(B) Klapy od nawiewów
Witam. Przeczytałem wszystkie posty odnośnie ogrzewania i nie znalazłem odpowiedzi. Brakuje mi nawiewu na środkowej konsoli (jest ale bardzo delikatny) wsadziłem głowę pod deskę od strony pasażera i przy różnych ustawieniach kierunku nadmuchu dmucha mocno z okolic nagrzewnicy tak jakby obudowa była nieszczelna. Gdy wezmę nadmuch tylko na szyby to dmucha mocno ale z okolic nagrzewnicy też. Czy żeby dostać się do nagrzewnicy (nie chcę jej wyciągać tylko zobaczyć) też trzeba zwalić konsolę? Czy z nawiewów pod siedzeniami i kolumnie kierownicy powinno być wyraźnie czuć pęd powietrza(u mnie delikatnie ledwo wyczuwalnie)? A być może ma tak być i nic nie trzeba robić? Mimo że przewodów do nagrzewnicy nie można dotknąć (gorące) w aucie temp przy ustawieniach max ledwo 21st. Jaka temp jest u was? I ostanie pytanie czy ze względu na brak filtra nagrzewnica może być tak zabrudzona że nie ma przez nią przepływu powietrza? Dziękuję za odpowiedzi,
