[Long] Teleskop tylnej szyby
Re: [Long] Teleskop tylnej szyby
Postprzez broda » 06 sty 2014 10:12:45
Ja kupiłem teleskopy tylnej szyby do mojej frotki za 20 złoty. Dobrałem na szrocie i nawet nie wiem do czego były
broda
Postprzez Stabros » 12 sty 2014 16:16:53
Odoll napisał(a):Siłowniki są takie same w A i w B ...
To nie do końca prawda.
W A skok siłownika jest 21cm (według moich pomiarów).
Natomiast w B może być skok 23cm lub 14,5cm co jak myślę potwierdzi kolega Semir bo mierzył dla mnie swoje z B.
Można by przyjąć że te z B ze skokiem 23cm by się nadały do A ale jak wcześniej napisał kolega Galus lepiej nie ryzykować:
Galus napisał(a):Ja kupiłem auto już z lekko padniętymi teleskopami i wymieniłem na nowe Polskie Krosno. Padły po pierwszej zimie. Gwarancji nie uznano bo producent dedykuje je do wersji B a ja mam A i podobno szyba jest cięższa i miały prawo nie wytrzymać. A kosztowały 65 PLN za szt. ...
Natomiast jak się wstawi do A te ze skokiem 14,5 to raczej szyba się nie zamknie.
Co prawda sprawy nie zbadałem do końca ale tak można by dedukować gdyż cylinder (czyli ta grubsza część) jest sporo dłuższy.
Tutaj można sobie pooglądać produkty z Krosna http://www.fakrosno.pl/pl-PL/aftermarket/produkty/sprezyny_gazowe/katalog_aftermarketowy.
Dedykowanych do Frontery A nie mają.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez Semir » 12 sty 2014 17:47:50
Tak mierzylem i cały od środka oka to środka oka ma 50 cm laga czyli ta ciensza część Ma od środka oka do cylindra 18 cm a sam cylinder od końca do środka ucha 32,5 cm.
Postprzez Czester 3477 » 22 kwi 2014 20:23:15
Dopadła i mnie opadająca tylna szyba w A.
Skorzystałem z rady kolegi lychasc,który we wcześniejszym poście proponował teleskopy z Golfa II (z zaznaczeniem ,że są za mocne).Zanabyłem takowe za całe 20 zeta na giełdzie.I faktycznie są za mocarne.
Ale mam na to patent. Ponieważ zamontowane we Fronterze nie pracują w całym zakresie długości tłoka ,naciąłem na jego końcu przy pomocy fleksa cienką tarczą rowek długości ok 2cm i głębokości ok 1 mm.Następnie ścisnąłem siłownik do tego miejsca i upuściłem część azotu(?) przez ok. 2-3sek.W efekcie teleskop pracuje z siłą dostosowaną do potrzeb w naszych Frotkach.
Sądzę ,że każdy podobnie wymiarowy teleskop można w ten sposób dopasować.
Czynność upuszczania gazu należy przeprowadzać stopniowo w krótkich przedziałach czasu ok.1-2sek.Siłownik powinien dać się ścisnąć przyłożeniem ręki z niewielką siłą.Upust wykonujemy ustawiając siłownik tłokiem do góry,ponieważ faktycznie jest to element gazowo-olejowy,a nam chodzi o zmniejszenie ciśnienia -upuszczenia gazu .
Tak zmodyfikowane 2 siłowniki pracują u mnie ok 3 miesiące.
Czester 3477
Postprzez lychasc » 22 kwi 2014 21:41:59
Ja u siebie miałem zamontowany jeden z golfa a drugi padnięty z froty i było ok
lychasc
Postprzez JJKILLER » 22 kwi 2014 23:04:47
lychasc napisał(a):Ja u siebie miałem zamontowany jeden z golfa a drugi padnięty z froty i było ok
Dobry sposób na wybicie sobie szyby.
Postprzez lychasc » 24 kwi 2014 19:26:58
Dwa lata tak jeździłem i nigdy nie wybiłem szyby więc nie wiem w czym problem
lychasc
Postprzez siwy99v » 24 kwi 2014 19:47:37
na szrocie kupiłem od matiza po 10zł za szt i jest ok
siwy99v
Obrazki: 4
Dołączył(a): 05 mar 2014 21:52:38
Postprzez marcin.birulo » 03 lut 2015 15:42:51
Kupiłem http://allegro.pl/amortyzator-klapy-bag ... 11160.html ,zamontowałem i jest teraz :>: :>:
Kod: Zaznacz cały
AMORTYZATOR KLAPY BAGAŻNIKA SZYBY OPEL FRONTERA AB
Użytkownik ROE_AUTO
20,99 zł
Nr. porównawcze:
97171730 OPEL , 132687 OPEL , 132686 OPEL , 132673 OPEL , 97211748 VAUXHALL , 97171728 VAUXHALL , 1773MA STABILUS , 8710 24245 TRISCAN , 8163462 LESJÖFORS , 444062 KILEN
Długość: 500
Suw [mm]: 210
Siła wyrzutu [N]: 135
Zastosowanie: OPEL FRONTERA 09.1991-12.2003
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez Jake » 03 lut 2015 15:51:05
Kupilem w tym samym miejscu i tez jest Git!
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez peterpan » 26 lut 2015 18:25:50
Potwierdzam, też kupiłem. Bez kombinowania i po 21 zł za sztukę to nie ma co dywagować: golf II czy inny wynalazek.
peterpan
Dołączył(a): 17 lis 2013 18:49:26
Powrót do Nadwozie, rama
