Strona 1 z 3
[A] Tajemniczy schowek w podłodze
PostNapisane: 19 mar 2012 19:19:45
przez woolf
Witam. Zaciekawiło mnie pytanie kolegi dawidkon (Frotka A 2,2i Long) -
Po rozkodowaniu winu wyszło mi że na wyposażeniu jest schowek w podłodze. Wie ktoś gdzie on jest?
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na jego pytanie, a i mnie ono nurtuje. Jeśli on ma Frotkę A Long i ma gdzieś schowek w podłodze to pewnie i ja mam :niewiem:
Więc mam czy nie mam?
Re: [A] Tajemniczy schowek w podłodze
PostNapisane: 19 mar 2012 19:36:56
Nie masz bo nie było.
PostNapisane: 19 mar 2012 20:03:25
przez woolf
Ty to zawsze musisz wiadrem z zimną wodą :( a tak się cieszyłem
PostNapisane: 19 mar 2012 20:38:34
przez michal1420
zależy, moze ktos mówiac podłoga miał na mysli siedzisko kanapy, mnie bynajmniej takie znalezisko uradowało bardzo, trójkąt podnosnik klucz.... to dopiero "prezent" mi frotka zrobiła
PostNapisane: 19 mar 2012 20:47:05
To w końcu ucieszyło czy nie? :P
PostNapisane: 19 mar 2012 21:15:32
przez michal1420
przynajmniej* ;)
PostNapisane: 20 mar 2012 09:57:36
przez woolf
O tym w kanapie to sprzedający mi powiedział, ale jak przeczytałem że jest gdzieś w podłodze, a będąc na kanale nic od spodu nie było widać, to byłem ciekawy gdzie on jest i jakiej wielkości? :niewiem: Na paczkę "Krówek" ?
PostNapisane: 20 mar 2012 12:26:22
przez kawaMX
ach ci przemytnicy :boss:
PostNapisane: 24 cze 2012 22:32:32
przez radi
W podłodze od strony pasażera pod wykładziną (z przodu) jest schowek pod pokrywą z blachy. Doszedłem do tego, gdy podczas uruchamiania silnika zacząłem słyszeć jakiś dodatkowy dźwięk, a właściwie klekot, spowodowany poluzowaniem się śrub tejże pokrywy. Chyba ukryty jest tam komputer.
PostNapisane: 25 cze 2012 01:31:43
przez JJKILLER
radi napisał(a):W podłodze od strony pasażera pod wykładziną (z przodu) jest schowek pod pokrywą z blachy. Doszedłem do tego, gdy podczas uruchamiania silnika zacząłem słyszeć jakiś dodatkowy dźwięk, a właściwie klekot, spowodowany poluzowaniem się śrub tejże pokrywy. Chyba ukryty jest tam komputer.
Jakieś foto?
PostNapisane: 25 cze 2012 10:07:35
radi napisał(a):Chyba ukryty jest tam komputer.
Owszem, właśnie tam siedzi, ale schowkiem bym tego nie nazwał.
PostNapisane: 23 paź 2012 09:02:49
przez grzesst27
Skoro o schowkach mowa to ja miałbym pytanko natury innej....
Powiedzcie mi koledzy gdzie jest fabrycznie schowany klucz do kół (choć to nie tak istotne bo nic nie zastąpi poczciwego krzyżaka z Żuka od Taty) i korba do lewarka zarazem.... Chodzi o Frotę A Sport z 96 roku... Cudem znalazłem tam lewarek w schowku po lewej, ale tego długie go pokrętła do lewarka niet....., a kręcenie lewara kluczem 13 płasko-oczkową jest dość........monotonne...
Tak więc jakby ktoś wiedział i chciał się tą wiedzą podzielić, to byłbym nieopisanie dźwięczny!
Pozdrawiam Gregory.
PostNapisane: 24 paź 2012 23:08:41
przez kondi
grzesst27 napisał(a):Skoro o schowkach mowa to ja miałbym pytanko natury innej....
Pozdrawiam Gregory.
w sumie to u mnie we frotce w tym schowku lewarka nie znalazłem ... ale za to czekał na mnie tam komplet ładnych kluczy zapomnianych przez byłych zagranicznych posiadaczy... to pokrętło . wsumie to nie pamiętam gdzie było pokrętło wiem że było włożone w taki "filcowy" pokrowiec na początku nie wiedziałem do czego to służy i je gdzieś wywaliłem a i w tym pokrowcu też był klucz do kół ale po zmianie felg już sie nim nie dało odkręcać .... jak będe miał chwile to poszperam w gratach może gdzieś to jeszcze leży
PostNapisane: 26 paź 2012 07:49:41
przez broda
I moja frotka prezent mi zrobiła. Po przeczytaniu wątku stwierdziłem ze poszukam tego schowka pod kanapą (nie wiedziałem ze mam coś takiego) . Wczoraj wywaliłem foteliki moich dzieci i pod jedną kanapą znalazłem klucz do kół. A pod mniejszą kanapą znalazłem nowiutki 18 letni lewarek. Jeszcze farbą śmierdzi.
PostNapisane: 24 mar 2013 17:16:58
przez krzysiek2620
U mnie ten tajemniczy schowek zaspawany :wsciekly: ,kurczę prosił bym o fotke jak macie w swojich frotach.
PostNapisane: 24 mar 2013 18:09:40
przez Markon
broda napisał(a):I moja frotka prezent mi zrobiła. Po przeczytaniu wątku stwierdziłem ze poszukam tego schowka pod kanapą (nie wiedziałem ze mam coś takiego) . Wczoraj wywaliłem foteliki moich dzieci i pod jedną kanapą znalazłem klucz do kół. A pod mniejszą kanapą znalazłem nowiutki 18 letni lewarek. Jeszcze farbą śmierdzi.
to nie o ten schowek chodzi 8-)
krzysiek2620 napisał(a):U mnie ten tajemniczy schowek zaspawany :wsciekly: ,kurczę prosił bym o fotke jak macie w swojich frotach.
nie ma żadnego schowka przeczytaj cały temat
PostNapisane: 24 mar 2013 21:41:35
przez krzysiek2620
Kolego Makron,kolega Broda ma ten sam rocznik co ja i ma pod tylna kanapą,wiec jest coś?
PostNapisane: 24 mar 2013 21:46:29
są w siedziskach a nie w podłodze.
PostNapisane: 24 mar 2013 22:04:33
przez krzysiek2620
o kolego brum to sprawdze jeszcze tam ,dzieki
PostNapisane: 24 mar 2013 23:30:55
przez Harnasavo
To chodzi o tylną kanapę czy przednie fotele bo już się pogubilem :shock: Z przodu nic nie mam
