[A long] Jak otworzyć tylne drzwi?
Postprzez zulu_mike » 18 maja 2013 00:48:56
Witam, mam mały problem z tylnymi drzwiami, otóż nie wnikając w okoliczności (które mogłyby postawić mnie w mało korzystnym świetle ;) chwilowo mój long jest dwudrzwiowy. W tylnych drzwiach są włączone blokady dla dzieci, tzn. zablokowane otwieranie drzwi z wewnątrz a próby otworzenia klamką z zewnątrz nie przynoszą żadnych efektów. No poza tym, że prawą klamkę już połamałem. Jak sobie z tym poradzić? W grę wchodzi niszczenie klamek i ewentualnie tapicerek.
zulu_mike
Re: [A long] Jak otworzyć tylne drzwi?
Postprzez lychasc » 23 maja 2013 15:59:19
No to najłatwiej było by ściągnąć tapicerke i sprawdzic co tam sie porobiło a masz podniesione bolce które blokują drzwi?
lychasc
Postprzez broda » 24 maja 2013 12:45:28
w moim miałem podobnie. Odchyliłem tapicerkę jak najbliżej bolca zamykającego drzwi wsunąłem tam zakrzywiony drut i poruszałem cięgłami z tego co pamiętam masz tam dwa cięgła. jak otworzysz drzwi to ściągnij tapicerkę i przesmaruj wszystko w środku u mnie to pomogło
broda
Postprzez jrzeuski » 24 maja 2013 13:12:34
Klamka zewnętrzna jest podpięta do zamka krzywką. Cięgna są rzeczywiście dwa: jedno od klamki wewnętrznej a drugie od grzybka przy szybie. Blokada dziecięca jest elementem zamka i krzywka od niej odłącza cięgno wewnętrznej klamki od zamka. Inaczej mówiąc blokada dziecięca "unieszkodliwia" cięgna, więc ruszanie nimi nic nie da. Gmerając drutem na ślepo będzie ciężko przełączyć blokadę albo chwycić krzywkę od klamki zewnętrznej a to jedyne sposoby otwarcia zamka. Najlepiej potrenować na zamku drugich drzwi przy zdjętej tapicerce, ale skoro obie pary drzwi nie działają, to :<: Tylko nie rozumiem jakim cudem w obu drzwiach zewnętrzne klamki nie działają. Nawet jak klamka się urwie to podważając śrubokrętem to, co zostało w drzwiach da się otworzyć drzwi. O ile klamka w ogóle jest podpięta do zamka (tj. krzywka jest nałożona). Można próbować dostać się przez uszczelki do przełącznika blokady jakimś cienkim i giętkim paskiem metalowym, ale o ile pamiętam to mnie ta sztuka nie wyszła.
Postprzez zulu_mike » 24 maja 2013 13:47:23
Problem został rozwiązany. Klamki zewnętrzne nie działały bo od 20 lat nikt ich nie smarował. Skończyło się na rozwaleniu jednego boczka i jednej klamki zewnętrznej (i tak już była częściowo złamana). Zamki i klamki są przesmarowane i działają bardzo sprawnie. Tak więc polecam zdjąć sobie boczki i w ramach prewencji grubo posmarować mechanizm ;-)
zulu_mike
Powrót do Nadwozie, rama
