[All] Dokładka klimatyzacji
Postprzez pavca » 06 cze 2010 17:27:21
Mam frotkę bez klimy, za to z dwoma szyberdachami :) Niestety w słoneczne dni dość mocno się nagrzewa :( Próbował ktoś robić dokładkę klimatyzacji ? Dużo może być z tym roboty ?
pavca
Re: Dokładka klimatyzacji
Postprzez slawquu » 08 cze 2010 10:39:33
Roboty troche jest, bo do zwalenia deska, zmiana nagrzewnicy, dokladka sprężarki i dokładka chłodnicy do klimy. Podstawa to dostać kompletny nieuszkodzony zestaw, roboty z tym troche jest ale nei jest to trudne, z elektryką nie ma problemów, bo instalka we Frotach jest uniwersalna i przygotowana pod najbogatsze wyposażenie, tak tylko zostaje kwestia założenia przełączników, przekaźników.
slawquu
Postprzez Radzio » 08 cze 2010 20:43:04
Robiłem coś takiego w Audi A6 jeżeli kupisz kompletną i masz pojęcie o mechanice to założysz ją sam jeżeli chcesz to zrobić przez warsztat to lepiej poszukaj frotki z klimatyzacją.
Radzio
Postprzez stary49 » 08 cze 2010 23:06:48
Kolega z Wronek co ma szrot Frontery pewnie ma wszysko do każdego modelu i zna budowę froty na pamięć
stary49
Postprzez Satan » 08 cze 2010 23:46:06
a jakie koszty takiego interesu ?
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
[A 2.8]Zamontowanie klimatyzacji
Postprzez Rumburak » 21 kwi 2018 20:36:49
Witam szanownych formowiczów . :hi:
Jestem posiadaczem longa 2.8 który nie posiada klimatyzacji. Chciałbym zamontować w nim kompletną instalację wymintowaną z innego auta. Proszę o informację czy taka operacja ma szanse powodzenia? Jak jest sterowana instalacja w tym modelu? Czy zarządza pracą wentylatorów i czujników jakiś sterownik? Czy moje nie posiadające klimatyzacji auto posiada instalację elektryczną umożliwiającą przyłączenie istniejących w przeszczepianej instalaci elementów?
Pozdrawiam Serdecznie i proszę o informacje.
Rumburak
Dołączył(a): 14 gru 2015 23:08:34
Re: [A 2.8]Zamontowanie klimatyzacji
Postprzez Jake » 21 kwi 2018 23:49:01
Rumburak napisał(a):Witam szanownych formowiczów . :hi:
Do przełożenia cały zestaw czyli:
1 )Skraplacz
2 )Parownik (najlepiej cala nagrzewnice od wersji z klima)
3 )Osuszacz (najlepiej kupic nowy)
4 )Panel ogrzewania z wlacznikiem A/C
5 )Przekazniki
6 )Wentylator/wentylatory
7 )Sprezarka (moze byc od 2.8 lub od 3.1 z Troopera)
8 )Podstawa pod sprężarke (chyba dwuczesciowa)
9 )Wężę i przewody
10 )dwa paski klinowe 13x1525
Na silniku odkrecasz to malutkie kółeczko po prawej stronie bloku na ktorym chodzi paske napedu pompy wspomagania, zakladasz podstawe pod sprezarke, przykrecasz do bloku, na to montujesz sprezarke i nowe paski. Zrzucasz zderzak, montujesz skraplacz i wentylatory, montujesz przekazniki. W srodku zdejmujesz cała deske, wyciagasz i przekladasz nagrzewnice, skladasz do kupy, pod maska przeciagasz i podlaczasz przewody, napelniasz uklad i gotowe. Sprezarka jest załaczana calym jednym kablem. - podasz napiecie na sprzegło i zaczyna chłodzić. Klasycznie uklad jest sterowany calkowicie analogowo, sa w ukladzie 2 czujniki, ktore wylaczaja sprezarke - jeden w przypadku nadmiernego wzrostu cisnienia w ukladzie, drugi w razie zamarzniecia parownika. Wentylator albo wlacza sie razem ze sprzeglem sprezarki albo ma dodatkowy czujnik - nie pamietam.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
