[All] Hak, przepisy
Re: hak
Postprzez Jarek sp3swj » 29 sie 2009 21:58:40
Frotka B, 1999r Sport 2,2 benzyna - 2400 kg z hamulcem - HAK fabryczny montowany na stałe.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: hak
Postprzez STRUNA » 30 sie 2009 06:58:01
w 2.2 benzyna 1996 long mam uciąg 2400kg z hamulcem i 750 bez hamulca. to zawsze zależne raczej od haka niż od mocy. we frocie są raczej porządne.
a tu warto poczytać o nowych przepisach, dla posiadaczy prawka tylko kat. B.
teraz możemy WIĘCEJ CIĄGAĆ! :D :mrgreen:
http://www.motofakty.pl/artykul/przyczepa_na_hol.html
STRUNA
Re: hak
Postprzez Jarek sp3swj » 30 sie 2009 21:46:14
W tym materiale na linku jest "Jeśli mamy cięższe auto (np. terenowe lub vana) i chcemy pojechać na wakacje z równie ciężką przyczepą kempingową, a DMC tego zestawu przekracza 3,5 tony, to trzeba postarać się o dodatkowe uprawnienia i rozszerzyć prawo jazdy o kategorię E."
Ale nie pamiętam już gdzie czytałem że jak mam AUTKO masie założmy 2 tony.. + przyczepka 2 tony... to jako osoba prywatna - nie firma - nie musze mieć innego prawka.. zwykłe B mi wystarcza...
... a może trzeba poszukac w aktualnym kodeksie drogowym
PRD
http://www.lex.com.pl/serwis/du/2005/0908.htm
52) naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd;
53) masa własna - masę pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego;
54) dopuszczalna masa całkowita - największą określoną właściwymi warunkami technicznymi masę pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
Czyli chyba jest prawko B to... łączna masa zespołu pojazdów.. < 3,5t :-(
należy pamiętać że DMC - dotyczy wyłącznie pojazdu - jednego pojazdu - a nie zespołu pojazdów ...
z innej beczki...ot ciekawostka.. Taryfiarz podczas przewozu pasażerów nie może palić ani konsumować... :-)
5. Kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy. Nie dotyczy to kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, i kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 30 sie 2009 21:52:53
Odpowiedź jest prosta:
Jarek sp3swj napisał(a):Art. 88. 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy określonej kategorii.
3) kategorii B:
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,[/i]
Tak jak jest napisane: samochód + przyczepa </=3,5t
Przyczepa nie może być cięższa od masy własnej samochodu. Aby można było ciągnąć cięższą przyczepę- kat. B+E.
ADAM SP3WXO
Re: hak
Postprzez Janek 44 » 31 sie 2009 05:59:10
Mając kategorię B prawa jazdy samochodem osobowym i ciężarowym o DMC do 3,5T można ciągnąć:
a ) każda przyczepę lekką (o DMC do 750 kg) - łączna masa zestawu może przekraczać 3.5 T - Art 88.3.3 ustawy
b ) przyczepę inną niż lekka (o DMC >750 kg) pod warunkiem że DMC przyczepy < MW samochodu, i suma DMC < 3.5 T (masa zestawu nie może przekraczać 3,5T) - Art 88.2.3b ustawy.
Janek 44
Re: hak
Postprzez Jarek sp3swj » 31 sie 2009 11:31:02
ot polskie przepisy... :-)
Jak mamy Auto załadowane na 3,5T + przyczepka 0,75T bez hamulców -- OK
Jak mamy Auto załadowane na 2T + przyczepka z hamulcem 1,5T to juz jedziemy pod korek....
taaak....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: hak
Postprzez picusiek » 31 sie 2009 11:32:21
Dzięki za info na temat :) Jutro może będe już właścicielem Frontery a prawko aktualnie robię Kategorię E do B. Pozdrowienie i do usłyszenia bo zapewne jak kupie auto będę miał miliony pytań i może odpowiedź na któreś z nich nie padłą na tym forum wtedy będę pisał.
picusiek
Re: hak
Postprzez Jarek sp3swj » 31 sie 2009 11:50:31
:-) odpytaj instruktorów jak to jest z tymi przyczepkami :-)
i daj znac... bo przepisy jakie są... to .....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 31 sie 2009 12:09:27
Obok mnie jest drogówka. Podejdę zapytać, niech wypowiedzą się.
ADAM SP3WXO
Re: hak
Postprzez Jarek sp3swj » 31 sie 2009 12:21:47
tia... spytasz 5 policmajstów i każdy powie co innego :-)
kurde nie pamietam gdzie to czytałem o tym holowaniu że można holowac na B cięzka przyczepę o masie 2400 ( w moim przxypadku) ...
spytaj spytaj :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: hak
Postprzez STRUNA » 31 sie 2009 16:13:39
łączny zestaw samochodu i przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć 3,5 tony i jednocześnie nie możesz ciągnąć więcej niż wynosi uciąg twojego auta (w przypadku fronter fabryczne haki 2400).
ale autko o mniejszym uciągu i o mniejszej wadze, powiedzmy 1 tonie, nie możesz ciągnąć więcej niż samo waży.
nie można ciągnąć więcej łącznie w zaprzęgu jak 3,5 tony, nie na kat.B. :glaszcze:
STRUNA
Re: hak
Postprzez Janek 44 » 31 sie 2009 18:35:49
Posiadając prawo jazdy kategorii B możesz w "zaprzęgu" ciągnąć 4,25T.
Janek 44
Re: hak
Postprzez STRUNA » 31 sie 2009 18:52:17
masz na myśli auto ważące 3,5 tony i przyczepkę lekką bez hamulca 750kg. :boss:
przemyślane ale gwoździa nie zabiłeś.
STRUNA
Re: hak
Postprzez Janek 44 » 31 sie 2009 19:21:26
STRUNA napisał(a):przemyślane ale gwoździa nie zabiłeś.
Wytłumaczysz ?
Janek 44
Re: hak
Postprzez pedroo » 03 wrz 2009 19:28:40
Janek 44 napisał(a):Posiadając prawo jazdy kategorii B możesz w "zaprzęgu" ciągnąć 4,25T.
Niestety na kat.B masa pojazdow tylko i wyłącznie 3,5t,powyzej kat.B+E,C+E,D+E.
pedroo
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 03 wrz 2009 19:56:21
Rozmawiałem z drogówką. Wygląda to tak (dot. kat. B):
1. samochód o DMC 3,5t + przyczepa lekka (w sumie 4,25t)
2. samochód + przyczepa (o DMC >750kg) - DMC zestawu do 3,5t
3. DMC przyczepy nie może być większe od masy własnej samochodu.
ADAM SP3WXO
Re: hak
Postprzez maju » 04 wrz 2009 14:34:44
Masa samochodu ciągnącego musi być 1,33 masy przyczepy.
Przyczepa nie może więc ważyć tyle co samochód.
maju
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 04 wrz 2009 15:04:27
maju napisał(a):Masa samochodu ciągnącego musi być 1,33 masy przyczepy.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
A to z czego wynika? Nie znam przepisów, które by stwierdzały takie zależności.
ADAM SP3WXO
Re: hak
Postprzez Jarek sp3swj » 04 wrz 2009 15:36:16
jeszcze raz zacytuje PRD :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: hak
Postprzez STRUNA » 04 wrz 2009 15:42:40
z tym 1,33 masy auta to nie tak.
w przetłumaczeniu z paragrafów na nasze jest tak:
Frota waży 1780 kg ale DMC ma 2540( a więc masa auta + pasażerowie 5x80 kg + bagaż + płyny), od przepisowych 3,5 ton odejmujemy 2540 i możemy ciągnąć przyczepkę o łącznej masie z załadunkiem 960 kg.
dotyczy posiadaczy prawka kat. B
STRUNA
Powrót do Nadwozie, rama
