[A] Cieknący szyberdach
Postprzez marcinur » 23 lip 2012 17:36:44
Dzisiaj wreszcie udało mi mi się zebrać i zdemontować podsufitkę celem namierzenia miejsca przecieku. Minimalnie puszcza antena ale to mały problem. Głównie woda leje się przez otwór zaznaczony na zdjęciu. Czy zaklejenie tego silikonem da mi coś? Czy zakleić wszystkie otwory? Jakiś inny patent?
EDIT
Czy może odkręcić całą ramkę szyberdachu i zapodać tam silikonem?
marcinur
Re: Cieknący szyberdach
Postprzez kondi » 23 lip 2012 22:30:21
w poprzednim aucie ojca były 2 szyberdachy i niestety jeden sie też lał i z doświadczenia wiem że lepiej wszystko zdemontować co do ostatniej śrubki i poskładać na nowo uszczelniając bo takie zaklejanie pojedynczych dziurek nie miało większego sensu bo po zaklejeniu okazało sie że nadal ciapało tylko z innego miejsca
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Postprzez marcinur » 24 lip 2012 09:46:16
kondi napisał(a):w poprzednim aucie ojca były 2 szyberdachy i niestety jeden sie też lał i z doświadczenia wiem że lepiej wszystko zdemontować co do ostatniej śrubki i poskładać na nowo uszczelniając bo takie zaklejanie pojedynczych dziurek nie miało większego sensu bo po zaklejeniu okazało sie że nadal ciapało tylko z innego miejsca
No właśnie tego się obawiam. Więc rozbieram wszystko w mak i silikon pójdzie w ruch.
marcinur
Postprzez grzesst27 » 23 paź 2012 08:56:16
Hey!
Sorka, że wtrące, ale jestem świeżo po.....
Ten szyberdach w sporcie jest jakiś dziwny, bo nie demontowalny, odkręcasz za pomocą 10 śrubek ramkę aluminiową wokół szyberdachu i.............nic. On jest tam na stałe, jedynie ta aluminiowa ramka po dokręceniu ciągnie go w dół (dociska do dachu samochodu), ale żeby tam jakąś uszczelkę dali we fabryce to nie powiem.....
Brońcie Boże uszczelniać tego silikonem, bo:
silikon + karoseria = rdza!!!!
PO PROSTU SILIKON JEST NA BAZIE OCTU, CZY TAM CZEGOŚ, CO NIEPRAWDOPODOBNIE WPIEPRZA BLACHĘ....
Z tym dachem to zrobiłem tak....
1. Zdjąłem podsufitkę,
2. Wyjąłem tę ruchomą szybę z szyberdachu,
3. Odkręciłem tę aluminiową obwódkę wokół szyberdachu (od środka),
4. Ja z wnętrza auta podnosiłem "futrynę" tego dachu, a kumpel na zewnątrz auta wciskał tubą w tą lukę (około 0,5 - 1cm) klej do szyb, oczywiście wcześniej owa luka była na około odtłuszczona i w wymyta benzyną ekstrakcyjną).
5. Skręcanie wszystkiego (tylko w odwrotnej kolejności),
6. Test na 3 godzinnej ulewie, zakończony sukcesem.
7. Porządna flaszka dla kumpla za fachową pomoc, poświęcony czas i cierpliwość....
P.S. Punkt siódmy niestety jeszcze nie został zrealizowany posting.php?mode=reply&f=105&t=12768# (ustalamy dogodny termin, ale przez skórę czuję że to już nie długo....hi hi hi hi....;))
A co do kumpla, to jest to świetny fachowiec od szyb wszelkich (nowe, używane, osobowe, ciężarowe, osobowe, jak trzeba to i rowerowe.... montaż, demontaż, naprawa, oprawa......) gdyby ktoś potrzebował na terenie kieleckiego to na PW chętnie podzielę się numerem...."Marianka"
Mam nadzieję że komuś się przyda moje w pośpiechu nabyte doświadczenie i bardziej pomoże niż zaszkodzi autku.....
Jeśli tak to miło i życzę udanego uszczelniania!
Pozdrawiam Gregory.
grzesst27
Dołączył(a): 04 mar 2011 08:13:52
Re: [A] Cieknący szyberdach
Postprzez lgrz69 » 04 kwi 2013 08:07:22
Lepiej późno niż wcale...
Szyber schodzi cały aż do gołej blachy!!!
Może Ci się zapiekł albo ktoś już tam był przed tobą i zakleił :razz:
Trochę trzeba górną ramkę "pod kątem" wypchać, bo jest baaaaardzo pasowna - ale schodzi!.
Dałem uszczelniacz do szyb POD górną ramkę i dodatkowo przykleiłem tym uszczelniaczem górną uszczelkę (tą pod szybą) do ramki. Bardzo często ta uszczelka lubi sobie wyskoczyć z rowka i właśnie tamtędy cieknie.
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Dołączył(a): 10 paź 2010 19:55:32
Postprzez grzesst27 » 18 kwi 2013 21:00:14
No ok, prawdopodobnie masz rację i przyznaję szczerze, nie próbowałem aż tak go wpychać do środka....
Choć aby był wilk syty i owca cała, to możemy sobie na wzajem rację przyznać, bo gdyby go jednak uszczelniać moją metodą to nie ma konieczności demontowania tego szyberdachu, aby go uszczelnić ta ta "szpara" która powstaje jest wystarczająca aby go odtłuścić i wcisnąć klej do szyb.....
Zgodzisz się ze mną???
Pozdrawiam!
grzesst27
Postprzez lgrz69 » 23 kwi 2013 21:41:32
Zgodzę się :D
Informacja była podana dla potomności, coby inni mieli łatwiej i mogli samodzielnie uszczelniać bez kolegi. Ale w sumie nie ważne jak, ważne że nie cieknie :wink:
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez grzesst27 » 24 kwi 2013 05:26:24
lgrz69 napisał(a):Zgodzę się :D
:D Pewnie że można bez kolegi, bo robotę da się wykonać samemu, ale te dialogi..............wspomnienia.......... :beer: - świętowanie sukcesu.......... Samemu to nie to samo..........
grzesst27
Postprzez BBigBen » 02 gru 2013 11:48:30
Odgrzeje temat.
Mi niestety cieknie między uszczelką a szybą. Czy takie uszczelki są do dostania nowe/używane w dobrym stanie?
Zdrówka życzę
BBigBen
"If you are afraid to face the tiger, he is already eating you"
Frontera A '95 Sport 2.0 + LPG
Mondeo '11 Estate 2.0 D
http://www.aktywnytata.pl
BBigBen
Dołączył(a): 27 lut 2013 23:12:44
Postprzez grzesst27 » 02 gru 2013 13:55:07
A próbowałeś zdemontować szybę i podgiąć te dwie blaszki z przodu???
Czasem pomaga.....;))
grzesst27
Postprzez piciu_pc » 02 gru 2013 13:57:47
widziałem w fanach czterech kółek zabieg z blaszkami faktycznie pomaga
piciu_pc
Dołączył(a): 04 sty 2010 08:37:37
Postprzez grzesst27 » 02 gru 2013 14:03:03
Dodam jeszcze tylko, że u siebie początkowo (przed opisanym powyżej zabiegiem) też dałbym sobie głowę uciąć że to uszczelka cieknie... teraz wiem (na logikę) że uszczelka jest mniej prawdopodobna ze względu choćby na to, że jest do tego stworzona, a taka na przykład masa uszczelniająca fabryczna ....już nie koniecznie musi tolerować mróz, słońce, śnieg deszcz, słońce mróz i tak przez 15 lat.......a do tego jeszcze wszystko to jest konstrukcja która bądź co bądź pracuje u ulega (niewidocznym) naprężeniom ciągle.....
grzesst27
Postprzez BBigBen » 13 kwi 2014 13:07:54
grzesst27 napisał(a):A próbowałeś zdemontować szybę i podgiąć te dwie blaszki z przodu???
Zabrałem sie za te blaszki i teraz zamiast na rogach od przodu auta cieknie koło klamry zapinającej. Niestety bardziej niż do tej pory.
Zastanawiam sie jeszcze czy w ten otwór wchodzi jakiś inny szyberdach? Ktoś próbował wsadzić tam od innego auta lub jakieś uniwersalne?
Zdrówka życzę
BBigBen
BBigBen
Postprzez grzesst27 » 13 kwi 2014 19:43:13
Prawdę mówiąc próbowałem się temu przyjżeć od strony klamki i powiem szczerze, że nie za ciekawie tam to wygląda, jeżeli chodzi o tuning....
w razie ostateczności zawsze zostaje klej do szyb między szybę a uszczelkę i pa pa szyberdachu..... :glaszcze:
a co do innego szyberdachu to może na allegro w uniwersalnych zobacz, w opisie aukcji powinny być wymiary dziury na szyberdach podane, może akurat ci spasuje?
Najwyżej podetniesz trochę dachu, tylko nie przesadź!!!
grzesst27
Postprzez lgrz69 » 21 kwi 2014 15:06:11
grzesst27 napisał(a):...w razie ostateczności zawsze zostaje klej do szyb między szybę a uszczelkę i pa pa szyberdachu..... :glaszcze:
Spróbuj przykleić jakąś samoprzylepną uszczelkę od spodu szyby - powinno pomóc! Musisz dobrać nie za wysoką i w miarę miękką.
P.S. U mnie ciekło między kołnierzem, a karoserią, więc uszczelniacz pomógł. :1:
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez grzesst27 » 21 kwi 2014 21:06:48
Toż to właśnie o tym się wcześniej rozpisywałem......
grzesst27
Postprzez lgrz69 » 21 kwi 2014 21:14:46
Sorki :D
Po świętach ciężko myśleć... Nadmiar czasu i jedzenia spowalnia :D
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Powrót do Nadwozie, rama
