Strona 1 z 2
[Long A] łożyska do wieszaka koła
20 lut 2013 21:11:34
przez krzysiek2620
Witam,mam frotkę A longa z 92r,potrzebuję wiedzieć jakie przechodzi łozysko na tym wieszaku od koła zapasowego,pilnie proszę Wasze rady,pozdrawiam
Re: Witam potrzebny numer łożyska do wieszaka koła
20 lut 2013 23:04:49
przez Odoll
21 lut 2013 06:47:54
przez bloodsuckin
Odoll starsze froty miały jeszcze uchwyty koła zapasowego mocowane gdzieś pod zderzakiem, a klapę opuszczana w dół.
yUsZOBQ8Fb!KOd!~~48_35.JPG)
21 lut 2013 09:06:33
przez broda
Ja mam takie mocowanie ale czy tam jest łożysko to pojęcia nie mam. Jest siłownik to napewno. Swoją drogą rozwiązanie dziadowskie bo po kazdym błocie ustrojstwo zapycha się syfem i mało ayta nie przewracam żeby to otwożyć.
21 lut 2013 09:10:17
Dlatego jak się jeździ w teren to ten wieszak się wyrzuca (i odciąża auto) a koło do bagażnika lub na dach.
21 lut 2013 09:37:11
przez broda
Taki dokładnie mam plan tylko ze narazie jeżdze nim na codzień. I tak jakoś pewniej się czuje mając z tyłu taki kawałek blaszki, szczególnie gdy woże moich 3 letnich łobuzów
Re: [Long] łożyska do wieszaka koła
22 lut 2013 08:48:55
przez broda
Ta klapa opuszczana w dół to świetna sprawa raz że może robić za podest otwierasz stajesz i wszystko widzisz lepiej, drugi plus to to że wystarczy dostawić krzesełka i na wypadach robi się z tego stolik na cztery osoby.
22 lut 2013 10:30:13
przez JJKILLER
Powiem wam jeszcze że ten wieszak nie jest taki zły z tą klapą a'la pickup.
Raz że koło montowane do klapy strasznie nadwyręża w terenie (a zwłaszcza na wertepach) boczne zawiasy, a będąc na wieszaku działa autonomicznie.
Dwa że taki wieszak jest rewelacyjnym zabezpieczeniem przed strzałem w dupsko od innego autka. Mój już dwa przyjął i bezstratnie tylko odszkodowania przytulam.
Jedyny minus to dodatkowe obciążenie dupska, bo wieszak trochę waży, ale coś za coś, skrzyniowy z przodu też waży więcej niż fabryczny a nikt nie narzeka.
22 lut 2013 10:34:03
przez broda
Ja właśnie z powody bezpieczeństwa jeszcze go nie wywaliłem. Ale otwieranie tego szczególnie po jezdzie w błotku wnerwia strasznie
22 lut 2013 10:56:07
przez marcin.birulo
krzysiek2620,nie kombinuj z łożyskiem.
Zdjecie ktore przedstawił kolega ,bloodsuckin--to moja Frota z tym ustrojstwem
Zdemontowalem, jak chcesz to odsprzedam za 300PLN--kompletne.
Mocowanie koła jest na sprzedaż,moze ktos potrzebuje do jakiegos
23 lut 2013 02:42:20
przez JJKILLER
marcin.birulo napisał(a):krzysiek2620,nie kombinuj z łożyskiem.
Daj znać Jong'owi, jakiś czas temu pytał mnie o to, jak u mnie zobaczył.
23 lut 2013 10:07:18
przez Shreck22
Kolego, nie ma tam, żadnego łożyska, jest to na dwóch teflonowych wkładkach, które się strasznie wycierają. Ja oddałem swoje całe zawieszadło na koło do tokarza aby zrobił mi to tak aby nie miało luzów. Po półtora roku luzy powstały ponownie, a ja byłem uboższy o 400 zł bo tyle mnie to kosztowało. Ten amortyzator guzik daje, bo od dwóch lat jeżdżę bez niego bo i tak był padnięty i tylko się tłukł.
Re: [Long A] łożyska do wieszaka koła
15 sie 2013 14:41:52
przez seba314
koledzy mylicie sie wszyscy oprocz pytajacego - krzysiek2620. osobiscie wymienialem takowe lozyska w zawiesiu kola zapasowego we fronterze a 2.3 td 2004 mojego ojca, niestety stare lozyska poszly do smieci a numerow nie pamietam, na pewno sa 2 sztuki, male na gorze sworznia i duze na dole. od spodu jest jeszcze uszczelniacz , ktory calosc zamyka. problemen bylo wybicie sworznia z obudowy , od dolu nie dalem rady, nie pomoglo nawet przyspawanie nakretki aby uzyc sruby sciagacza. natomiast zdecydowalem sie na wywiercenie w oslonie zawiesia na gorze malego otworku, przez ktory wlozylem cienki pret i udalo sie wybic sworzen i rozdzielic zawiesie
15 sie 2013 16:24:24
przez szymon.ha
seba314 napisał(a):... we fronterze a 2.3 td 2004 ...
15 sie 2013 18:48:40
przez Odoll
No to gościu POJECHAŁ
16 sie 2013 01:26:27
przez JJKILLER
16 sie 2013 06:21:00
przez Trzeci
16 sie 2013 08:16:00
przez bomba78
mi się non stop otwierał ten wieszak wiec go wyciąłem
40kg mniej na tyle
a koło na dach
18 sie 2013 21:20:34
przez JJKILLER
Ale ten wieszak jest mega na uderzenia w dupsko. Mój już dwa strzały przyjął i śladu nie widać
19 sie 2013 14:44:15
przez Odoll
sobie szyne tramwajową zamontuj zamiast tego wieszaka , też śladu nie będzie po dzwonie
