[A Sport] pręty mocujące budę do ramy -tuleje stalowo-gumowe
Postprzez Nix2 » 28 lis 2014 10:15:38
Mam BL 2" i stwierdziłem że za dużo buja się buda, mam jednak nieprzykręcone w ogóle pręty mocujące budę do ramy.
Chodzi o pręty przy mocowaniu resorów i belce poprzecznej ok. fi 12 mm z uchem z jednej i z drugiej strony, podobno powinna być
tu stalowo-gumowa tuleja w tym uchu i przez tę tuleję pręt przykręcony jest do ramy. Pręty działają "na rozciąganie".
Jakie tuleje stalowo-gumowe tam powinny być ? Nie mogę znaleźć żadnego rysunku/fotki gumy, a chcę to jednak przykręcić.
Może ma ktoś namiar lub fotkę takiej "gumy" ?
pzdr! Nix
Dawniej : Kia Sportage I 2.0i 4WD, Hyundai Tucson CRDI 4WD
Obecnie : Opel Frontera A Sport 2.0i LPG
Nix2
Dołączył(a): 03 lis 2014 19:20:12
Województwo: Lubuskie
Re: [A Sport] pręty mocujące budę do ramy -tuleje stalowo-gu
Postprzez jrzeuski » 28 lis 2014 10:26:21
Czy ktoś rozumie o czym kolega pisze? :niewiem:
Postprzez Nix2 » 28 lis 2014 10:31:38
Ty masz Longa , to nie musisz rozumieć :D ale dzięki za odzew.
To rozwiązanie jest tylko w Sporcie... Teraz nie mam auta, ale strzelę fotkę po południu to zapodam jak wyglądają te pręty.
Nix2
Postprzez jrzeuski » 28 lis 2014 10:41:13
Wiesz, Sportów w tym 2.0 na resorach widziałem sporo. Mam pewne domysły, ale moje granice wyobraźni są jednak ograniczone, więc zapodaj fotkę ;-)
Postprzez SIDEM » 28 lis 2014 11:22:43
Nix2 napisał(a):Ty masz Longa , to nie musisz rozumieć :D ale dzięki za odzew.
Chyba wiem o co chodzi ale dla pewności daj fotkę bo nie przypominam sobie żeby tam jakieś gumy były.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez adrianee36 » 28 lis 2014 16:42:56
no ja tez wiem, miałem te 2 prety,ale nigdy tam nic nie zmieniałem.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Nix2 » 28 lis 2014 18:49:18
Niestety dziś foty nie dam, bo auto znów wyjechało i wróci jutro, więc zapodam jutro.
@adrianee36 - nic nie zmieniałeś, ale masz to przykręcone, czy nie ?
Nix2
Postprzez adrianee36 » 29 lis 2014 12:35:37
no ja to miałęm przykrecone zawsze.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Nix2 » 29 lis 2014 13:58:06
Tu fotka, chodzi o pręt z uchem bezposrednio pod widocznym dobrze filtrem paliwa. Niżej jest mocowanie tego ucha.
Kwestia taka: ucho u dołu ma być przykręcone przez jakąś tuleję stalowo gumową ? Jaką konkretnie, możecie wskazać np. numer części albo link
do niej ?
Nix2
Postprzez SIDEM » 03 gru 2014 18:22:03
Nix2 napisał(a):Tu fotka, chodzi o pręt z uchem bezposrednio pod widocznym dobrze filtrem paliwa. Niżej jest mocowanie tego ucha.
do niej ?
Położyłem się dziś pod Frotkę żeby Ci to sprawdzić i niema tam żadnych tulei. Nie robiłem fotki o którą prosiłeś na PW bo nie miałem co fotografować.Śruba która przechodzi przez ucho tego pręta jest obłożona czymś w rodzaju gąbki,pewnie żeby nie skrzypiała i tyle. Dotnij sobie to z jakiegoś gumowego węża.Czasami gumowe przewody wodne lub olejowe przechodzące przez jakieś ciasne miejsce też mają taką osłonę chroniącą przed przetarciem.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez Nix2 » 03 gru 2014 19:36:28
Rozumiem. Dzięki za te informacje, powiedz jeszcze czy:
- masz podniesioną budę? Jeśli tak o ile? Pytam, bo u mnie ucho ledwo, ledwo sięga ( nie próbowałem śruby włożyć, ale może nawet nie wejść, wtedy muszę coś przedłużyć znowu...)
- czy ta guma/gąbka czy coś tam na śrubie wygląda na fabryczne rozwiązanie czy też home-made ?
- śruba to jakieś M10 ?
pzdr Nix
Nix2
Postprzez SIDEM » 03 gru 2014 20:13:38
Nix2 napisał(a):Rozumiem. Dzięki za te informacje, powiedz jeszcze czy:
pzdr Nix
Wygląda mi to na fabrykę bo śruby u mnie raczej nie ruszane od nowości. Nie mam podniesionej budy. Jak masz to odkręcone to pewnie ktoś już coś motał.
SIDEM
Obrazki: 6
Powrót do Nadwozie, rama
