[B] Wysunięta szyba boczna kierowcy.
Postprzez michvl » 06 lip 2016 12:36:13
Witam,
Będąc na urlopie podczas zamykania drzwi szyba wysunęła sie z przedniej szyny. Szyba blokuje sie w połowie i dalej sie juz nie zamyka. Jestem nowym posiadaczem tego samochodu i bedzie to moja pierwsza przygoda z naprawa. Czy po zdjęciu plastików z drzwi bedzie łatwy dostęp do szyby czy bedzie potrzebne roznitowywanie? Szyba lata wewnątrz drzwi czy założenie jej bedzie skomplikowane? Za 2 dni znowu wyjezdzam i mam nadzieje naprawić to bo troche zimno sie robi w trasie.... I ten ciągły szum. Przy okazji ile moze kosztować cos takiego u mechanika?
michvl
Dołączył(a): 06 lip 2016 12:25:49
Re: Wysunięta szyba boczna kierowcy.
Postprzez brum » 06 lip 2016 12:43:01
Trzeba dokręcić dwie śruby które trzymają dół szyby z podnośnikiem. Ok 20min to zajmie.
Postprzez FROTERKA » 06 lip 2016 12:44:04
brum napisał(a):Musisz zdjąć tapicerkę i zajrzeć do mechanizmu. Możliwe że się szyba odkręciła od mechanizmu. Mnie się tak stało na zlocie i szyba mi wpadła do drzwi(20min i zrobione było).
sylwian70 napisał(a):śruby są- jedna pod klameczką i dwie w wgłębieniu uchwytu do pociągania za drzwi w celu zamknięcia drzwi reszta na zatrzaski trzeba w miare możliwości delikatnie podważać wkrętakiem.No i wyszarpać boczek bez uszkodzenia kilku spinek ciężko to zrobić a ze spinkami problem bo od innych wozów nie pasuja.
Postprzez michvl » 06 lip 2016 14:19:50
Dziękuję za szybką odpowiedź. Tapicerka z drzwi zdjęta... banał. Niestety podnośnika nie da się podnieść w całości (szyba blokuje się w połowie) i strasznie utrudnia to dostęp. Jakiś sposób na zwolnienie podnośnika lub raczej na odkręcenie szyby od podnośnika w pozycji otwartej oraz wyjęcie jej?
michvl
Postprzez jrzeuski » 06 lip 2016 14:25:46
michvl napisał(a):Jakiś sposób na zwolnienie podnośnika lub raczej na odkręcenie szyby od podnośnika w pozycji otwartej oraz wyjęcie jej?
Jak masz znajomego ginekologa, to może uda mu się sięgnąć tam kluczem bez cięcia flexem drzwi :glaszcze:
Postprzez brum » 06 lip 2016 14:31:10
Pokombinuj bo szybę raczej się będzie dało ręcznie przestawić żeby była równo.
Postprzez michvl » 06 lip 2016 15:34:20
Wszystko się udało. Na szczęście bez pomocy ginekologa :P
Dzięki chłopaki :D
michvl
Postprzez FROTERKA » 06 lip 2016 15:36:39
michvl napisał(a):Dzięki chłopaki :D
Powrót do Nadwozie, rama
