[All] Numer identyfikacyjny na ramie
Re: [All] Numer identyfikacyjny na ramie
Postprzez luckson » 16 kwi 2015 08:56:03
Co do tabliczek znamionowych to sytuacja jest faktycznie problematyczna. Dla diagnosty DMC jest święte. Sporo Opli, które pochodzą z polskich salonów ma problem z DMC na tabliczce i w dowodzie. (Zazwyczaj homologacja swoje, a tabliczka swoje). Późniejsza korekta jest faktycznie problematyczna. Póki jest miejsce w dowodzie na wbijanie przeglądów to zazwyczaj żaden diagnosta tego nie rusza. Jeśli już nie ma miejsca i trzeba zmienić dowód to metody są dwie.
Pierwsza polega na korekcie zapisu. Najlepiej Jeśli posiadacz pojazdu lub diagnosta zadzwoni do wydziału komunikacji i poinformuje o zaistniałej sytuacji. Ponieważ możne sie zdarzyć ze kierownik wydziału komunikacji przypier... się do diagnosty czemu zmienił wartość DMC. Jeśli wydział komunikacji wyrazi zgodę to na zaświadczeniu z badania diagnosta pisze poprawne dane. ( wydział komunikacji Kraków -Nowa Huta os. Zgody pozwala poprawiać dmc w pojazdach do 2003r, zalecany telefon w celu zapytania).
Druga metoda. Jeśli diagnosta jest sprytny i chce żeby to trzymało się kupy i nie chce kombinować z wydziałem komunikacji albo kierownik wydziału komunikacji nie wyraził zgody na zmianę DMC.
Diagnosta zostawia wartość DMC z dowodu, (uzupełnia brakujące dane). Z zaświadczeniem i idziemy do wydziału komunikacji po nowy dowód. Tutaj pojawia się problem bo jest niezgodność dowodu z tabliczką. Na badaniu technicznym powinno się zgadzać. Po kilku tygodniach zarysowujemy tabliczkę w miejscu dmc ew. zrywamy ją całkiem. ( nie robimy tego zaraz po przeglądzie bo wydział komunikacji czepi się diagnosty czemu zrobił badanie z nieczytelną tabliczką lub bez niej). Udajemy się do wydziału komunikacji po skierowanie na nabicie zastępczej tabliczki znamionowej (w wydziale kom. opłata to chyba 17,-) i z tym skierowaniem udajemy się na stację diagnostyczną w celu wykonania zastępczej tabliczki znamionowej.( koszt ustawowy 36,-). Zastępcza tabliczka znamionowa nie posiada wartości wagowych jakie są na oryginalnej. Posiada tylko markę, model , VIN, i numer stacji który ją wykonywał. Wtedy nikt się nas nie czepi że dane z tabliczki nie zgadzają się z dowodem.
luckson
Dołączył(a): 13 cze 2013 11:19:10
Postprzez kki » 16 kwi 2015 12:11:27
Dzięki za wyczerpującą wypowiedź. Czyli przed kolejnym przeglądem odchudzę portfel o jakieś 50,- oraz 2-3h na latanie za papierami.
kki
Dołączył(a): 21 lut 2014 18:09:52
Województwo: Lubuskie
Postprzez bednar1982 » 22 lut 2017 11:29:12
Witam,
Raz pisane jest że nr vin jest w nadkolu na ramie raz że pod przednimi drzwiami raz że pod tylnymi, raz pod słupkiem.
Byłem na przeglądzie niestety nie znalazł numerów bo mam u siebie zabezpieczenie i będę zdzierał aby się tam dostać.
Czy może ktoś sprawdzić u siebie w którym miejscu jest nr VIN Frontera b 3,2 rok 2000.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez RudeBoy » 22 lut 2017 12:34:12
bednar1982 napisał(a):Witam,
W każdej B jest na ramie pod prawymi przednimi drzwiami
Postprzez przemekcrx » 22 lut 2017 15:18:48
dokładnie tam :>:
Postprzez sador86 » 22 lut 2017 15:29:33
w połowie wysokości ramy są 2 otwory w odległości ~~~ 20 - 25 cm. od siebie. Nr są pomiędzy tymi otworami. Pod przednimi drzwiami pasażera szukaj :hi:
sador86
Obrazki: 30
Dołączył(a): 15 wrz 2013 21:32:02
Postprzez Jarek Puławy » 30 lis 2018 17:32:34
Odświeżam temat.
Bardzo proszę o zdjęcie, gdzie jest ten numer VIn we frocie B. Nie mogę znaleźć u siebie.
Z góry dziękuję.
Jarek Puławy
Dołączył(a): 05 lis 2017 09:36:29
Postprzez Semir » 30 lis 2018 18:43:31
Numery sa na ramię jak przednie drzwi pasażera.
Jak coś to szczotka druciana i trzeba oczyścić.
Postprzez kriston » 30 lis 2018 21:05:45
Semir napisał(a):Numery sa na ramię jak przednie drzwi pasażera.
W mojej też tam nie ma numeru. Będę musiał gdzieś nabić żeby znowu diagnosta mi ramy nie drenował...
Suzuki DR-Z 400
Suzuki Ignis 4
Mitsubishi Pajero (mota się)
Honda cr-v jest
kriston
Postprzez tupek » 18 wrz 2019 18:47:11
Te numery na ramie chyba są wydrapywane igłą, i to plastikową. :wsciekly:
Ostatnio przy zdjętym progu znalazłem ze 4 cyfry widoczne z całego numeru.
Jak ją kupowałem to niestety nie sprawdziłem tylko właśnie tych.
Teraz na przeglądzie zaczynają od sprawdzenia vinu a dopiero później reszty.
Podzwoniłem i procedura wygląda tak:
- opinia rzeczoznawcy że jest zanik numerów
- wizyta w wydziale komunikacji o nadanie nowych
- nabicie nowych numerów w okręgowej stacji kontroli pojazdów
Cały koszt ok 400 - 500 zł
Dowód podobno zostaje stary a w adnotacji wpisują że jest nowy przyznany.
Dopytywałem się też diagnosty co robić, ale tylko zapytał czy będę go teraz sprzedawał bo jak nie to nie ma sensu rozdrapywać sprawy.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 18 wrz 2019 20:27:40
Problem możesz mieć jak byś jechał
po za UE.
Postprzez Jake » 18 wrz 2019 21:22:06
tupek napisał(a):Te numery na ramie chyba są wydrapywane igłą, i to plastikową. :wsciekly:
Bez jaj. Ta "formalna" sciezka jest za przeproszeniem poroniona. Popraw/nabij istniejace numery zeby wygladało jak nalezy i po zawodach.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez tupek » 19 wrz 2019 16:59:23
Jake napisał(a):Bez jaj. Ta "formalna" sciezka jest za przeproszeniem poroniona. Popraw/nabij istniejace numery zeby wygladało jak nalezy i po zawodach.
Właśnie o takim rozwiązaniu myślałem, i chyba tak zrobię.
Pochwały: 20
Postprzez Jake » 19 wrz 2019 17:54:17
O ile nie bedziesz o tym trąbił dookoła i oznajamiał wszystkim diagnostom, policjantom i skladał samo-donosu w prokuraturze to sa zerowe szanse zeby ktokolwiek sie przyczepił. I nie nakłaniam tutaj nikogo do przebijania numerów kradzionego wozu, oszukiwania kupujacego, czy robienia jakichkolwiek przekrętów. Po prostu hołduje zdrowemu rozsądkowi a nie bezmyslnej poslusznosci wzgledem prawa.
Jake
Powrót do Nadwozie, rama
