[B] Pokrywa koła zapasowego
Re: Klucz do obudowy koła zapasowego Frotki B ! ! ! POMOCY ! ! !
Postprzez ijido » 04 lut 2010 22:07:48
kozak, dzięki
ja mam 5D i moge wykrzesywać dowolnie cuda
no po tym jasnym to na pewno pozna co mu potrzeba, a jak nie pozna to znaczy ze nie fachowiec
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez barbaross » 05 lut 2010 12:26:56
A ja na zimę ściągam. Nauczyłem się po pierwszej zimie z moją Frotką. Sól drogowa zapchała tak skutecznie zamek, że musiałem robić płukankę. Wymontowałem cały zamek i wstawiłem na kilka tygodni do nafty. Wtedy zamek się odblokował i zaczął normalnie się przekręcać. A bałem się krecić na siłę by go nie złamać. Też miałem problemy z dorobieniem tego klucza. Nikt nie chciał się tego podjęć więc sobie odpuściłem. A zastanawiam się nad przerobieniem tego zapinania. Chodząmi po głowie klamry, tylko nie chcę by to wieśniacko wyglądało 8;)
barbaross
Postprzez vit2107 » 05 lut 2010 12:44:15
ja swój zalałem latem olejem silnikowym FULL SYNTETIC :mrgreen: i chodzi - nawet w -20 :D
vit2107
Postprzez Wookash » 05 lut 2010 12:53:47
Ja wymienilem cala wkladke i smiga. Nie wiem jak bedzie po zimie ale mam patent na zdjecie obudowy i jak bedzie ciezko znowu go wymienie koszt wkladki w markecie kilka okolo 10 zl
Wookash
Postprzez ijido » 05 lut 2010 15:35:27
no ja rozmontowałem obudowę koła bez otwierania zamka, teraz jest zameczek rozkręcony w drobny mak, jak tylko znajdę surówkę co będzie tam pasować na wycięcia to sobie bez problemu wydrapie układ na te 4 zapadki co są tam, nawiasem fakt jest że tam strasznie to się syfi, może by jaką zaślepkę dorobić na ten zamek albo co.
jaka wkładka tam pasowała? daj jakiś namiar
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Wookash » 05 lut 2010 16:23:31
wkladka od zamka szuflady biurka tylko musisz dobrac na dlugosc od wewnatrz zakrecana na nakretke a na koncu kawalek plaskownika na sribe sie przykreca. w srodku w obudowie trzepa przykrecic kawalek kontownika i wszystko gra.
Wookash
Postprzez ijido » 05 lut 2010 19:02:08
spoko spoko kluczyk już jest
przybyłem dziś do tego samego warsztatu co wczoraj z fotkami klucza i tą wkładką
ale był inny gość
i co pokazałem mu wkładkę a on spoko coś się znajdzie i ja mu jeszcze że mam fotki
pokazałem mu a on mówi że to nie klucz od tego zamka bo jest w 2 stronę powyginany
to mu mówię ze może jest lewa i prawa wersja
gość popatrzył na półkę, sięgnął ręką wysoko, przyłożył do wkładki i poszedł na zaplecze doszlifować wysokość klucza i wraca z wsadzonym kluczem we wkładce
to się nazywa profesjonalista, a nie te patałachy co tam tez pracują, przekopał kawał ściany pełnej kluczy notabene w całkiem innym zakątku jak ten co gość wziął klucz z niego,
i mówi jak chce to może zostawić to dorobi by pasowało 15 zł usługa i 2 klucz już normalnie 6zł
razem 20zł kosztów (chyba spuścił 1zł :) )
eh tak to jest wchodzisz do jednej firmy jedengo dnia i wychodzisz z przekonaniem ze pracuja tam same :wsciekly: ,
a wchodzisz drugiego dnia i inna ekipa robi ci zajefajną robotę praktycznie na poczekaniu.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez vit2107 » 05 lut 2010 21:01:51
ijido napisał(a):ja mu jeszcze że mam fotki pokazałem mu a on mówi że to nie klucz od tego zamka bo jest w 2 stronę powyginany
to ten klucz - fachowcy lubią ściemy bez tego interes się nie kręci :mrgreen: Obrazek
vit2107
Postprzez ijido » 06 lut 2010 11:56:59
ale teraz wymyślam kombinacje przydatna żeby tam zrobic zaślepkę jakąś obracaną czy co żeby się zamek nie syfił - pierwsza zmota zamka koła zapasowego hahaha
jak ktoś stosował już patenty jakieś to proszę wpisywać
a tu oto model klucza który pasuje do zamków od kół zapasowych do Frontery B
SILICA CB3 - tylko uwaga są prawe i lewe zamki
Ostatnio edytowano 16 lut 2010 19:13:12 przez ijido, łącznie edytowano 1 raz
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez sawcio » 07 lut 2010 09:48:20
Ja stosuje szarą taśme, nie widać jej i nic do zamka się nie dostaje. Trzeba ją tylko zmieniać po kazdym otwieraniu osłony (przy dobrych wiatrach max 2 razy do roku).
sawcio
Postprzez Wookash » 07 lut 2010 10:02:42
A ja mam oryginala taka nakladke gumowa na caly zamek :boss:
Wookash
Postprzez vit2107 » 07 lut 2010 11:43:26
No właśnie z tą nakładką - groszowa sprawa i żadnych alpejskich sportów. Ale przed solą i tak to marne zabezpieczenie - grunt to olej.
vit2107
Postprzez ijido » 07 lut 2010 15:30:19
była jakaś nakładka oryginalnie?
ja się zastanawiam czy nie wyciąć kawałka gumy czy coś i zrobić taka odchylaną żeby zasłaniało po prostu wejście
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Wookash » 07 lut 2010 15:36:20
Po mojemu byla jest idealnie wycieta w owal taki kapturek i siedzi sobie na zamku.
Wookash
Postprzez vit2107 » 07 lut 2010 16:47:16
ObrazekPod Nr15, Part No 91160702 lub Kat No 1726089. W sklepie ASO da się zamówić bez problemu.
vit2107
Postprzez ijido » 08 lut 2010 00:55:15
to jest rysunek od B ? bo ja mam takie coś ale to jest spory kawałek metalu a nie plastik zasłaniający no chyba ze ten rysunek nie pokazuje tego metalu, pomijam ze to inna obudowa jest bo ja mam te plastikową z wytłoczonym FRONTERA 4x4
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez vit2107 » 08 lut 2010 08:23:50
To tylko rysunek poglądowy. Oslona jest gumowa, zamek natomiast to zdrowy kawał metalu. Jak masz oryginalny zamek będzie pasowała.
vit2107
Postprzez ijido » 08 lut 2010 21:08:49
poradziłem sobie z zaślepka zamka koła zapasowego
haha moja pierwsza zmota ^^
następne powinny być bardziej drastyczne
Ostatnio edytowano 16 lut 2010 19:12:01 przez ijido, łącznie edytowano 1 raz
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez vit2107 » 08 lut 2010 22:14:22
Mi się podoba - jest git!!! :) Nie mam takich warunków, więc podchodzę do sprawy bez polotu zazwyczaj :wink:
vit2107
Postprzez ijido » 08 lut 2010 23:55:51
ale to bardzo proste <zdradza tajne tajniki projektu ku potomności>:
trzeba mieć kawałek grubej gumy lub styrogumu, 2 śruby do metalu z frezem, wiertła i nożyk do tapet
reszta banalnie prosta należy wywiertać otworki zbliżone średnica, resztę przy wkręcaniu załatwi frez, dociąć gumę, dociągnąć wkręty na żądaną głębokość i gotowe
Krypton - Superman.
ijido
Powrót do Nadwozie, rama
