[A long] Jak zdjąć przedni zderzak
Postprzez Leszek 767 » 31 maja 2012 09:25:06
Witam.
Na przednim zderzaku tu i tam miejscami są zaczątki rdzy.Pewnie od środka też jest :?
Zamierzam się tej rdzy pozbyć aby było OK.
Szukałem jakiś konkretów w tym temacie na forum jednak :( .
W ramach wolnych dni na urlopie bym to zrobił i dlatego już tera szukam/pytam.
Nie wiem tylko czy i jak ściągnąć przedni zderzak.
Czy jest to skomplikowane ?Czy dam radę "pod chmurką"?
Z góry dziękuję za podpowiedzi ,pomoc.
Pozdrawiam.
Leszek
Leszek 767
Re: Jak zdjąć przedni zderzak w 2.5 tds
Postprzez jrzeuski » 31 maja 2012 09:49:53
Zderzak w każdej Frocie A trzyma się ramy na 4 śrubach, po 2 na każdym wsporniku. Klucz 19, dostęp bardzo dobry. Oczywiście najpierw trzeba zdjąć kangura, jeśli jest. Zabawa zaczyna się potem, gdy chce się oddzielić plastikową część od metalowej. Śruby po latach są mocno skorodowane a że jest ich sporo, to można spokojnie założyć, że któraś się nie da odkręcić i trzeba będzie podjąć trudną decyzję: łamać czy ciąć ;-)
Postprzez radi » 24 cze 2012 22:18:38
Po tylu latach odkręcenie zderzaków to mozolny wyczyn. Śruby osadzone są w kwadratowych otworach i przeważnie otwory te wyrabiają się podczas odkręcania z uwagi na duże opory skorodowanych nakrętek. W moim przypadku musiałem u połowy z (chyba) 8 sztuk po prostu zeszlifować kapeluszowe łby. Z tyłu to samo.
Ale da się zrobić.
radi
Powrót do Nadwozie, rama
