[B long] wytrzymałość tylnej klapy
Postprzez pisu22 » 11 kwi 2016 23:37:10
zastanawiam się czy dociążenie tylnej klapy w longu B dodatkowymi 20kg (oprócz kola zapasowego) może mieć jakieś przykre konsekwencje? przerabiał ktoś podobny problem?
pisu22
Obrazki: 75
Re: wytrzymałość tylnej klapy w B longu
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2016 10:45:37
pisu22 napisał(a):zastanawiam się czy dociążenie tylnej klapy w longu B dodatkowymi 20kg (oprócz kola zapasowego) może mieć jakieś przykre konsekwencje? przerabiał ktoś podobny problem?
Może mieć.
U mnie od samego koła MT 32" klapa siadła mocno.
Jak do zapasu dołożysz jeszcze +20kg to klapa się nie ucieszy.
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2016 11:20:50
Zawiasy się wygięły czy po prostu śruby zjechały na fasolkach? Ja wożę na klapie dużego MT od wielu lat, nieraz sam na nim stałem albo pilot siedział przy wyciąganiu z gnoju i... nic. Mogą się zrobić luzy na zawiasach i wtedy klapa będzie opadać przy otwarciu (typowa przypadłość Sportów A), przy zamykaniu trzeba ją wtedy unosić, żeby zamek się zatrzasnął. Jednak w Longu nigdy takiego problemu nie miałem, może solidniej to zrobili :niewiem:
Postprzez brum » 12 kwi 2016 11:49:57
Bo w A jest lepiej :P
Postprzez eric » 12 kwi 2016 11:58:13
Problemy się zaczynają jak któregoś dnia stojąc na pochyłości klapa bezwładnie się otworzy :)
Miejsce montowania zawiasu na klapie się zniekształca, po roku koroduje dalej już agonia.
Wywal koło na dach jak nie chcesz problemów
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2016 12:23:05
Kiedyś klapa mi się tak otworzyła i wysypało się wszystko z bagażnika. Na szczęście zdążyli mi krzyknąć, żebym nie cofał :D
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2016 12:23:27
brum napisał(a):Bo w A jest lepiej :P
Wiadomo Frontera A jest najlepszą terenówką pod każdym względem.
Problemem nie tyle są same zawiasy co zamek, który dostaje w dupę i te gumowe prowadniczki od strony zamka.
Postprzez ali » 12 kwi 2016 13:36:29
problemem sa naprawdę porównania longa i sporta B, jest inna konstrukcja tylnej klapy ;)
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2016 13:38:54
ali napisał(a):problemem sa naprawdę porównania longa i sporta B, jest inna konstrukcja tylnej klapy ;)
A co tam jest innego poza tym że w sporcie klapa jest cięższa może o 3kg bo ma szybę?
Zawiasy takie same. Zamek identyczny. Można śmiało powiedzieć, że różnic nie ma.
Postprzez brum » 12 kwi 2016 14:31:09
Ta 3kg szyba... chyba z pleksi.
do tego jeszcze rama w około szyby.
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2016 19:16:50
brum napisał(a):Ta 3kg szyba... chyba z pleksi.
Nie ma żadnej ramki w około szyby to raz.
Dwa to zdejmowałem szybę i nie waży to więcej jak 3-4kg.
Postprzez bart322 » 12 kwi 2016 19:18:16
To odchudzili, bo w A to z 10kg :P
bart322
Postprzez brum » 12 kwi 2016 19:51:34
Pewnie z pleksi zrobili :D
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2016 20:17:27
cała frota B jest z plastiku a A jest ze stali najwyższej jakości
Postprzez bart322 » 12 kwi 2016 20:21:59
No prawie, w B blacha jest licha, pogiety blotnik w rekach prostowalem. W A blacha grubsza.
bart322
Postprzez pisu22 » 12 kwi 2016 20:26:40
dobra, nie ma co eksperymentować, trzeba koło na dach wyrzucić
dzięki
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2016 20:29:31
bart322 napisał(a):No prawie, w B blacha jest licha, pogiety blotnik w rekach prostowalem. W A blacha grubsza.
No zgadza się.
Przypomniało mi się jak mi dziury kolanami w błotniku zrobiłeś :mrgreen:
Postprzez bart322 » 12 kwi 2016 20:33:45
Pewnie poszedlby za pincet wiecej gdyby nie one ;)
bart322
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2016 20:45:45
bart322 napisał(a):Pewnie poszedlby za pincet wiecej gdyby nie one ;)
e tam.. ciemno było jak brali...
...i myślę, że jakby nie one to by wtedy rolka była :mrgreen:
Re: [B long] wytrzymałość tylnej klapy
Postprzez sador86 » 13 kwi 2016 22:12:34
2 lat temu wpadłem w bagno frotą b long tak, że nie było widać kół i po 2 godzinach walki na różne sposoby podłożyłem lewarek hydrauliczny pod koło zapasowe i nie patrząc na ewentualne szkody udało mi się podnieść tył tak wysoko, że później mogłem już podstawić podnośnik pod belkę od haka. Klapa, zawias, szyba i mocowanie koła do tej pory w stanie idealnym2802
sador86
Obrazki: 30
Dołączył(a): 15 wrz 2013 21:32:02
Powrót do Nadwozie, rama
