[All] Tapicerka od nowa
Postprzez Galus » 17 lut 2012 20:24:18
Hej
Jak wszyscy wiedzą nasze frotki kolorami wnętrza nie rozpieszczają i postanowiłem trochę to zmienić. Z zewnątrz autko ma już kurnik na dachu, snorkel dodatkowe lampy lift 5 cm i gumy 31 i boczne progi a jak się ciepło to wstawię amora skrętu i zmotam jakiej zderzaki. I tak myślę co można teraz zrobić. Mam znajomego co może mi uszyć na wymiar pokrowce ze skórki do auta z matami grzewczymi w środku, a ja bym chciał jeszcze coś pokombinować. Np w tapicerce drzwi elementy wykonane z materiału obszyć skórą, to samo w bagażniku, mieszek i podsufitówkę też bym zachaczył. Jakie kolorki by fajnie współgrały z czarną deską bo radzono mi czerwony lub pomarańcz a fotele grafitowe boki z beżowym środkiem. A do wygłuszenie i ocieplenia auta nadała by się taka pianka/gąbka gr 10mm bo na allegro jest tego sporo w całkiem fajnej cenie.
Ma ktoś jakiś pomysł
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: Tapicerka od nowa
Postprzez freedy-kruger » 17 lut 2012 23:49:00
Zamiast pokrowców proponuję wymianę tapicerki na nową .Pokrowce w terenie mogą się przesunąć a maty popękać , jeśli nie masz mat grzewczych oryginalnych to przy zmianie tapicerki mógłbyś od razu zainstalować na stałe :) , szycia jest trochę więcej ale lepiej się będzie prezentować . Na podsufitkę można wkleić skórę eko , tak samo na boczki drzwi . Kolor powinieneś dobrać według siebie i swojego widzimisię ( Żonka kiedyś miała hondę civic ( "żelazko") w kolorze czarnym i wymieniałem obicia na czarne z seledynowym środkiem i seledynowymi wstawkami w boczkach i ludziska się oglądali :mrgreen: ). Co do wygłuszenia lepsze będą maty wygłuszające niż pianka (pianka pije :shock: wodę ).
BYŁ - Turkusowy Sport 2.0
JEST - Wisienkowy Long 2.5
freedy-kruger
Dołączył(a): 14 wrz 2009 20:20:00
Postprzez jrzeuski » 17 lut 2012 23:55:25
W teren to najlepiej tapicerkę wyjąć ;-)
Postprzez JJKILLER » 17 lut 2012 23:56:50
Odnośnie wygłuszania to polecam samoprzylepne maty bitumiczne, bo te z pianki czy z filcu to jak wezmą wodę to nie puszczą puki grzyb nie wejdzie, chyba że autko tylko na ulicę i na pokaz to może być pianka lub filc.
Postprzez Galus » 18 lut 2012 17:14:48
co do tej pianki to podobno nie pochłania wody materiał to coś jakby karimata a frotka mimo że wygląda dość bojowo użytkuje ją raczej na asfalcie no jakimiś tam leśnymi i polnymi drużkami ale kto wie co tam w przyszłości będzie i lepiej robić raz a porządnie A co sądzicie o piance PE takiej jak pod panele bo mam tego trochę 10mm gr Nada to się niby izoluje akustycznie i termicznie i wody się nie boi
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez freedy-kruger » 18 lut 2012 23:50:36
Nie napisałeś co ty chcesz ocieplać/wygłuszać
, jeśli drzwi to wygłusza się pod głośniki dla lepszej akustyki (na co zamierzasz kleić tą piankę)
, na podłodze pod wykładzinę to raczej mata a nie pianka.
Nie wiem w jakim celu chcesz robić te "zabiegi"
,jak masz za głośno to może masz nieszczelny wydech :shock:
, a jak za zimno to może nagrzewnica do czyszczenia :razz:
freedy-kruger
Postprzez Trzeci » 19 lut 2012 10:01:19
Galus napisał(a):... a frotka mimo że wygląda dość bojowo użytkuje ją raczej na asfalcie no jakimiś tam leśnymi i polnymi drużkami ale kto wie co tam w przyszłości będzie...
a czasami można rybki hodować pod warunkiem nieotwierania drzwi bo wypłyną. Czy mnie j na podłodze łatwiej wysuszyć i mniej śmierdzi .poza tym korki sa w podłodze więc jak je zasłonisz to woda nie bedzie ściekać
Trzeci
Pochwały: 14
Powrót do Nadwozie, rama
