajmniej u mnie.
Postprzez Krogulec » 12 maja 2010 10:19:32
Kostki nie, ale kable do kostki tak.
Krogulec
Postprzez Zeppelin » 12 maja 2010 17:40:09
koledzy czym mozebyćto spowodowane że podczas jazdycały czas temp jest ok a jak dojeźdzam do domu staje to wskakuje na ponad 100'C ??
Zeppelin
Postprzez mazurkas007 » 12 maja 2010 17:47:47
Zeppelin napisał(a):koledzy czym mozebyćto spowodowane że podczas jazdycały czas temp jest ok a jak dojeźdzam do domu staje to wskakuje na ponad 100'C ??
wisko, termostat
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Wookash » 12 maja 2010 20:07:36
Yyyy tez tak mialem i skonczylo sie na zdejmowaniu gory silnika.
mazurkas007 napisał(a):wisko, termostat
termostat mam nowke sztuke niepodejrzewam aby sie przycinal ale tez dziwna sprawa klima dziala temperatura na kresce w polowie za polowa do czerwonej. klime wylacze i temp spada na ciut ponad polowe. tez sie zastanawiam czy to nie wisko tylko nie wiem jak to sprawdzic.
Wookash
Postprzez mazurkas007 » 12 maja 2010 20:16:50
ja mialem u siebie dokladnie taki sam problem. w czasie jazdy wszystko bylo ok.
jednak dluzsza praca silnika na postoju z wlaczona klima powodowala zwiekszenie temp do 100stC i klima przestawala chlodzic. po wylaczeniu klimy temperatura spadala do poziomu 90stC.
wymiana wiskozy zalatwila sprawe.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Wookash » 12 maja 2010 20:19:14
a jak to sprawdzic czy aby napewno padnieta
Wookash
