[A Long] Mocowanie koła zapasowego
Re: Wieszak koła zapasowego
Postprzez domel » 14 lip 2009 01:47:17
spas napisał(a):Mam pytanko...
Czy we frotkach z kołem zapasowym w bagażniku jest możliwość zainstalowania wieszaka na koło bez rzeźbienia i motania się :?:
Za opinie i rady wdzięcznym będę :)
Można zakupic od kogś uzywany wieszak i przykrecić od spodu do ramy.
domel
Postprzez kroksoon » 15 lip 2009 08:42:04
Mam taki wieszak z longa A, leży mi w piwnicy, oddam za grosze. Jednak osobiście proponuje takie rozwiązanie viewtopic.php?f=23&t=1447&start=60 ponieważ koło za tylną klapą doprowadza do szału :D
kroksoon
Postprzez lala m » 31 sie 2009 21:13:59
Witam!i tu się z Tobą zgodze Szymon!ja mimo że miałem otwieraną na bok to dałem na dach i jest gitas,lepsza widoczność do tyłu,delikatniej się domyka klapa i można zamontować bagażnik rowerowy bez potrzeby demontowania go żeby dostać się do środka auta z tyłu :lol:.Pozdro!
Frontera2.8TDI
lala m
Frotka B długa - pytania różne, kwadratowe i podłużne
Postprzez mazurkas007 » 07 gru 2009 11:40:47
proponuję nie otwierać dla każdego pytania nowego topiku, tylko tu sie pytać o różne 'pierdoły' niskiego szczebla.
to ja zacznę :
- czy woził ktoś na zapasie, na klapie, koło z oryginalną felgą alu od frotki, permanentnie wszyscy mają stalowe felgi, czy felga alu da się tam zamocować ?
teoretycznie pytanie retoryczne, rozstaw srub wszystko to samo co w stalowce, jednak czy ktos probowal, moze sa jakies 'ale'
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: Frotka B długa - pytania różne, kwadratowe i podłużne
Postprzez lukask » 07 gru 2009 14:18:03
Ja mam w B Longu alu zapas 16' :)
lukask
Postprzez mazurkas007 » 07 gru 2009 14:20:20
lukask napisał(a):Ja mam w B Longu alu zapas 16' :)
Original frotkowy i wszystko gra ? śruby od stalowej felgi, czy wymieniałeś na inne ?
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez lukask » 07 gru 2009 14:28:11
Oryginał, juz tak ja kupiłem i wszystko ok:) Jakie nakrętki nie wiem bo nie zdejmowąłem jeszcze tego koła ale wyglądają mi na standard ;)
lukask
Postprzez janusz64 » 07 gru 2009 14:40:55
Moja frota A . 96r też mam alu,jak mocowane nie wiem,nie zaglądałem.
janusz64
Postprzez Jarek sp3swj » 07 gru 2009 18:02:45
Jak pamiętam jak w B odkręcałme swoją metalową felge to śruby miałem wkurzająco długie.......
może starcza na ALU..
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez szymon.ha » 07 gru 2009 20:26:46
Też mam alu na zapasie oryginalną, ale co do śrub musial bym zobaczyc, choć jedna jest napewna nakrętka jak przy kole, taka sama.
Postprzez opel » 07 gru 2009 21:30:20
koledzy ja mam w 2.2 B koło zapasowe w bagażniku i zajmuje troszkie miejsca. Może ktoś wymyślił jakiś patent gdzie te koło umieścić. zastanawiałem się nad tym aby zrobić taki wieszak pod podłogą tylnego bagażnika ale jest tam jakaś mała chłodnica (nie wiem od czego i czy można ją zastawiać). Może ktoś coś wymyślił??????????
opel
Postprzez brum » 07 gru 2009 21:39:48
Pewnie masz Frote z końca prod. i była wersja całkiem bez koła zapasowego tylko z zestawem naprawczym. Kup uchwyt wywierć dziury i będzie na klapie.
Ta chłodnica to chłodnica paliwa, pomaga ona w tym żeby się pompa wtryskowa nie zatarła.
Postprzez mazurkas007 » 09 gru 2009 08:44:20
Czy do frotki B longa wejdzie felga stalowa 15", stosuje ktoś ? ?
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Mlody_85 » 21 lut 2010 23:19:16
Mam Frote z kolem otwieranym na bok, niestety kolo juz tak wisi na tym wieszaku ze podczas jazdy strasznie nap...la. Zatem mam pytanie czy ktoś z was ma lub miał podobny problem?? Jezeli tak to w jaki sposób można zlikwidować luz na tym "zawiasie"?
Mlody_85
Re: Mocowanie koła zapasowego Frota A Long
Postprzez Shreck22 » 04 mar 2011 00:02:22
A może ktoś już z was odkręcał ten cały stelaż z koła zapasowego odchylanego na bok, dużo przy tym jest roboty i śrub?
Jutro chciałbym się za to zabrać jak i tak będę grzebał już w garażu to może od razu bym to zrobił.
Shreck22
Postprzez Satan » 04 mar 2011 00:11:46
ja się wziąłem za odkręcanie tego. Ale to jest do belki od haka przyczepione i jest z tym troche zachodu. Więc uciąłem to boszówką ;) i jest święty spokój.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez Shreck22 » 04 mar 2011 08:18:27
No Boszka to najskuteczniejszy sposób tylko, że ja chciałbym to zrobić i z powrotem założyć na samochód, dlatego pytam.
Shreck22
Postprzez gpanasiuk » 04 mar 2011 08:57:36
Mlody_85 napisał(a):Mam Frote z kolem otwieranym na bok, niestety kolo juz tak wisi na tym wieszaku ze podczas jazdy strasznie nap...la. Zatem mam pytanie czy ktoś z was ma lub miał podobny problem?? Jezeli tak to w jaki sposób można zlikwidować luz na tym "zawiasie"?
Też mam podobny problem i mój znajomy doradził mi żeby dorobić wkładkę z teflonu. Zabiorę się za to jak już będzie ciepło i dam znać jakie będą tego efekty.
gpanasiuk
Postprzez Shreck22 » 06 mar 2011 22:23:37
Mnie dzisiaj się udało zdemontować ten wieszak na koło, o dziwno śruby bardzo ładnie puściły, ale za to ta śruba co to naciąga za cholere nie chciała się ruszyć, ale to mały problem. Teraz będę próbował zlikwidować luz na tym bo się strasznie trzaskało już, może nowę tulejki jakieś się dotoczy i wbije na nowo, czas pokaze. Jak zrobie i będą efekty to się pochwalę.
Shreck22
sruba do regulacji
Postprzez krzysiek2620 » 22 wrz 2011 07:58:18
Witam mam frotkę A longa 92 rok i wieszak otwierany jest w prawo a tylna klapa w dół,jak chce otworzyć wieszak to jest mordęga straszna podnieść muszę i dopiero się otwiera,Pod spodem jest jakaś długa śruba czy to jest jakaś regulacja tego wieszaka???
krzysiek2620
Powrót do Nadwozie, rama
