[Sport A] Tylna szyba
Re: Tylna szyba Sport A
Postprzez SKODA76 » 03 gru 2010 18:02:12
A nie dało by się jakiejś blachy/sklejki wstawić zamiast szyby a w nią szybę od malucha tylną ? :)
SKODA76
Postprzez mpl » 05 gru 2010 16:21:37
SKODA76 napisał(a):A nie dało by się jakiejś blachy/sklejki wstawić zamiast szyby a w nią szybę od malucha tylną ? :)
Mój znajomy zajmuje się naprawami wózków widłowych i dość często zamawia szyby od jakiegoś producenta, są w stanie wyciąć dowolny kształt szyby - ze szkła, ale musi być płaska. z tego co mi się wydaje to właśnie takie mamy z tyłu, więc jeśli to kogoś jeszcze interesuję, mogę go poprosić o namiar na tę firmę.
mpl
Postprzez Wookash » 05 gru 2010 18:06:59
Tylna szyba w sporcie A nie jest idealnie płaska. Przerabiałem temat i zwykłe szkło się nie nadaje a hartowane ciężko pociąć i wiercić. Nie dość że szyba ma delikatny łuk to dodatkowo uchwyty mocujące te na śrubki dają spore naprężenia. Dopasować coś nie oryginalnego to porażka.
Wookash
Postprzez SKODA76 » 05 gru 2010 19:34:43
Na allegro była frotka z taką dopasowaną szybą, jakaś sklejka a z lewej strony od koła zapasowego mała szybka :D
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=397672836
SKODA76
Postprzez konik » 05 gru 2010 22:37:13
Tylko jak to wygląda :<: Pomijając nawet kwestie wyglądu, jeżdżąc w terenie potrzebna jest bardzo dobra widoczność, do tyłu też...
Zdecydowanie lepiej dorobić z plexi, a najlepiej z poliwęglanu.
konik
Postprzez SKODA76 » 06 gru 2010 09:36:10
Można w to wsadzić z malucha albo większą od razu problem z jej ogrzaniem byłby rozwiązany, a w teren zwłaszcza z wyskokami to lepiej zostawiać szybę w domu :mrgreen:
SKODA76
Postprzez Wookash » 06 gru 2010 17:04:11
Nie wiem czy szyba od malucha wejdzie między mocowania do klapy albo na wysokość . Sklejkę dasz max 8mm do tego szyba i ciekaw jestem czy to nie wyleci. Ja tego nie widzę.
@konik widoczność jest kiepska z szybą a bez niej to pisk płacz i zgrzytanie zębów.
Ja odpuściłem temat plexi albo poliwęglanu bo u mnie nikt nie chciał się podjąć cięcia bez szablonu i koszta też spore więc była sklejka.
Taka mała rada dla tych co jeszcze posiadają szybę niech sobie zrobią szablon bo nie wiadomo kiedy się może przydać.
Wookash
Postprzez rafiki » 10 gru 2010 15:40:50
Podłączę się pod temat. Uszczelka mi nie dochodzi do plastikowej budy i mi się śnieg do środka sypie/nawiewa. Dziś byłem u Pana Gumki przy Dolnej w Warszawie, kupiłem trochę inną i dupa. Nie da się założyć bo szyba jest za gruba. Gdyby nie to pasowałaby idealnie. Stąd moje pytanie Czy jest możliwość regulacji tylnej klapy/bądź szyby i gdzie kupić taką uszczelkę bo moja na końcach jest dodatkowo przegnita i odłazi.
rafiki
Postprzez Wookash » 10 gru 2010 16:01:18
Ja pod górne wkręty mocowania do klapy podłożyłem podkładki przez co cała szyba była pochylona ku przodowi i dolegała do plastiku dachu.
Wookash
Postprzez rafiki » 10 gru 2010 20:25:15
Wookash napisał(a):Ja pod górne wkręty mocowania do klapy podłożyłem podkładki przez co cała szyba była pochylona ku przodowi i dolegała do plastiku dachu.
Innej regulacji nie ma? Nie rozszczelni się na połączeniu szyba/klapa? Rozumiem że podkładki gumowe, od tak jakby zewnętrznej strony szyby?
rafiki
Postprzez Wookash » 10 gru 2010 20:37:18
Na klapie jest uszczelka a szyba jest wklejona w to coś plastikowe co idzie na klapę. Jest tam trochę zapasu na ewentualne ruchy całości. Ja dałem 2 duże podkładki u na górne śruby w sumie około 5mm. Tylko ciężko tam wcisnąć je tzn wchodzą ale paluchy bolą więc przykleiłem je na silikon.
Wookash
Postprzez konik » 10 gru 2010 22:24:59
Można też trochę dociągnąć całe drzwi. Szczelina się w moim aucie zmniejszyła, ale drzwi trudniej zamknąć :<:
konik
Postprzez Darixu » 13 sty 2011 17:46:49
Witam dziś rano poszła mi tylnia szyba,pewnie od konektora,nie wiem czy głupie pytanie ale czy do mojej tj wersja A sport 95 będzie pasowała z longa? pytam juz w akcje desperacji bo na allegro sa same do longów lub wersji B i czy podpasowala z longa do sporta? czym sie różnią? Mam szybe otwierana razem z klapą? Obdzwonilem juz chyba wszystkie szroty i nigdzie nei mają.Temat plexi -nie bardzo :|
Darixu
Postprzez SKODA76 » 13 sty 2011 17:59:43
Spytaj kol. Śledzia ponoć w Chełmie mają za 500-700 zł :D
SKODA76
Postprzez brum » 13 sty 2011 18:24:04
Nie będzie pasowała, nie ma takiej możliwości. Szukaj całych tylnych drzwi, będzie chyba łatwiej.
Postprzez Darixu » 13 sty 2011 18:27:24
własnie tak robie po necie ale ciezko tez :( a bedzie pasowała z Opel Frontera 2.4 8V z 1994r. VAUXHALL?
Darixu
Postprzez brum » 13 sty 2011 18:32:29
Nie bedzie pasowała od żadnego Longa, ma być od sporta.
Postprzez Darixu » 13 sty 2011 19:28:07
Powiem tak,od godziny 14 z groszem dzwonie:szroty,części uzywane,numery z allegro dotyczace części do frontery i nie ma nikt szyby tudziez klapy z szyba do sporu,no jeden pan ma ale bez ogrzewania za 600 zl zamiennik,jak do longa jest w ciu..l to do sporta ni ma :( ,ciekawe czy do rana nikt na blokowisku nie skojazy peknietej szyby i taśmy :(
Darixu
Postprzez Wookash » 13 sty 2011 23:06:55
Dla tych co jeszcze mają szybę to warto wykupić ubezpieczenie auto szyba np w PZU koszt niewielki a kasę dadzą na szybę. Szyby nigdzie się nie dostanie a w cennikach stoi ponad 1000 zl o ile pamiętam około 1400. Więc ubezpieczyciel wypłaci kasę i można sobie zakupić coś za 600 zł.
Wookash
Postprzez konik » 13 sty 2011 23:29:35
Ja też szukałem dwa dni i większość handlarzy mówiła ze to rarytas i jak mają to używki sprzedają za 700 - 800zł. Udało mi się znaleźć gościa który chyba nie wiedział że ma rarytas i sprzedał mi szybę za 300 zł, Dla lepszego zabezpieczenia przesyłanej kurierem szyby, a jednocześnie korzystając z dobrych cen kupiłem za 200 relingi i za 200 maskę (moja korodowała)
Problemem okazała się przesyłka, nie dość że na odbiór przesyłki przez kuriera czekałem 3 dni, to okazało się że żadna firma nie odpowiada za zbicie szyby podczas transportu, wykupienie ubezpieczenia na przewóz szklanych przedmiotów tez mija się z celem, bo aby ubezpieczenie działało trzeba zapakować szybę do drewnianej skrzyni :shock:
Jeżeli mogę coś podpowiedzieć to nie szukaj w ogłoszeniach szyby, tylko dzwoń do wszystkich którzy sprzedają części do sporta. Ja kupiłem szybę tu: 506326542
Powodzenia przy poszukiwaniach :)
PS Mając Sporta A chyba warto wykupić dodatkową polisę na szyby:
http://www.money.pl/ubezpieczenia/wiado ... 94742.html
http://www.ptu.pl/?page=1043&group_id=5 ... d_id=58666
konik
Powrót do Nadwozie, rama
