[A] Korek wlewu paliwa
Postprzez beko26 » 03 lip 2013 13:45:06
Witam!
Czy wy również macie korek wlewu paliwa ( frota A , 2,0 ) na kluczyk ? Wkurza mnie jak na stacji muszę odkluczyć klapkę, a potem korek kolejnym kluczykiem. Czy pasuje jakiś inny korek bez kluczyka , może zeszlifować stary korek, tak aby nie trzeba było wkładać tam kluczyka ? Macie jakieś pomysły, jak jest u was ? Może jakieś zdjęcie porządnego korka ?
beko26
Dołączył(a): 05 wrz 2011 12:10:42
Re: Korek wlewu paliwa
Postprzez drech » 03 lip 2013 14:23:20
A korek jest zakręcany? Jeżeli tak, to nie możesz zostawiać zakręconego otwartego korka i otwierać tylko klapkę?
drech
Pochwały: 19
Postprzez jrzeuski » 03 lip 2013 14:25:49
Ja mam klapkę na kluczyk, ale korek bez zamka. Na pewno nie będzie trudno dopasować jakiś na szrocie.
Postprzez beko26 » 03 lip 2013 14:43:12
Niestety - korek od wlewu mogę wyjąć tylko z kluczykiem w środku - taki patent. Nie zamknę korka bez kluczyka, tak jak i nie otworzę. Jak byłem na szrocie i zobaczyli mój korek to pierwsze były duże oczy i "nie, u nas takich nie ma". Czy tylko ja mam taki patent ? Wieczorem postaram się wkleić zdjęcia.
beko26
Postprzez jrzeuski » 03 lip 2013 14:57:41
Bo nie ma być taki sam tylko z takim samym gwintem.
Postprzez beko26 » 03 lip 2013 15:42:53
Niestety nie ma tam gwintu - tylko dwa wypusty które się pokrywają przy przekręceniu kluczyka i dopiero wtedy można wyjąć - włożyć korek.
Dołączyłem adresy zdjęć - mam nadzieję, że dobrze ( pierwszy raz)
Jak dołączyć zdjęcia bezpośrednio do forum ?
http://imageshack.us/photo/my-images/707/mtus.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/89/gwpz.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/690/j9xa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/kjzz.jpg/
beko26
Postprzez Komand » 03 lip 2013 17:50:02
beko26 napisał(a):Niestety nie ma tam gwintu - tylko dwa wypusty które się pokrywają przy przekręceniu kluczyka i dopiero wtedy można wyjąć - włożyć korek.
Kolego to nie jest oryginalny korek od Frontery A.
Mój jest 100% oryginał (był zapakowany w oryginalny woreczek z naklejką GM, kod pasuje do Frontery).
Pod linkiem http://www.sklep.tomiicars.com.pl/778,k ... ntera.html masz fotkę jak to wygląda.
Wciskasz i przekręcasz, ot i cala filozofia zamykania.
Komand
Re: [A] Korek wlewu paliwa
Postprzez beko26 » 03 lip 2013 18:14:16
Ale od środka tez masz dwa wypusty ? Czyli wystarczy tylko poszukać korka oryginału . Końcówkę wlewu masz taka jak ja ?
beko26
Postprzez brum » 03 lip 2013 18:34:23
nie było wlewu na kluczyk. ma być taki jak komand pokazał.
Postprzez RudeBoy » 03 lip 2013 18:42:18
Postprzez Kakarotto » 03 lip 2013 18:45:55
Szukaj na złomie jakiegoś poloneza z silnikiem... wykręć z niego korek od oleju.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez Przemek85 » 03 lip 2013 21:45:24
Swój korek zostawiłem na stacji benzynowej. Jako że jeżdżę na podtlenek LPG to benzynę leję rzadko to po korku nie było śladu.
Miałem korek olejowy od poldka ale według mnie to nie to. Polowałem na allegro ponad 2 miesiące i trafiłem za 20zł.
Jedyna rada to polowanie na allegro albo tutaj: http://www.gielda-czesci.com.pl/karoser ... -1992-1998
http://www.blog.przemekmalysz.pl - mój Fotoblog
Frota A sport 2.0 zwana pospolicie Szerszeniem :)
Przemek85
Dołączył(a): 22 sty 2013 01:18:34
Postprzez brum » 31 lip 2014 17:35:48
Ktoś wie od czego pasuje korek?
Postprzez Odoll » 01 sie 2014 11:50:29
Za 4pln na każdej stacji kupisz i pasuje ;)
Powrót do Nadwozie, rama
