[All] Hak, przepisy
Re: hak
Postprzez Pawel » 04 wrz 2009 16:32:36
Czyja Frota waży 1780 kg :?: :shock: Ja jak stanę na wadze to, 2085kg...
Moja ma wbite w dowód 1920kg, nie wiem jakim cudem, a DMC to 2810kg więc przyczepka bez hamulca jaką mogę ciągnąć nie może przekroczyć 690 kg z ładunkiem... (posiadam tylko kat. B)
Dodam, iż całkowita masa zestawu z przyczepą hamowaną to 5310kg...
Rzeczywistość i tak jest trochę inne, nie zawsze przy kontroli drogowej jesteśmy ważeni...
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 04 wrz 2009 17:11:43
Pawel - Amor napisał(a):Czyja Frota waży 1780 kg :?: :shock: Ja jak stanę na wadze to, 2085kg...
Ciągnąc przyczepę lekką masa samochodu może być do 3.5t. Wtedy przekracza się magiczne 3.5t, ale jest to zgodne z przepisami. Jest to jesdyny wyjątek. DMC przyczepy nie może być większe od 750kg. I nie ma znaczenia wtedy czy przyczepa ma jedną oś czy też dwie, czy ma hamulec najazdowy czy też go nie posiada.
ADAM SP3WXO
Re: hak
Postprzez STRUNA » 04 wrz 2009 19:56:06
Adam, moja Forteca na sucho 2.2 Pb Long 1996 waży na papierze 1780. Nie wiem jak w rzeczywistości z płynami, paliwem, błotem, instalacją gazu, i innymi duperelami. Nigdy nie ważyłem, nie miałem okazji. Diesel 2.8 widocznie jest cięższy. Frota Frocie nie równa.
STRUNA
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 04 wrz 2009 20:45:24
Mi nie chodzi, że każda wersja froty waży inaczej, tylko o to, że do każdego samochodu o DMC do 3,5t można doczepić przyczepę lekką, mimo, że suma mas przekracza 3,5t.
ADAM SP3WXO
Re: hak
Postprzez Pawel » 04 wrz 2009 21:03:20
...ale skąd taka rozbieżność w masach :?: Np. moja w dowodzie 1920kg, a na wadze 2085kg...Obrazek
Re: hak
Postprzez Jarek sp3swj » 04 wrz 2009 21:28:39
:-) ale jak pojedziesz sam i zatankujesz .. czyli masz w sumie około 1900 kg... autko... pozostaje ci do ciągnięcia... 1600 kg... to tak mowi prawo dla posiadaczy B :-( :glaszcze:
kicha....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: hak
Postprzez Pawel » 04 wrz 2009 21:38:59
...zatankowana do połowy, na 31" MT, nikogo w środku, standardowy szpej w bagażniku... 2085kg :!: Widocznie tak ma być... I tak ciągałem więcej, a nie wiele jest patroli z wagą...
Sama łajba to 1,5 tony...
http://picasaweb.google.com/Pawel.Amor/ ... 4024707682
Re: hak
Postprzez STRUNA » 04 wrz 2009 22:28:34
Adam, sorry to nie do Ciebie a do Pawła
Paweł, to żadne rozbieżności w wadze. Na sucho papierach i danych 2.2 Pb waży 1810, 2.5 TDS 1910kg a 2.8 1920. Dodasz płyny, paliwo i szpej i wszystko Ci się musi zgodzić!!!!
A tak przy okazji, jak Ci się ciąga tym dieslem taką masę? Na pewno trochę czuję autko, ale mocno musisz redukować pod górkę? Dużo słabszy jest z takim zaprzęgiem? Ja wiozłem na lekkiej przyczepce 600kg i pod nieduże wzniesienie redukowałem do 4ki bo brakowało momentu. U mnie jest 202Nm u Ciebie 260.
STRUNA
Re: hak
Postprzez Pawel » 05 wrz 2009 08:31:19
Strona, ja to ciągałem ze zdechłym turbo więc czasami na dwójce były problemy, ale z przyczepą i tonowym koniem było dużo lepiej, minimalny bieg to była 3. Po wymianie jeszcze nie miałem okazji ciągać takich ciężarów, nie liczę około 800kg drzewa na odcinku 2km...
Re: hak
Postprzez sylwian70 » 05 wrz 2009 15:33:32
moja frota long 2.2 benz.( dodatkowo LPG) bez stopni progowych z nieorginalnym lekkim przednim orurowaniem,bez haka holowniczego ważyła coś ok 1970kg czyli tyle co w dowodzie rejestracyjnym.Poprawie się stopnie progowe w czasie ważenia chyba jednak jeszcze miała.
sylwian70
Re: hak
Postprzez maju » 06 wrz 2009 14:32:54
Jarek sp3swj napisał(a):
maju napisał(a):Masa samochodu ciągnącego musi być 1,33 masy przyczepy.
Przyczepa nie może więc ważyć tyle co samochód.
jeszcze raz zacytuje PRD :-)
Art. 62. 1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
1) samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
Tutaj trochę o przyczepach:
http://www.ifp.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=200480&highlight=#200480
maju
Re: hak
Postprzez Tomkoski » 04 paź 2009 21:32:12
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Rozglądam się za Frotką.
Znalazłem Sporta 2.0 benz. 2/3 drzwi.
Pytanie: Ile taka Frotka ma wbite w dowód w pozycji O.1
Chodzi o DMC przyczepy z hamulcem.
Aha. I nie chodzi mi o przepisy, kategorie prawa jazdy itp. TYLKO o dane w dowodzie rejestracyjnym
Tomkoski
Tomkoski
Re: hak
Postprzez oposs » 04 paź 2009 21:39:45
2000kg
oposs
Re: hak
Postprzez Kogut » 04 paź 2009 21:43:08
2800kg
Long B
Kogut
Re: hak
Postprzez Tomkoski » 04 paź 2009 22:01:24
Rozumiem, że każda "krótka" Frotka Sport ma 2000kg.
Czy tak?
Tomkoski
Re: hak
Postprzez oposs » 04 paź 2009 22:08:24
Nie wiem :roll: Nie mam drugiej :mrgreen:
oposs
Re: hak
Postprzez Tomkoski » 05 paź 2009 15:24:20
oposs napisał(a):Nie wiem :roll: Nie mam drugiej :mrgreen:
Dowcipniś.
Dzięki za odpowiedź.
Tomkoski
Re: hak
Postprzez mpl » 05 paź 2009 21:25:24
Frontera A 1994 rok, O.1 1700kg O.2 750kg
F.1 2100 kg
F.2 2100 kg
F.3 0 kg
G 1710
pozdr.
mpl
PS. jeszcze jedno pytanie jak już jesteśmy przy hakach:
czy mogę kupić hak używany, zamontować go samemu i legalnie "wbić" w dowód, wystarczy pojechać na badania techniczne? czy muszę mieć "papier" z jakiegoś warsztatu?
lub co taki hak musi posiadać?
mpl
Re: hak
Postprzez ADAM SP3WXO » 05 paź 2009 21:32:35
Potrzebne jest tylko badanie techniczne :D
ADAM SP3WXO
Re: hak
Postprzez ballula » 06 paź 2009 10:48:52
Tomkoski
O.1- 200 kg :D
ballula
Powrót do Nadwozie, rama
