[B 2.2] Wąż chłodnicy - przedłużenie
Postprzez brum » 05 maja 2011 19:37:14
Muszę przedłużyć węża chłodnicy bo jest na styk i jak pojeżdzę, to się zaczyna zsuwać z chłodnicy(od ruchu silnika). I planuje to zrobić tak, przeciąć węża i wsadzić do środka przewód plastikowy(twardy), w ten sposób przedłuże o te 5cm. Tylko skąd wziąć taki plastikowy przewód? Szukam i nic.
Nie mogę wymienić przewodu na dłuższy bo jest na nim termostat.
Re: Wąż chłodnicy - przedłużenie
Postprzez WoJ-CiE » 05 maja 2011 19:51:22
Może wydłużyć króciec od chłodnicy np. wklejając tam dobraną rurkę (klej epoksydowy odporny na wysokie temperatury)?
WoJ-CiE
Postprzez brum » 05 maja 2011 20:09:46
Ale dalej potrzeba rurkę, żeby przedłużyć. Szukam króćca i nic.
Postprzez Czester 3477 » 05 maja 2011 20:20:41
Rura PE używana w instalacji wodnej lub gazowej
Czester 3477
Postprzez Pawel » 05 maja 2011 20:36:13
...a ja tak "przedłużałem" wodne przewody... (fotka oczywiście poglądowa)
Postprzez maciar » 05 maja 2011 22:50:44
brum napisał(a):Muszę przedłużyć węża chłodnicy bo jest na styk i jak pojeżdzę, to się zaczyna zsuwać z chłodnicy(od ruchu silnika). I planuje to zrobić tak, przeciąć węża i wsadzić do środka przewód plastikowy(twardy), w ten sposób przedłuże o te 5cm. Tylko skąd wziąć taki plastikowy przewód? Szukam i nic.
A nie lepiej metalową rurkę
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Satan » 06 maja 2011 07:50:39
w castoramie czy leroymerlin kupisz na dziale ogród rurę o takiej średnicy. Będzie zbrojona odporna na temperatury, ale czy się będzie nadawać to swtierdzisz jak ją zobaczysz. Na dziale hydraulicznym rura PE niebieska do wody ma 32mm max więc za mało. A na dziale metalowym znajdziesz rurki do poręczy. Mają z nierdzewki różnej grubości i jakości. odwiedź market to może dopasujesz.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez Lechu » 06 maja 2011 08:25:37
Ja kiedyś do merca trapeza użyłem kawałka amortyzatora od komarka :bike: idealnie pasowało jako przedłużenie :D
Lechu
Postprzez FROTERKA » 06 maja 2011 08:35:06
Brum, Ty nie masz węża za krótkiego tylko wejście na węża przy chłodnicy uszczerbane i stąd problem.
Postprzez WoJ-CiE » 06 maja 2011 17:12:28
Ja tak właśnie miałem, dlatego wkleiłem rurkę jako przedłużenie końcówki chłodnicy i świetnie trzyma.
WoJ-CiE
Postprzez brum » 06 maja 2011 19:09:25
FROTERKA napisał(a):Brum, Ty nie masz węża za krótkiego tylko wejście na węża przy chłodnicy uszczerbane i stąd problem.
Nawet jak króciec był cały, to i tak się zsuwał powoli. Jutro może uda się kupić mufę miedzianą, to będzie przedłużenie.
Postprzez Pawel » 06 maja 2011 19:40:42
FROTERKA napisał(a):Brum, Ty nie masz ... za krótkiego tylko wejście na węża ...
...Wam też się dziwnie kojarzy... :niewiem: :?:
:wink:
Postprzez Balkandriver » 06 maja 2011 22:06:02
Niee, no , skądże.
Wsio normalno.
Żadne podteksty :killer:
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
