[B]Parowanie szyb - czyszczenie i smarowanie wentylatora.
Postprzez borat » 05 gru 2010 15:03:51
witam jaka może być przyczyna strasznie parujących szyb ? Wymieniałem ostatnio filtr powietrza. Jaką temperaturę powinien trzymać silnik ? ok 80 czy powinno być cały czas 90 ?
borat
Re: [B]Parowanie szyb
Postprzez galaxy » 05 gru 2010 17:22:32
w B to masz na pewno filtr przeciwpyłkowy zaglądałeś tam ? a jeszcze sprawdź czy masz podszybie odśnieżone czy dostaje się do auta powietrze z zewnątrz ...
galaxy
Postprzez marek92248 » 05 gru 2010 17:37:48
Frontery B nie maja filtra pylkowego, nawet te z klimatyzacja.
marek92248
Postprzez borat » 05 gru 2010 17:41:25
podszybie odśnieżone, może poprostu dużo wilgoci w środku jest a w krótkich trasach ciężko dosuszyć.
borat
Postprzez tomik » 05 gru 2010 18:09:03
mi na krótkich trasach też parują ale odpalenie klimki pomaga kilkadziesiąt sekund i jest ok
tomik
Postprzez Surtur » 06 gru 2010 09:18:43
Witam wszystkich serdecznie,
Ja też mam problem parujących szyb. Od początku podejrzewałem układ ogrzewania - że nagrzewnica puszcza płyn chłodniczy w areozolu do środka - bo od czasu używania ogrzewania ubywa mi płynu chlodniczego. Jednak przez długi czas myślałem że przyczyna może być inna, bo przecież czułbym zapach - a nie czułem. Dopiero kilka dni temu, w czasie mrozów poniżej minus 15 stopni zobaczyłem że pomimo grubego szronu na zewnętrznej stronie szyby, na wewnętrznej były krople. tak więc teraz będę miał przeprawę z wymianą nagrzewnicy.
Surtur
Postprzez Keisyr » 06 gru 2010 09:25:17
Szyby będą parować bo wnosimy śnieg do auta i mamy w nim dużą wilgoć.
ja po nagrzaniu podczas jazdy uchylam lekko szybę żeby miało jak ociekać wilgotne powietrze.
polecam też przewietrzać auto po podróży.
Keisyr
Dołączył(a): 11 mar 2010 10:04:19
Postprzez FROTERKA » 06 gru 2010 09:28:15
A jeśli trzymamy auto w garażu to zostawiać na noc uchylone szyby. Poza tym trochę pomaga umycie ich od środka dobrym płynem z alkoholem lub denaturatem.
Postprzez kasalka » 06 gru 2010 10:32:55
Parowanie szyb to nie wina cieknącej nagrzewnicy i śniegu z butów. Wczoraj przerabiałem. trzeba dostać się do chłodnicy/skraplacza klimy (mylę zawsze te części) za schowkiem po stronie pasażera. zdjąć przynajmniej ile się da, plastikową osłonę dolną i oczyścić. ja uzyłem szczoteczki do zębów i odkurzacza. Pomogło. Dziś rano już szyby nie parowały i mocniej/lepiej grzało.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez ijido » 06 gru 2010 19:12:17
eeee możesz zapodać jakieś foto tego miejsca (frota B)
i z innej beczki
czy klima w B jest do chłodzenia tylko czy tez do grzania?
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez tomik » 06 gru 2010 19:21:40
klima jest do chłodzenia ale jak zmniejszysz ogrzewanie można odpalić klime i moment odparowywują szyby
tomik
Postprzez mazurkas007 » 06 gru 2010 20:08:43
gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest poniżej 7stC klima się nie włącza - sprzęgło się nie zapina na sprężarce.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez konik » 06 gru 2010 20:33:56
Oczywiście że klimatyzacja może być używana razem z ogrzewaniem. Idealnie wtedy osusza powietrze, likwidując zaparowanie szyb. Oczywiście jak napisał przedmówca zacznie działać powyżej pewnej minimalnej temperatury otoczenia.
konik
Postprzez kasalka » 06 gru 2010 21:21:18
ijido napisał(a):eeee możesz zapodać jakieś foto tego miejsca (frota B)...
Ze zdjęciami będzie kiepsko bo wszystko poskładane Chyba że chcesz zdjęcie schowka?
Odkręcasz schowek-dwa wkręty na dole- i wyjmujesz cały włącznie z jego zawartością.
odkręcasz wkręt osłony tunelu, jest jeden i odginasz plastik.
zdejmujesz osłonę narożnika przy drzwiach-mocowany jest jednym kołkiem w głębi i zatrzaskiem z boku do blachy.
odkręcasz wszysrkie widoczne wkręty/śruby mocujące plastikowe osłony i metalową poprzeczkę do której mocowany był schowek. Trochę podważania i kombinowania i wyjmujesz metalową poprzeczkę.
centralnie w środku masz obudowę chłodnicy klimy. dwa wkręty z przodu i dwa metalowe zatrzaski.
Z tyłu też są ale ciężki dostęp jest a i tak całej osłony się nie zdejmie bo przechodzi przez nią rurka do komory silnika.
Jeszcze dwie nakrętki mocujące osłonę do grodzi klucz 10.
Porozpinaj wtyczki z wyczuciem odginaj osłonę do dołu i czyść chłodnicę.
Działa jak filtr pyłkowy więc możesz spodziewać się tam wszystkiego.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez borat » 07 gru 2010 22:54:56
mam wrażenie że ubyło mi troszeczkę płynu z chłodnicy :? także chyba to jednak nagrzewnica, pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę czy ubędzie jeszcze bardziej. Da radę to jakoś pospawać ? albo wsadzić z jakiegoś innego auta bo chyba do froty B są problemy z nagrzewnicami
borat
Postprzez konik » 07 gru 2010 23:21:57
Bez problemu kupisz od anglika, po drobnych przeróbkach pasuje. Jest o tym temat. Kristofer przerabiał to i wszystko opisał.
konik
Postprzez kasalka » 07 gru 2010 23:24:22
Wiesz ubytek płynu może być spowodowany również innymi przyczynami. Ale jeśli już będziesz dobierał się do nagrzewnicy to zrób zdjęcia i wstaw. Mi nawet do głowy nie przyszło aby popstrykac fotki. i tak nie wiem co we mnie wstąpiło że się za to w niedzielę zabrałem, a miałem w garażu +0.5 st. ciepła.
Pewnie da się polutować, pospawać, pokleić lub coś dobrać ale jaki będzie efekt nie wiadomo
edit
No właśnie jeszcze anglik
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez borat » 07 gru 2010 23:41:17
ok jeżeli będę miał pewność, że to to to na pewno wstawię jak będę rozbierał, w wolnej chwili wyczyszczę ten parownik za schowkiem tez zrobię zdjęcia
borat
Postprzez KrzysiekCz1 » 08 gru 2010 00:33:27
Na osuszenie wnętrza najlepsze gazety te typu "wyborcza" :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Postprzez bombi26 » 08 gru 2010 18:05:34
mazurkas007 napisał(a):gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest poniżej 7stC klima się nie włącza - sprzęgło się nie zapina na sprężarce.
poprawka załancza się sam przetestowałem i faktycznie wysusza powietrze w środku, atk że szyby szybciej odparowywują.
ObrazekObrazek
off road jest jak narkotyk - pierwszy raz gratis a później całe życie z wariatami
bombi26
Obrazki: 6
Dołączył(a): 31 sty 2009 17:55:33
